Zoals de titel al aangeeft: Ik heb vandaag xenon ingebouwd (Pilot, geschikt voor auto's met canbus), waarna de bc de melding geeft dat er een storing is in een lamp voor het dimlicht. Het xenon werkt verder prima en is aangesloten conform gebruiksaanwijzing.
Iemand ervaring hiermee?
Xenon ingebouwd: melding storing lampje dimlicht
- Marc O.
...The Nile isn't just a river in Africa....
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
V70 Classic 2.4 20v 170pk (1999)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
744 GLE (1984, eigen Zweedse import)
V70 D5 AWD (2007, eigen Oostenrijkse import)
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
- euerw
ik zou het aan Pilot vragen want hun geven aan dat het met can-bus moet werken, toch?
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
- Sander_S40
Pilot levert xenon sets die met de meeste can-bus systemen werken. Er zijn er altijd een paar die moeilijk doen en Volvo is er daar één van. Ook van Audi's is bekend dat ze moeilijk xenon aftermarket sets accepteren. Er zijn kabels beschikbaar speciaal voor Volvo en Audi. Bij mij werkt het met zo'n kabel zonder storingsmelding op de BC.
Volvo 440 1.9TD, rood, bj '95
Volvo S40 2.0D Kinetic, Saphire black, MY05, High Performance Audio.
- VolvoTech
S80-T6 heeft canbus.
Shunt doorboren denk ik maar.
Even zoeken, is genoeg over gezegd in het forum.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- diesel01
Ik haak toch even in.
Ook ik heb Pilot xenon in onze S60 en hier werkt alles zonder problemen.
Ik krijg geen melding over de bc dat mijn lamp kapot is de lampen starten goed op en ik ben zeer tevreden met het resultaat.
Dit alles zonder het doorboren van een shunt oid.
Als je een telnr wilt van diegene die het heeft ingebouwd zie ik je pm wel tegemoet.
V90 T6 Recharge Rdesign
- Marc O.
Heb er inmiddels via een andere tip wat meer info over gevonden:VolvoTech schreef:S80-T6 heeft canbus.
http://www.carlight.nl/nl/antwoord.php? ... 78217cb8d2
Inderdaad de shunt doorboren. Bizar, maar het schijnt inderdaad te werken :shock:
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
hallo ik heb precies het zelfde probleem ,enkel als ik de auto start met de verlichting aan ,Als ik zonder licht start geen probleem , met een storing melder alleen als ik het licht aan doe alvoorens ik start, ik heb de automaat eruit gehaald daar ik wil beslissen waneer het licht nodig is , en in het buitenland geen licht signalen en meer van dat soort wil ontvangen .Optie gewoon het licht met de schakelaar als de motor loopt uit en weer aan doen .Volvo s60 d5
1971/1973 volvo 142 , 1973/1978 opel kadett gsi1980/1983 buggie classic 1600 1983/1988 citoen ds 1989/1999 bmw 325ia 2000/2006 audi a6 2006/20011 volvo s60 d5 2011/heden c70 d5
- VolvoTech
En, done? Succes?Marc O. schreef:Heb er inmiddels via een andere tip wat meer info over gevonden:VolvoTech schreef:S80-T6 heeft canbus.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Ik zou wel één meenemen op reserve.Marc O. schreef:Inderdaad de shunt doorboren. Bizar, maar het schijnt inderdaad te werken :shock:
Ik heb namelijk begrepen dat ze door deze ingreep wel eens willen doorbranden
en het gevolg zou dan zijn dat je in het geheel geen verlichting meer hebt.
- Marc O.
Dat is inderdaad zo als je dat gaatje boort boven pootje 3. Maar als je hem op een andere lokatie boort en er een 8K2 weerstandje overheen soldeert dan heb je én geen valse melding meer (maar nog steeds wél een melding als er een lamp kapot is) én geen kans meer dat de shunt doorbrandt met uitvallen van de verlichting tot gevolg. Desalniettemin heb ik inderdaad een reserve shunt in de auto.AlexV70 schreef:Ik zou wel één meenemen op reserve.Marc O. schreef:Inderdaad de shunt doorboren. Bizar, maar het schijnt inderdaad te werken :shock:
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
- diesel01
Het zal wel aan mij liggen maar toen ik het erin heb gekregen(okt 2009) functioneerde alles gewoon en dat doet het nog steeds, zonder het doorboren van shunts oid.
Voor dik €300 rijdt ik de hele winter al goed verlicht :angel12: rond.
