Bi-fuel schakeld niet naar LPG
Geplaatst: 28.01.2010 - 20:56
door gerjankrul
Zoals ik al eerder vermelde zijn we op wintersport in Tsjechie.
Nu rijden wij met een T5 en mijn schoonouders met een Bi-Fuel uit 2003.
(Zij hebben ons met het volvo-virus aangestoken)
Nu hebben zij sinds gisteren het probleem dat tijdens het rijden op LPG de auto afsloeg (na ongeveer 30 km) Als ze hem dan op benzine zetten rijdt hij gewoon verder.
Op het moment dat ze de auto handmatig op LPG willen zetten, slaat hij weer af. Op het moment dat het gebeurde was het hier -14. Nu is het echter -1 tot +2 graden celcius. Dus zelf denk ik niet dat temperatuur het ermee te maken heeft.
Hier in Tsjechie zijn weinig tot geen LPG service garages. We gaan vrijdag weg en een Bi-Fuel benzine tank is maar iets van 20 liter. Dus dat betekend erg vaak tanken naar Nederland.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn en wat we misschien zelf hier aan kunnen doen?
Geplaatst: 28.01.2010 - 22:59
door wim de jong
Ik vermoed dat de pomp in de tank niet meer draait.
Kijk eens of de zekeringen nog goed zijn, er is in ieder geval een zekering voor de LPG-pomp in de tank.
In mijn classic was de LPG achteraf ingebouwd, dus een paar zekeringen zaten gewoon los in het vooronder. Ik weet niet precies hoe het bij die auto zit (LPG af-fabriek), maar dat kan gewoon in een van de zekeringhouders zitten in de motorruimte, naast het dashboard of zelfs achterin de bag-ruimte. Het boekje zal eea wel vermelden, denk ik.
Hoor je de pomp wel draaien in de tank? Deze zal even draaien na het omschakelen van benzine naar LPG. Laat iemand hier naar luisteren.
Brandt het lampje wel bij de benzine/LPG schakelaar? Deze stuurt ook de afsluiters aan.
Geplaatst: 29.01.2010 - 07:18
door V70 T5 assen
Dacht altijd dat door de druk de lpg vanzelf wel door de leidingen naar de motor ging.
Maar het zou wel een relais kunnen zijn die 1 van de afsluiters bediend
Geplaatst: 29.01.2010 - 17:12
door Gast
Mogelijk dat het gasverdelerhuis smerig is of dat de elektronica er bovenop stuk is.
Ik ga er dan vanuit dat er geen storingslampjes op het dashboard zijn gaan branden.
De BiFuel LPG installatie zit namelijk niet in storingscircuit.
Oja, als het een originele BiFuel is, dan heb je een Necam installatie en daar zit in de tank GEEN pomp.
Ik ken het 20 L tank probleem en uitvallen op gas, bij mij was toen de ETM (gasklephuis) stuk,
maar dan krijg je meestal ook het oranje driehoekje op je dashboard.
Ik had toen 2 extra 10 L tankjes benzine bij me.
Geplaatst: 06.02.2010 - 21:01
door gerjankrul
Afgelopen week is mijn schoonvader met de auto naar een LPG specialist geweest. Deze zegt dat de verdamper en de verdeler defect zijn, kosten: € 1100.
Wat is raar vindt is dat de storing niet lamgzaam is ingetreden. De auto viel in Tsjechie tweemaal een storing, dus afslaan. Na stoppen en starten liep hij toen weer. Daarna was het helemaal afgelopen.
Volgens de gas-specialist zijn de verdamper en de verdeler vervuild en niet te reinigen.
Klinkt dit rëeel????
Hoe lang gaat zo'n Bi-Fuel installatie mee voordat deze onderdelen vervangen moeten worden. KM stand is nu 213.000.
Geplaatst: 06.02.2010 - 22:07
door Aantje
Zou kunnen zijn dat het gewoon simpelweg te koud is. Het gas moet tenslotte verdampen in de verdamper... Hoe rijd de auto als het rond het vriespunt is?
Geplaatst: 07.02.2010 - 00:31
door Gast
gerjankrul schreef:Volgens de gas-specialist zijn de verdamper en de verdeler vervuild en niet te reinigen.
Grote onzin, deze gasspecialist trekt je echt een poot uit. Ik zou het bijna oplichting durven noemen.
Het is zeker wel mogelijk:
revisie gasverdeelhuis
LPG filters vervangen
Necam verdampers gaan eigenlijk nooit stuk, maar zijn wel degelijk te reviseren.
Kijk maar eens op deze site
www.verdampere.nl
Kees Verhulst van Verdampere kan je zeker (goedkoper) weer op weg helpen.
En..... kijk hier ook even naar:
kleppen stellen
Geplaatst: 23.02.2010 - 21:16
door capslock
Inderdaad Alex. Ik ben vorig jaar ook bij Kees geweest voor gasverdeelhuis revisie. Echt een simpatieke man met (heel) veel LPG kennis. Ik kreeg zelf een ringen setje mee zodat ik het de volgende keer zelf kan doen.
Geplaatst: 23.02.2010 - 22:49
door Okke
Kan het je ook zeker aanraden! Absolute specialist. Legt ook graag uit hoe en wat hij doet. Voor onderhoud en het hoe en waarom mbt je LPG-installatie ga je daar naar toe.
Geplaatst: 24.02.2010 - 20:43
door Gast
Hoe is het afgelopen @Gerjankrul?
