Niet aanslaan - benzinepomp?
Voor kenners: de "Roffel"
whome
Goededag,,
Mijn v70 1997 LPG 350.000km wil soms niet starten. Accu, bougie en dynamo zijn goed. Meestal wel, soms niet...
Volgens LPG-expert is lpg systeem perfect. Hij vermoedt te lage druk door de brandstofpomp.
Is dit bekend probleem? Is vervangen de oplossing? Zijn er meer mogelijkheden die dit probleem veroorzaken?
Men-O
Is dit niet het beruchte relais 103 probleem ?
Edit : zojuist bij de dealer geweest met hetzelfde probleem : motor start niet, maakt ook geen aanstalten.
Diagnose : antennering achter contactslot defect. lasten € 125,- incl montage.
In mijn geval garantie, (moet wel besteld worden..)
(C70 T5 overigens)
Pété
Het zou heel goed kunnen dat je bekabeling, bobine en naar je bougies doorlekt dat probleem ken ik ondertussen ook.
wanneer zijn je kabels vervangen???
Pété
whome
hoi,
thanks for the tip. Ik weet niet wanneer die vervangen, zijn. Gek genoeg is nu het probleem al een dikke week weg.
Wacht dus nog maar even af...
Oceanracer
Laat me raden: Je hebt hem volgegooid met benzine?
whome
nee, benzine zat en zit er meer dan genoeg in. 25 liter.
probleem net weer teruggekeerd...straks maar nieuwe relais 103 halen, kijken of dat het is...
whome
probleem bklijft vreemd...na een kortere rit, en 10 minuten tot een 30 minuten niet gebruiken vand e auto, slaat de moto0r niet aan.
Na een aantal keer gebruiken wel. Of langer wachten.
wie heeft idee?
whome
ok, volvo dealer nét gehaald na grote problemen. De monteur moest de 15 meter naar de montageplek rijden, kostte hem 10 minuten.
Probleem is: de verdeler/rotor/ontsteker vastgesmolten. Nieuwe bougie en verdeler erin..
motor loopt nu weer goed, alleen op gas af en toe bij vol gas een hapering. Zoeken wat dat is....iemand idee?
