Vraag over Volvo S80 T6 2003 Inhouden.
tieske
IK HEB EEN NIEUWE VOLVO S80 T6 GEKOCHT VAN 2003 MODEL 2004.
NU HEB IK ONDEKT DAT BIJ VOLGAS DE MOTOR AF EN TOE EEN BEETJE INHOUD. DUS HIJ VERSNELD HOUDT EVEN IN VERSNELD WEER WAT KAN DIT ZIJN.??
Msuidgeest
Caps Lock.
Msuidgeest
Probleem kan meerdere oorzaken hebben. In je auto zit een diagnose-systeem. Die kun je uit laten lezen op storingen.
Maar ik lees dat je de auto net hebt, dus een bezoekje aan de verkoper met deze storing zou eigenlijk wel op z'n plaats zijn.
Succes.
tieske
heb hem uitlaten lezen is niks aan de hand geeft geen storingen aan ook niet op de bak denk zelf aan de luchtmassa meter. of het gasklephuis.
rvanslochteren
Ik heb net een draadje aangemaakt. Heb het zelfde probleem. Ook geen storingen bij het uitlezen die daar antwoord op geven.
Haal je luchtmassameter stekker keer los en rijd dan eventjes. Bij mij rijdt die dan weer op vol vermogen.
Volvo 445
Gasklephuis schoonmaken, kan een hoop bagger inzitten, vindt je T6 niet lekker ...
Volvo C30 MY 2011 R-Edition
Volvo S60 MY 2001 170 Pk Automaat
Volvo 440 MY 1997 B20F
Volvo 440 MY 1995 B18U
Marc O.
Volvo 445 schreef:Gasklephuis schoonmaken, kan een hoop bagger inzitten, vindt je T6 niet lekker ...
Dat zou je dan met name ook moeten merken aan een toerental dat onder het normale stationair toerental dipt bij gas loslaten (en wanneer de lockup van de automaat niet in ingeschakeld). Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat een vervuilde ETM bij accellereren voor dit gedrag kan zorgen...
...The Nile isn't just a river in Africa....
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
V70 Classic 2.4 20v 170pk (1999)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
744 GLE (1984, eigen Zweedse import)
V70 D5 AWD (2007, eigen Oostenrijkse import)
tieske
wat bedoel je met lock up ik heb dit wel een vaker gehoord.
hij houd ook maar heel even in en dan gaat hij weer.
hij doet dit ook alleen maar bij volgas en de kick down in.
als ik hem in de gear tronic zet is het wel minder omdat dan volgens mij de kick down niet werkt.
SanMercury
Heb exact hetzelfde probleem met mijn S80 T6, echt heel vervelend.
Auto is dan ook niet bepaald snel. Soms trekt ie hem wel goed door zonder dip. Ik wilde al een keer naar rica gaan, om op te bank te kijken hoe de vermogensopbouw is.
Hesel
Ik denk vrijwel zeker te weten dat dit de luchtmassa meter is..
Geeft geen storing, maar word alsmaar erger.
S80 Executive
Ik heb net mijn antwoord gegeven in een ander draadje:
Ik heb ook een dergelijke storing gehad (T6 MY 2004). De auto accelereerde niet vloeiend, meer golvend. Mijn Volvodealer kon geen storing uitlezen. Nadenken mogen de monteurs niet meer... Toen contact gezocht met Fasttech.nl. Dat zijn nog eens liefhebbers voor autotechniek! Met een mobiele uitleescomputer op pad geweest (de dealer laat hem stilstaand uitlezen) en de data geïnterpreteerd. Misschien de llm? Die van een bevriend T5 rijder erop gezet, die toevallig thuis was. Weinig verschil. Zonder llm bleef het verschijnsel ook aanhouden. Toch maar een nieuwe llm besteld, deze was ook redelijk op (160.000 km). Vreemd, het verschijnsel werd erger?! Ook die data weer proberen te verklaren. Uiteindelijk uitgekomen bij een 'turbodrukregelklepje' of zoiets. Hier zitten er dacht ik twee van op. Een ding van nog geen 50 Eur. Die erop gezet en hij trok weer krachtig en liniair door, heerlijk. Uiteindelijk viel de rekening ook nog enorm mee!
S80 Executive
tieske
ik zal de auto nog wel eens op de brug zetten en kijken naar de turbo mischien dan toch ook maar eens proberen met een andere turbo druk klep.
SanMercury
Heb net het verhaal zitten te lezen over de TCV (turbocontrolvalve) en de HD versie IPD. Ik lees echter dat het niet mogelijk is dit te monteren op een T6, terwijl ik ergens anders weer heb gelezen dat het uitstekend werkt op een XC90 t6. Beetje tegenstrijdig dus....
Aangezien een T6 voorzien is van twee turbo´s lijkt het mij ook logisch dat er twee TCV op horen. Is dat het geval? Ik heb namelijk na aanschaf van de auto gelijk één tcv vervangen en dit werkte behoorlijk goed, maar probleem was niet helemaal weg. Maar waar zit die tweede dan? Eerste zit idd naast luchtfilter.
SanMercury
Iemand?
Volvo V70 TDI automaat
Volvo S70 TDI
Volvo S40 G3
Volvo 440 2.0i
Volvo 740 Turbo
Volvo S80 T6
Volvo 480 GT Turbo 3x
Volvo 240 Super Polar
Rob Bakker
Ik heb nog de originele erin zitten (en nergens last van)
rvanslochteren
Het inhouden is bij mij verholpen. Het was de luchtmassameter. De auto rijdt nu weer heerlijk en gelijkmatig.
Super blij dat dit probleem is verholpen.
Brutus850
@ SanMercury
Er zit 1 TCV op je T6. En die van IPD past er perfect op!
Henny54
Ik zal wel een mazzelaar zijn, maar ik heb nooit wat met mijn t6.
Misschien door de km. stand. 82.000 :P :P :twisted: :twisted:
Succes.
Terug naar “S80”
