remblokken staan vast ''gigaprobleem''
Alles over de 440 / 460
Q440
ik heb vorige week de spullen aangeschaft om me schijfen en remblokken te vervangen dus ben toen meteen savonds aan de bak gegaan na een hoop gehamer de oude schijfen der afgehaald en de nieuwe glimmende er op netjes gereinigd van te voren
toen de nieuwe blokken met beetje koperpasta op de achterzijde,, er op gezet netjes de remklauw terug geplaatst (zonder rare weerstand) remdruk opgepompt met rempedaal
wielen er op een proefrondje kom terug en de rook kwam van de blokken af
de blokken blijven op de schijf gedrukt. dus de zuiger gaat niet meer terug. waar en hoe kan ik dit oplossen
kwikfit ging niet verder dan kijken en kon er verder niks aan doen
en de volvo dealer kan pas over 2,5 week
dus hij staat stil terwijl ik hem nodig heb :-(
alvast bedankt
Quirrin
lijkt erop dat de remklauw vastzit. kwestie van die vervangen of reviseren.
Wil je je topictitel aanpassen? We horen je wel, je hoeft niet te gillen met caps on
Q440
reviseren... wat kan er ik allemaal aan doen dan??? en is daar een bv revisie set voor
Als je er geen ervaring mee hebt, moet je zelf niet gaan reviseren. Komt er op neer dat je de klauw demonteert, schoonmaakt, evt roest in de cilinder weg haalt (honen) en dan met verse rubbers ed monteert. Revisiesets zijn wel te verkrijgen.
Vervangen is ook een apart verhaal, door de warmte ontwikkeling kunnen de remslangen ernstig vast zitten. En die zijn van zacht metaal dus draaien zo aan bonken.
Q440
okee
de dealer heeft gelukkig de 15e nog een gaatje gekregen dus nog ff een week zonder vervoer uitzingen....en dan mag de monteur zich er over buigen
bedankt
Q
sjoerdb
wat is nu je ervaring van hoe volgende keer te handelen? ga je het dan toch wel zelf proberen en dan zien of eerst nadenken om meteen uit te besteden?
ik begrijp wel, van buiten lijkt het dus makkelijk maar achteraf kom je probleem tegen en moet je alsnog aankloppen bij iemand anders, kijk je daar nu anders tegen aan?
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
Q440
ik heb altijd zelf mijn remblokken gedaan en daarom was het voor mij ook gewoon een normale klus
alles wat zelf gedaan kan worden doe ik zelf en de dingen die ik niet kan gebeuren echt wel gewoon door de dealer hoor....
en tja dat het nu gewoon effe raar afloopt met me remmen is gewoon ff #*#
Iroll
Haal een revisie remklauw bij Scandcar, die is €67,50 ex btw, Monteren kan je zelf dat heb je al gedaan toen je de remschijven verving. Kijk de blokken na hoe die eraan toe zijn na het heet stoken. Meestal is de enige schade flink piepen bij het remmen omdat ze erg hard geworden zijn door de hitte. Verder gelijk alle remvloeistof vervangen, geen oude laten zitten dan zit je nwe remklauw ook weer snel vast. Allemaal makkelijk zelf te doen, bij de dealer betaal je de hoofdprijs!
