Ik weet dat er mensen binnen het forum zijn die een spaceball hebben ingebouwd in hun v70 2000-2004. Ik kan hier echter geen draadje over vinden hoe moeilijk/makkelijk het is om een spaceball in een v70 uit deze jaren in te bouwen. Kan iemand me hier meer over vertellen?
Ik heb reeds een s60 middentunnel om in te bouwen.
Spaceball
zwolly
naar ik gelezen heb is het gewoonweg een kwestie van over zetten, dus moet makkelijk zijn.
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
- Hans
Voor een V70 (tot 2005) is de spaceball pook te hoog. Je zou eigenlijk ook een S60 middentunnel moeten monteren.
Hij past wel, maar het ziet er niet zo mooi uit.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Welles
@Hans, Dennis is ook van plan de hele middentunnel te vervangen...
Wat ik me afvraag: houdt zo'n spaceball nou lekker vast tijdens het rijden? Ik ben zo iemand die bang is dat zijn versenellingspook er af valt, dus ligt mijn rechterhand meestal heerlijk op de met leer omtrokken "normale" pook (toch in ieder geval in stadsverkeer, niet op de snelweg), en ik kan me niet voorstellen dat die spaceball net zo lekker vasthoudt... Dat komt wellicht de verkeersveiligheid wel weer ten goede omdat je dan van pure ellende maar weer het met leer omtrokken stuur met 2 handen gaat vasthouden...
S40 1.8 | 1997
- FrankS60
Die spaceball-pook is gewoon van leer hoor, alleen de leren zak is vervangen door een ander systeem dat er netter uit ziet en minder groezelig wordt. Vind het echt een wereldpook!
Hier kun je het wel een beetje zien, bovenkant is donker leer en daaronder is de daadwerkelijke spaceball ipv het leren pookzakje.
- toppertje
als je de zoek funtie gebruikt,vindt
hij dit:http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... t=spacebal
geen glans zonder wrijving
dennisyzf
die had ik ook al gelezen. weet alleen niet of mijn versnellingspook (v70 2001) hetzelfde is als degene die deze persoon in zijn s60 heeft vervangen.
Lees is weet dus dat het kan bij een s60 maar kan het net zo makkelijk bij een v70?
(de s60 middentunnel heb ik al liggen om in te bouwen)
- Black 2.4T awd
Ik kwam op een op zweedse site een foto tegen van een spaceball in V70 van 2001. Maar volgens mij is de orginele middentunnel blijven zitten.
http://www.garaget.org/?car=52774
2.4T awd 235pk /380nm -xenon -blokjes grill- achterspoiler-zomer 18 inch R-velg Blackchrom Vredstein Vorti 235/40-18 -winter 17inch amalthea Michelin Alpin 225/40-17
- toppertje
maar als je al een middenconsole van een S60 hebt,wat is dan het probleem?dennisyzf schreef:die had ik ook al gelezen. weet alleen niet of mijn versnellingspook (v70 2001) hetzelfde is als degene die deze persoon in zijn s60 heeft vervangen.
ik neem aan(weet dit dus niet zeker)dat de onderhuidse techniek
niet veel verschilt.
ik zou zeggen,sloop de boel eens los,en bekijk het eens.
mischien wordt het dan duidelijker voor je.
dennisyzf
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=621361#621361
voor resultaat zie bovenstaande topic, alles past 1 op 1
