gezocht 140 mindraad startmotor en 12V kabel accu
mr.borrie
Bij demonteren van mijn blok is de min kabel van de startmotor en de 12V accu van de accu naar de startmotor gesneuveld.
Wie heeft deze nog liggen voor mij?
CURRENT:764Turbo *White-Rice* 86'|Volvo 360 85'|Volvo 360 86 Cup|Volvo 144 70'|
Msuidgeest
Als niemand dat heeft, en als het er wel mocht zijn, is het oud, kun je dat eventueel zelf maken met rood en zwart elektradraad.
Dan heb je een rode nodig en een stuk zwart van soepele kwaliteit (heel veel dunne adertjes in elkaar gevlochten). En de juiste kabelschoenen.
Heb je een kennis bij een elektra-bedrijf? Die kan je zo helpen met nieuwe spullen.
mr.borrie
Hey Mark,
Ik had daar ook al aan gedacht maar heb geen kennissen bij een elektra-bedrijf.
Kan vast wel iets in elkaar draaien maar als het toch ergens op de plank licht bij iemand heb ik het liever gewoon zoals het hoort.
de 144 zit trouwens al weer helemaal in elkaar op die draden en de koelvloeistof leidingen na :-)
jos245
Als de plus en min kabel van een 240 hetzelfde is als van een 140 dan heb ik nog wel een set voor je.
mr.borrie
Geen idee eigenlijk dit is een B20 motor als het een oude 240 is zou het zomaar gelijk kunnen zijn
B-lennium
je kunt natuurlijk ook een stuk kabel kopen en er een paar oogjes aan laten knijpen, de meeste car-audio shops kunnen dat wel anders bedrijven die in de pleziervaart zitten
mr.borrie
Ik heb inmiddels al verzonnen dat ik de kabels van een 940 LPT ga gebruiken, die had ik nog liggen voor de LH2.4 injectie ombouw voor mijn 760.
De min pool van de starter naar het carrosserie gaat er wellicht net niet op. die laat in inderdaad dan maar maken bij de locale auto audio shop
ferdy
Een goede boten winkel verkoopt beide kleur draden voor weinig, ze kunnen je daar ook aan ogen en accuklemmen helpen.
JaapP
Die - kabel moet voldoende stroom kunnen doorlaten,anders fikt ie der tussen uit.
142 1974 rood B20A
mr.borrie
Ze zitten er inmiddels al op, de minkabel is behoorlijk mooi geworden.
ferdy
Heb je hem nog even met koperpoets opgelapt :D?
mr.borrie
haha als je de foto zo ziet zou je bijna denken van wel he :P
