Heb een V70 awd uit 2002. Zitten momenteel 16" lichtmetalen velgen op. Is het mogelijk om (zonder aanpassingen) er 17" velgen onder te zetten (met winterbanden)?
Groet,
Leon
17" op V70?
- FrankS60
Het enige waar je mee zou kunnen zitten is de stuuruitslagbegrenzers. Met de 17 inch heb je vaak ook bredere banden, en die lopen dan tegen de binnenkant van de wielkast aan.
Ze zijn heel makkelijk te vervangen, en soms zitten ze er al op ook...Kwestie van proberen met 17 inch eronder.
Verder geen problemen.
oja, je kunt met 17 inch lichtmetaal geen normale sneeuwkettingen gebruiken!
Als je er 16" op hebt zitten, dan kun je zonder aanpassingen 17" er onder plaatsen, maar of het mooi is?
V70 2.4D Rica 198pk MJ2004 242.000km..260.000km ....280.000km
Er is genoeg voor ieders behoefte, er is niet genoeg voor ieders hebzucht , Liever gelast dan geleasd
- Black 2.4T awd
Ja, dat staat heel mooi. Gewoon doen.bartv70 schreef:Als je er 16" op hebt zitten, dan kun je zonder aanpassingen 17" er onder plaatsen, maar of het mooi is?
2.4T awd 235pk /380nm -xenon -blokjes grill- achterspoiler-zomer 18 inch R-velg Blackchrom Vredstein Vorti 235/40-18 -winter 17inch amalthea Michelin Alpin 225/40-17
Bedankt voor de antwoorden. Ga maar eens op zoek naar mooie set velgen.
Groet,
Leon
Groet,
Leon
BMW 330D Touring 2001
Volvo V70 2.4T AWD 2002
Volvo XC70 D5 AWD Summum 2007
Volvo V70 2.4 2005
BMW 535D Touring 2014
Porsche 911 Targa 4S 2016
Volvo V70 2.4 2005
- FrankS60
Bij mijn weten heeft het niks met aanraden te maken, iedere V70 heeft stuuruitslagbegrenzers en afhankelijk van je wielmaat hebben die een bepaalde dikte/formaat om te voorkomen dat je wiel het spatscherm raakt in de wielkast.Hjalmar schreef:De stuuruitslagbegrenzers worden pas aangeraden als je 18 inch gaat rijden. De 17 inch velgen/banden zouden gewoon zondere enige aanpassingen passen!
Het kan goed zijn dat je met 16" dezelfde hebt als met 17" en dan vanaf 18" weer andere nodig hebt, maar evengoed zitten ze er wel op. Mocht de 16" versie niet dezelfde zijn als de 17" dan zullen die toch vervangen moeten worden om aanlopen te voorkomen.
Ik zal als ik zo tijd over heb nog wel even in vadis kijken welke verschillende units er zijn. Overigens kosten die ook niet veel dus daar zou je een wielenwissel niet voor hoeven laten. De montage is ook een kwestie van een paar boutjes/moertjes en zou in 5 minuten gedaan moeten zijn zonder krik of wat dan ook.
- janpie
Ja hoor heb er ook 17'' er op en het voldoet me prima. sterker nog het is naar mijn inziens beter dan 16'' . Omdat de auto dan niet zo drijft op de weg.
De wang van een 17'' is minderhoog, en dus vaster op de weg.
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
- FrankS60
Ik heb even gekeken in vadis en uitgaande van een V70 van '02 krijg ik 3 partnumbers voor verschillende wielmaten. Vooral de breedte van de banden is van invloed (duh).
voor 195/65 , 205/55 en 205/65 is het 1 nr, voor 215/55/16 is t er 1 en voor 225/40, 225/45, 225/50, 225/55, 235/40 en 235/45 is 1 partnumber.
Je bandenmaat bepaald dus de unit die je nodig hebt. Als je al 1 van die maten erop hebt liggen van de grootste breedte dan heb je dus al de unit die bij std 17" en 18" volvovelgen past.
Verder zit het ding dodelijk simpel met 2 boutjes vast op de draagarm dus zo'n probleem kan het nooit zijn als je niet de goede mocht hebben.
- Macdaddy
Mijn black saphire MY04 heeft standaard 17" black chrome Thor velgen. Die lopen echter gewoon aan hoor (bij maximale stuuruitslag) ! Dus vanuit de fabriek niet met de juiste uitslag begrenzers voorzien.
Volvo V70 D5 Black Sapphire Edition 12/2003
- edraket
Als jouw auto de thor velgen standaard heeft zitten er ook de juiste uitslag begrenzers op. Maar deze dingen verslijten ook, dus waarschijnlijk is dat het geval. Je kunt ze ook links/rechts wisselen, dan komt de frisse kant weer onderaan en kun je weer even vooruit.Macdaddy schreef:Mijn black saphire MY04 heeft standaard 17" black chrome Thor velgen. Die lopen echter gewoon aan hoor (bij maximale stuuruitslag) ! Dus vanuit de fabriek niet met de juiste uitslag begrenzers voorzien.
- edraket
wel als je de juiste hoogte aanhoudt en daarnaast moet de velg niet te breed zijn. 205 kan maximaal op een 7,5J velg. Ideaal is een 7J velg.V70 AWD schreef:Kun je op een set 17"velgen (b.v. de hierboven beschreven Thor velgen) ook banden met breedte 205 plaatsen i.p.v. 225?
Groet,
Leon
weinig kans. Een 205 band vind je normaal op een 16' velg (of zelfs een 15'), waar het dan al de iets smallere optie is. Elke velg heeft een zgn J-maat en voor een 205 brede band zou je een 7 of max 7,5 J velg moeten hebben. Ik vermoed dat een 17' velg minimaal 8J is.V70 AWD schreef:Kun je op een set 17"velgen (b.v. de hierboven beschreven Thor velgen) ook banden met breedte 205 plaatsen i.p.v. 225?
Groet,
Leon
- Thijs
Bij mij zijn het rolletjes, je kan ze dus gewoon iets verdraaien. Omwisselen heeft dan dus geen nut. Maar duur zullen ze ook niet zijn vermoed ik, en zeer gemakkelijk zelf te verwisselen.Je kunt ze ook links/rechts wisselen
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- ivoandriessen
Afgelopen zomer nieuwe 17 inch gemonteerd met nieuwe uitslagbegrenzers voor 17 inch, nieuw van de dealer. Bij maximale stuuruitslag lopen de wielen nog steeds aan op het metalen plaatje in de wielkast. Ik maak me er verder niet zoveel zorgen om, heb ook niet het idee dat het opgelost kan worden. Probeer nu zo weinig mogelijk het stuur maximaal te draaien.
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
Die dingen kun je zelf simpel aanpassen met kunstofplaatjes eronder van een paar mm.
- elianmars
Bij mijn wagen gaat dat niet. Daar zitten andere stuurslagbegrenzers op.Ramon&Ramon schreef:Die dingen kun je zelf simpel aanpassen met kunstofplaatjes eronder van een paar mm.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
