Ik heb een 440 benzine uit '94 met 193000 op de teller. Nu hoor ik de laatste tijd dat tijdens het remmen dat een van de wielen een vreemd geluid maakt. Het klinkt als een harde ruis, een soort raspend geluid, maar het komt niet altijd voor tijdens remmen. Alleen als de auto net gestart is en de wielen blijkbaar koud zijn. De remvloeistof is op orde.
Daarnaast produceert de motor bij een koude start een zeurende fluittoon. Volgens mijn buurman ligt dat aan de waterpomp, maar ik kan me dat niet voorstellen. Zodra de motor warm is verdwijnt ook dat geluid.
Wat rare geluiden
wpee
raspend geluid: controleer eens je remmen, Als je schijven hebt dan kan er roest op zitten (zout/pekel), maar na een paar keer remmen moet het weg zijn. Dat heb je ook wel eens na een wasbeurt. Plakken van de remblokken bij handremgebruik kan ook voorkomen.
Fluittoon: riemen dynamo (erge piep) of pomp van stuurbekrachtiting (hoor je ook als je stuur tegen aanslag houdt)
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- Iroll
Zeurende fluittoon die verdwijnt als hij warm is zou heel goed de (span)rol van de distributiesnaar kunnen zijn. Mocht je niet weet wanneer de snaar + rollen vervangen zijn dan NIET meer starten en deze eerst vervangen. Als de distr.snaar breekt door een blokkerende (span)rol dan wordt het een dure reparatie door kromme klepstelen. De riem breekt meestal tijdens een koude start, dan is de belasting op de riem het grootst.
wpee
Als je geen piep hoort, zet eens alle lampen en achterruit verwarming aan, Motorkap open en even met de gieter water over de v-snaar van de dynamo, Gaat deze piepen dan spannen.
En ja, als je de aandrijfrol van de distributieriem hoort piepen, niet meer starten en vervangen
Wim
