Heeft er iemand ervaring met deze banden? Is een velgenmerk welke ook banden produceert.
Lexani banden
- Eagletje
Even de zoekfunctie gebruikt: no results
S60 D5 2003 automaat, stoelverwarming, sportstoelen, mimas.
S60 D5 2002, automaat.
V50 2.0D 2004
S70 2.5 10v 1998
Eddy
V50 2.0D 2004
S70 2.5 10v 1998
Eddy
Ik heb er nog nooit van gehoord, het komt bij mij een beetje over "schoenmaker hou je... op banden ga ik nooit besparen.
Vanuit Ommen zit je in 25 minuten in Nordhorn daar heb je bandenboeren die je kunnen helpen aan A-merken banden voor interessante prijzen.
Ik ben ook aan het kijken naar 17" banden maar ik betaal geen €175 ex voor Exalto 2 zoals er hier in NL voor gevraagd wordt.
- Eagletje
Dat doe ik ook niet, besparen op kwaliteit, op prijs wel
Zal de optie Nordhorn even in gedachten houden, kan ook nog zijn dat ik mijn 17" setje sculptor compleet inruil op een set 18" met nieuwe sloffen.
Dank je Diesel
Dank je Diesel
V50 2.0D 2004
S70 2.5 10v 1998
Eddy
V50 2.0D 2004
S70 2.5 10v 1998
Eddy
- degids
Ik zou nieuwe velgen pas kopen na de pekelperiode.
Misschien huidig setje houden voor winterbanden? Hoewel 17" iets minder geschikt is voor winterbanden (minder keuze aan banden).
V70 T5 A5 MY2002 Mobility line
Mercedes Benz E320 Kombi V6 MY2001
- Oceanracer
Diesel01, in plaats van de Exalto's II zou je ook Pilot Sport kunnen overwegen. In 17" voor zo'n € 130,00 per stuk inclusief BTW. Moet je ze er wel even ergens omheen laten leggen.
Lexani komt van Nexen banden.
30 euro per stuk banden
Google er maar is op,ze worden helemaal de grond in geboord..
- bart simpson
een b band van een z merk
Volvo for life
Oceanracer, ik dacht dat deze niet meer werden geleverd.
Dezelfde heb ik er nu voor onder zitten en dat bevalt zeer goed, in tegenstelling tot de Goodyears die er achter onderzitten die zijn nog niet af maar ik wil gewoon 4 dezelfde banden onder de auto hebben.
Dan ga ik gewoon op zoek naar de Pilot Sport, nu zit er een winterset onder dus ik kan op mijn gemak even rond neuzen.
Thanks
Thanks
Ben je niet bang dat het comfort helemaal weg is als je over gaat op 18"?Eagletje schreef:Dat doe ik ook niet, besparen op kwaliteit, op prijs wel
Dank je Diesel
Dat valt nog reuze mee hoor, ik rijd met een verlaagde V50 op 18 inch en het is nog aardig vol te houden
- Eagletje
Vake bej te bangediesel01 schreef: Ben je niet bang dat het comfort helemaal weg is als je over gaat op 18"?
Zonder gekheid; heb ook 18"onder de Impreza gehad, en dat ging prima met falken banden.
Genoeg comfort voor mij, je merkt wel dat het iets minder word met oneffenheden en dwarsriggels e.d., het voordeel is weer dat het strakker stuurt en heel lekker oogt.
Maar eerst maar eens kijken hoe het uitpakt met het verlaginssetje van eibach(2,5 mm). Komt er zaterdag a.s. onder.
V50 2.0D 2004
S70 2.5 10v 1998
Eddy
V50 2.0D 2004
S70 2.5 10v 1998
Eddy
- bart simpson
een dag is 24 uur, in dat tempo kom je nog wel eens ergens
Volvo for life
- Oceanracer
Ik heb die PSII er vorige maand nog onder laten zetten. Ik ben vergeten naar de DOT-code te kijken, en de auto is nu net opgehaald voor de problematiek in mijn ECC. Dus eerder dan morgen kan ik het ook niet controleren. Maar als je ze niet/moeilijk kunt krijgen, moet je me dat maar laten weten. Ik kan er in elk geval wel nog wel aankomen.diesel01 schreef:Oceanracer, ik dacht dat deze niet meer werden geleverd.
Thanks
En weer wat meer on-topic: Zoals bij wel meer zaken, gaat ook bij banden op: goedkoop is duurkoop en is alle waar naar z'n geld.
- Eagletje
Blijkbaar wel.diesel01 schreef:945i schreef:Hoe lang rij je 160 km/h?
Ik neem aan dat ik niet hoef uit te leggen dat het 80 km enkele reis is dat ik bedoel.
Vond deze te gemakkelijk om op te reageren
Je bedoelt 160 km/dag, zonder de hhhhhhh
Ik snaptem wel hoor
V50 2.0D 2004
S70 2.5 10v 1998
Eddy
V50 2.0D 2004
S70 2.5 10v 1998
Eddy
- Oceanracer
Auto is weer thuis. DOTcode is 3909, dus die banden worden nog gewoon geproduceerd.
- Oceanracer
Even dit topic een schopje omhoog geven, maar de PSII is ook nu nog steeds te koop. De PS III overigens ook.
