Elektrische bediening autoruit bestuurderskant
erwinh
Ik merk dat sinds kort de elektrische bediening van het raam aan de bestuurderskant niet meer automatisch geheel dicht of open gaat. Alleen als ik het knopje ingedrukt houd doe hij het nog. De bijrijder kant werkt nog prima.
Heeft iemand enig idee wat hiermee mis kan zijn?
Het gaat om een V50 momentum uit 2005.
remlof
Dit heb ik ook gehad toen het zo koud was.
Dit is later vanzelf weer goed gekomen. (V50 momentum 2005)
V50 momentum My 2005 2.4 GT
erwinh
okee, bedankt. Ik hoop het :)
Bert de Klein
stekker die tussen de deur en auto zit eens nakijken zit onder het bovenste scharnier, schoonmaken
1989 volvo 440 dl
1994 volvo 440 gl
1998 volvo s40 1.8
nu 2006 volvo s40 ed II met nav 1.8
kreidler rmc 1977 + kreidler rmc 1995
360Degreez
Drama stekkers, tenminste, als deze hetzelfde zijn als bij de V50. Thanks Ford!
Het gaat om deze jongens
Deze veroorzaken nogal wat problemen, en bij bepaalde model jaren zijn er zelfs revisies op geweest.
Onder andere je deurvergrendeling, el. ramen en temperatuur sensor (bestuurders zijde) staan hierop aangesloten.
De mijne was door de vorige eigenaar al eens losgehaald getuige de happen die er al uit zijn. Hij zit nu vast met een ty-wrap en alles werkt bij mij al een tijdje *klop* *klop*
Check hier de handleiding voor het verwijderen van je deurpaneel.
Torx dop met verlengstuk, doppie 10, koffie, platte schroevendraaier en een stofdoek om de lak van je deur te beschermen als je het deurpaneel losklikt met de schroevendraaier (als je niets van kunststof hebt)
Verder appeltje-eitje, Succes!
MauritsvdT
Toevallig van de week ook eens gehad.
De kabelboom in de deur is bij mij (temperatuur-probleem) onlangs geheel vervangen, daar kon het dus niet aan liggen dacht ik.
Eventjes de knop van de ruit een aantal seconde beet houden in de gesloten toestand en het was meteen weer over.
Maar hoe het gekomen is weet ik niet, voorlopig werkt het gewoon weer.
Frisby
Ik heb het volgende probleem. Met de sleutel. De sluitknop ingedrukt houden, dan sluiten alle ramen. Behalve aan de bestuurderskant. Halverwege gaat het raam weer naar beneden, terwijl alle andere sluiten. Wat kan ik er aan doen?
video:
https://files.fm/u/8g7xx4rvx2
Volvo V50 1.6 D2. 84KW Estate Limited Edition 2012. D4162T
kawazxr
Misschien loopt het raam net te zwaar op dat punt en gaat dan automatisch weer open, anders proberen om hem opnieuw in te leren en dan met de knop (vasthouden) het raam een keer zowel open als dicht te doen.
Laatst gewijzigd door kawazxr op 12.08.2025 - 10:55, 1 keer totaal gewijzigd.
S60 T8 R-Design Hybride
Frisby
En inleren, hoe doe je dat? Ik heb Vdash, kan het daarmee?
Ik heb ook een video gezien dat iemand iets met een zekering doet.
Frisby
Probleem is opgelost. De raamrubbers waren vuil. Schoongemaakt en met PTFE spray ingespoten. Gaat nu weer als vanouds dicht.
kawazxr
Goed dat het eenvoudig op te lossen was.
