Ik heb vorige week andere speakers ingebouwd in mijn 940. Deze sluiten niet aan op het gat in het hout van de deurpaneel. Onderaan heb ik een spleet van zo'n 1,5 centimeter.
Ik wil dit gat dichtmaken, hebben jullie tips met welk materiaal of op wat voor manier dit gemakkelijk gedaan kan worden zodat het geen afbreuk (of zo min mogelijk) doet op de geluidskwaliteit?
Kan dit bijvoorbeeld met een soort kit of iets dergelijks? dat zou het gemakkelijkste zijn.
klankkast dichtmaken; welk materiaal?
- asmeekens740
Ik wilde een 740....
het werd uiteindelijk een 940 sedan '91 op de teller: 326.500
- Oceanracer
Heb je er een foto van?
- FrankS60
Hoe zwaarder het materiaal hoe beter, dat dempt de trillingen en zal dus zelf zo min mogelijk als acoustisch doorgeefmateriaal dienen. Als het niet zichtbaar is in de auto dan zou ik Dynamat of iets vergelijkbaars gebruiken. Anders moet je zoals Oceanracer al zei even een foto posten, dan kunnen we je beter advies geven
- asmeekens740
Een foto was inderdaad wel handig geweest, zal er vanavond eentje maken en posten. Wat is dynamat? daar heb ik nog nooit van gehoord..
RVL
Wat ook prima werkt is het materiaal wat gebruikt wordt voor geluidsisolatie van bv motorkappen (dat gevlokte spul) Ik hoop dat de spleet niet zichtbaar is na montage van de speakerbehuizing?
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
- Okke
Lijkt mij eerder dat je een pasring had moeten maken (bijvoorbeeld van MDF). De ring monteer je luchtdicht over het bestaande gat, en in de ring de speaker.
Als de speaker niet goed aansluit en er direct "lucht" van voor naar achter de speaker kan komen krijg je acoustische kortsluiting. Je zal dit als eerste merken aan een erg slechte laagweergave.
Je moet er dus voor zorgen dat de speaker ten opzichte van het oppervlak waarin deze wordt gemonteerd luchtdicht aansluit. Daarbij geld, hoe groter het oppervlak om de speaker hoe beter de laagweergave (loopt verder door). Helaaas is dat in je auto niet altijd te realiseren. Thuis is dat gedaan door de randen "om te vouwen" en ontstaat er een box. Echter moet je dan wel een (door de parameters van de speaker bepaald) volume hebben. En dat past vaak niet in je deur
V40
- asmeekens740
aha...dat verhaal maakt het alweer een stuk duidelijker. Ik zou misschien ook een stuk triplex of mdf op het deurpaneel kunnen zetten waarin ik precies een gat zaag voor de speaker, is dat een goed idee?
Ik had eigenlijk beloofd om een foto te plaatsen maar ben gewoon te lui geweest, sorry
- Okke
Dat kan natuurlijk prima, en kan je eventueel spuiten/ bekleden. Zo kan je de boel goed passend monteren en ziet het er ook nog netjes uit. Zorg er natuurlijk wel voor dat je het stuk MDF/ triplex goed op het deurpaneel bevestigd. Hoe stijver het geheel, deste beter. Anders brengt de speaker het materiaal in beweging, en dat is energie verlies.
V40
- Oceanracer
Misschien kun je via deze advertentie op MP wel pasklare ringen verkrijgen.
- Oceanracer
Ja, kost daarom geen drol en je kunt gewoon een grotere diameter nemen en klaar ben je.
- Okke
@ Oceanracer;
Zonder even al te veel op de werking van een luidspreker in te gaan... dit is geen goed idee! De luidspreker moet inderdaad rondom luchtdicht aansluiten (om acoustische kortsluiting te voorkomen), echter het materiaal moet zo stijf mogelijk zijn! Anders wordt het aan de luidspreker toegevoegd vermogen (met name laagweergave) teniet gedaan!
V40
- Oceanracer
Een passende speaker zou mijn voorkeur hebben, maar daar is vast niet makkelijk aan te komen. Een stukje MDF zou inderdaad beter zijn dan die opvulringen, maar soms dient gemak de mens.
- Okke
Kijk dan nog maar eens goed naar de advertentie, dit zijn foam- rubberranden voor in de speaker. Niet voor eromheen. Of mis ik nu iets
Bedoel je niet die plastic ringen die ook bestaan, om de speaker heen? om je speaker passend te maken aan het bestaande gat.
V40
- Oceanracer
Hmmm, ik had me niet echt in de advertentie verdiept en was er inderdaad van uit gegaan dat er een ring omheen zou zitten. Nu ik de inbouwinstructie eens nader heb bekeken is dat voor TS inderdaad geen oplossing. Excusez moi.
- asmeekens740
Maar toch bedankt voor de tip
Mathy
Hallo Volvisti
Maar die MDF ring moet dan wel aan de achterkant van de speaker komen lijkt me, anders komt de speaker naar binnen en past het deurpaneel of het luidsprekerrooster niet meer. En als het aan de achterkant zit, wordt het dan niet nat als er regen langs de ruit naar binnen loopt?
groetjes
Mathy
groetjes
Mathy
