Sinds vrijdag is er opeens een snerpend geluid wat gelijk met het toerental in toon omhoog gaat. Het is er niet altijd en als het er is, is het soms weer harder en soms weer zachter.
Het geluid is er niet in z'n vrij, is er niet als ik de koppeling intrap en wat ik bijzonder vind: is ook weg zodra ik het gas loslaat. (Hij is dan nog wel gekoppeld, m.a.w. die koppeling is dat niet ingetrapt.) Ook is het geluid er niet als ik maar een beetje gas geef.
Overigens schakelt hij prima en heb ik geen verandering qua schakelgedrag gemerkt de laatste tijd.
Wat denken jullie dat het is?
Snerpend geluid.
wpee
Bij mij waren het de rollen van de distributie riem, die heb ik toen dus gelijk vervangen.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- SchoutenCC
Is het geluid alleen stationair weg of ook als je in zijn vrij gas geeft? Je kunt eens proberen de motor stationair te laten draaien met de klep open en dan met je oren bij de motordelen goed luisteren, gas geven direct met de gasklep. Hoor je dan echt niets? Dan lijken me standaard verdachten als poelies v/d waterpomp/dynamo etc. plus de distributie span/looprollen af te vallen, die draaien dan immers niet anders dan tijdens het rijden lijkt me.
ArjenM
15.000 km geleden is de distributieriem vervangen. Spanrol enzo zijn gelijk mee vervangen.
Ik hoor dat inderdaad echt niets.
Alleen in de versnelling tijdens gas geven. Een paar keer viel het me op dat tussen het moment van weinig gas geven en geen geluid en meer gas geven en wel dat geluid, ik een "klak" hoorde, alsof iets losschoot/ergens tegenaan sloeg.
Ik dacht eerst dat het aan de bak moest liggen omdat deze lekt. Maar ik heb er vanavond maar een halve liter bij kunnen doen, en hij schakelt verder prima.
wpee
als de auto stilstaat, hoor je het dan ook?
Wim
moer van de vijfde versnelling los gelopen???????
ArjenM
Nee, als de auto stilstaat geen kick.
Ramon, zou ik dat dan ergens aan kunnen merken?
Die klak heeft de auto al heel lang, alleen valt het nu op dat op dat moment er een scheiding was tussen geen/wel geluid.
Ik wil er sowieso mee naar een monteur gaan. Alleen op het moment dat het aan de bak zelf ligt, is dat fijn om van te voren te weten. Dan kan ik alvast een andere bak gaan zoeken.
ook als je stil staat,draait de as waar 5 op zit ook .
en waarom andere bak als de moer is losgelopen,je moet er nu niet meer mee rijden,maar eerst even kijken..
hoeveel ging erin dan?
dat is weinig,zat dus nog genoeg in,er gaat ruim drie liter in voor hij overloopt!
- SchoutenCC
veertje/achteruitbeveiliging van de pook losgeschoten misschien?
- SchoutenCC
Bij het nakijken van de werkplaatshandboeken (groep 4, getriebe) zie ik dat je bij uit/inbouwen versnellingsbak ergens rekening moet houden met de achteruitbeveiliging, misschien is dat misgegaan?
- SchoutenCC
Even vrij vertaald uit Groep 4 Kraftübertragung, deel J Schaltbetätigung entfernen/anbringen: (je hebt dacht ik een '95-er en daarmee chassisnr. > 518450, indien nr. lager is moet je handeling J11 volgen ipv J12)
Om de schakelstang in te stellen moet je de pook al wel gekoppeld hebben aan de schakelstang, en moeten de schroeven nog los zijn. Pook in 1e versnellingsstand duwen. Nu ook in de bak de eerste versnelling selecteren, dit doe je door de schakelarm op gelijke hoogte met de "weerstandsstift" naar achteren te trekken. Schakelstang op ca. 10mm van het onderstuk van de pook vastmaken.
Voor plaatjes etc. zie dus de boeken Kraftübertragung en Getriebe. Kijk eens of je hier wat mee kunt.
ArjenM
Dank. Had alleen bij de Getriebe gekeken.
De monteur heeft zaterdag geprobeerd hem op de bak zelf in zijn achteruit te krijgen, maar dat is niet gelukt. Het vreemde is dat de achteruitrijlichten welk aangaan als je hem in zijn achteruit zet. Ik denk dat het dan ook in de bak zelf zit
Ik heb gebeld naar degene die me de bak geleverd heeft en ik kan een andere halen en deze later terugbrengen.
Alleen gaf de jongen die mijn zaterdag heeft geholpen aan dat het het tegenviel en er eigenlijk geen zin meer in had om het nog een keer te doen. Mocht iemand weten of er iemand is die me kan helpen, laat dat graag weten.
