Ik heb 2 vraagjes waar ik zelf niet zo uit kan komen.
Ik wilde mijn automaat pijlen en eventueel bijvullen maar kan geen pijl stok voor de automaat vinden. In het boekje staat er ook niks over. (wel voor de turbodiesel maar op die plek zit bij mij niks)
Hoe controleer ik de pijl van de automaat bak en hoe vul ik dit eventueel bij?
Cruise control werkt niet. Dit probleem ken ik van de 850 waar het relais wel eens van kapot ging net als de schakelaars bij het pedaal.
Waar zit deze bij een 960?? kan hem zo snel niet vinden. Ook de pomp voor de CC kan ik niet vinden zo snel Ik zie wel wat onder het luchtfilter maar kan niet goed zien of dat hem is.
Hoop dat iemand mij hiermee opweg kan helpen
Mijn auto: 960 sedan 3.0 Automaat 1992
Automaat bijvullen + cruise control vraagjes 960
- arjan_de_jong
- Msuidgeest
Die peilstok van de automaat is heel makkelijk te vinden. Kijk langs de remcilinder en de motor naar beneden en daar zie je een geel gemarkeerde trek-stok. Dat is je peilstok en tevens bijvul-punt!
Motor starten, eerst even alle versnellingen inschakelen voor 10 seconde en dan peil meten. Op de stok zitten 2 markeringspunten aan beide zijden: een voor warme olie en een voor koude olie. Zolang de olie daartussen staat, zit je goed.
Overigens kun je de automaat-olie eventueel verversen zodra deze niet meer roze/rood is van kleur. En als de olie verbrand ruikt, is verversen ook verstandig. Gebruik dan ATF Dextron III-olie, verkrijgbaar bij de dealer.
De CC werkt op vacuüm en er zit een balgje dat je kunt controleren. Ik heb even gekeken naar de foto's die je geplaatst heb in de voorstel-topic en daar zie je foto "het fijne blok". Daar zie je een zwarte kap tegen het blok aan gemonteerd met de enkele schroef erop. Daar achter zit die luchtbalg en daar over die balg gaat een gemarkeerde gaskabel groen, geel, oranje naar je gaspedaal. Je houd de motor op toeren met die gemerkte gaskabel maar ook met die luchtbalg.
Wat een verhaal.
Wat een verhaal.
- arjan_de_jong
Thanks. Pijlstok gevonden... wat zit die diep... PFFF
Die balg had ik al gevonden
Die zit bij een 850 bij het gas pedaal.
Pompje ondertussen gevonden. !2v op het pompje gezet. »» Deze werkt!
Balgje word ook netjes bediend en als je op het rempedaal drukt floep facum weg.
Dat gedeelte is dus ok!
weet iemand waar het relais zit in een 960? Bij de 850 zat deze tegen het schutbord bij de remcilinder maar bij deze dus niet.
Volvo V70 D5 2004 503,000km
Peugeot 205 1.3 rallye 1990
Suzuki SC100 1.0 1980
Suzuki Alto 0.8 1984
- arjan_de_jong
Hoe lees je zelf ook al weer de foutcodes uit en wie heeft een link met de codes?
Ik heb het een keer gedaan met de 850. Heb het kastje met het knopje en lampje al gevonden.
- arjan_de_jong
hoeveel liter gaat erin? Ik ga er maar gelijk nieuwe in mikken.
Crouse control kan best te maken hebben mijn mijn andere probleem van de automaat.
- Msuidgeest
Hoeveel liter? Ongeveer 7,5 liter hoort er in je automaat.
Maar waarom ga je hem niet spoelen? Plugje los onder de automaat en leeg laten lopen. Dan bijvullen en oliepeil in de gaten houden met draaiende motor. Na gevuld even weer door alle versnellingen en dan weer aftappen.
Als je dat 3 keer doet, gebruik je ongeveer 9 liter olie maar schakelt de bak weer als bijna nieuw.
PS: heel rustig vullen want het gaat er zo naast. En vullen via de peilstok.
- wim de jong
voor je foutcodes: http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- arjan_de_jong
thanks pa
