Ruitensproeier
regiorunner
Sja, V70 MY2002 Duitse import.
Probleem: Vullen ruitenvloeistof, lukt maar een halve liter ofzo, daarna stroomt ie over :roll: Bevroren kan haast niet (verwarmde garage op 7 graden; bovendien voorgemegde vloeistof van Gomma op -20).
Ik heb het tuitje afgenomen, het zeefje schoongemaakt, maar dat hielp niet :roll: :(. Kent iemand het probleem?
Oceanracer
Hij kan toch ook gewoon (al) vol zijn?
Grimm
Zakt het peil weer wanneer je, na de halve liter te hebben gevuld, even wacht? Zo ja, dan kan het ook met de ontluchting van het reservoir te maken hebben. Langzamer inschenken en tussendoor een beetje wachten wil dan wel helpen.
2017 - v90 D3 Momentum MY 2018 - Intro line - Family line - Twilight Bronze
2015 - 2017 v70 D2 Momentum MY 2014 - Business pack pro - Roofrails - Sunblinds - Saville Grey
2009 - 2015 v70 LE 2.0D limited edition MY 2010 - Plus line - Sunblinds - Black stone
2005 - 2009 s40 2.0D Momentum MY 2006 - Titanium grey
2003 - 2005 Citroen Saxo 1.1 MY 1998 - Blauw
RVL
Er kan 4,5 liter in dus of hij is vol of er ligt een aardig plasje onder.
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
regiorunner
Nee, tankje is leeg; en inschenken gaat echt heel moeizaam; na een half litertje dan zit de tuit vol, maar in het tankje niets (ff gekeken onderaan) Er moet iets anders aan de hand zijn.
Wagen heeft trouwens in de garage (met kachel) gestaan. Ijs is uitgesloten.
edraket
Heeft de auto geen aanrijding gehad? Vaak deukt het tankje dan in met als gevolg een gevoelig kleinere inhoud.
janpie
mischien een luchtbel??
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
regiorunner
edraket schreef:Heeft de auto geen aanrijding gehad? Vaak deukt het tankje dan in met als gevolg een gevoelig kleinere inhoud.
Niet dat ik weet :D
Luchtbellen.... lijkt me onwaarschijnlijk, ik heb de tuit en het zeefje eruit gehad, het luchtslangetje doorgeblazen :roll: hellup!
janpie
Zit er niets anders op om de voorbumper er af de halen en dan kijken wat er aan de hand is.
jan
Wolfs XC
Inderdaad even de bumper verwijderen waardoor het reservoir in z'n geheel te controleren is. Bumper heb je er in 20-30 minuten af.
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
FrankS60
Bumper kun je trouwens losmaken door de 2 torx in je wielkast een slag of 6 los te draaien (zitten aan de bumperkant, met de schroefdraad horizontaal, in dezelfde "rij" als de popnagels van het binnenspatbord)
De 6 klikkertje in de bovenkant, boven de gril, indrukken met een pennetje of bijvoorbeeld een inbussleuteltje dat in het gaatje past. Hoe meer het gebruikte gereedschap overeenkomt met de maat van het pennetje, hoe groter de kans dat ze heel blijven. Ze hoeven maar een heel klein beetje naar beneden geklikt te worden om los te zitten. Daarna eruit pielen en door het pinnetje naar boven te drukken zijn ze weer klaar om erin gezet te worden.
Dan de 2 stootstrips van de hoeken aftrekken; kwestie van voorzichtig schuiven/duwen tot je er een vinger achter kunt krijgen. Ze zitten geklikt.
Daarachter zitten 2 bouten, die moet je eruit draaien.
Eventuele mistlampstekkers ontkoppelen.
Als het even kan met 2 man dan de achterste hoeken van de bumper (bij het wiel) naar achter en naar buiten trekken. Die torx die je los hebt gemaakt houden een soort kunststof hoekprofieltje vast die de bumper aan de achterkant vast zet. Hier moet je de bumper dus van loskrijgen door iets naar achter en dan naar buiten te trekken.
Als alle 2 de kanten los zijn dan kan de bumper naar voren uit de geleidingen worden geschoven. Met 2 man is het makkelijker maar alleen kan het ook. Leg even een doek klaar om de gedemonteerde bumper op te leggen.
Als je koplampwissertjes hebt dan zul je dat ook moeten ontkoppelen, ik heb daar echter geen ervaring mee.
Succes!
regiorunner
Owkee, en zit die watertank nog ergens aan vast?
FrankS60
Vast wel, maar dan zou je hem gewoon moeten zien zitten. Reservoir zit denk ik met een paar moeren/boutjes vast. Kan nooit ingewikkeld zijn!
Black 2.4T awd
Kunstof is dan wel flexibel, maar ik denk dat in zo`n geval deze dan ook wel lek is.
2.4T awd 235pk /380nm -xenon -blokjes grill- achterspoiler-zomer 18 inch R-velg Blackchrom Vredstein Vorti 235/40-18 -winter 17inch amalthea Michelin Alpin 225/40-17
FrankS60
Ik had vandaag mijn S60 op de brug, en zag dat je vanaf de onderkant het tankje al kunt zien zitten. Als je dus onder je auto kunt kijken dan kun je daar ook wel even spieken of er wel vloeistof in komt...
regiorunner
Jazeker, er kwam vloeistof in, tankje is niet lek, en was ook niet vervormd.
De ontluchtingsslang was verstopt; en daar kom je niet zo 1,2,3, bij. Bumper, bumperhouder alsmede de computers moesten het veld ruimen. Iig zitten er weer 100% nieuwe slangen op, en functioneert het systeem, schoon en wel, als vanouds.
FrankS60
Nou dat is mooi! Zelf gedaan?
