Sportvelgen bijwerken
Razende Roeland
Onder mn V40 zitten lichtmetalen sportvelgen van BBS. Op de velgen beginnen zich nu oxidatieblazan te vormen. Is er een manier om dit weer mooi strak te krijgen, en zo ja hoe pak ik dat aan.
Gast
Ik denk dat de enige manier om ze écht mooi te krijgen is dat je ze naar de velgendokter brengt. Daar laten stralen en opnieuw spuiten, dan heb je echt weer nieuwe velgen. Ik heb zelf ook ooit een velg laten doen. Niet van nieuw te onderscheiden. :D Volgens mij krijg je dat zelf nooit echt netjes.
VolvoZoeker
Wat was je daar ruw weg voor kwijt voor 1 velg??? :?:
gr
Menno
Gast
VolvoZoeker schreef:Wat was je daar ruw weg voor kwijt voor 1 velg??? :?:
gr
Menno
Dat zou ik dus echt niet meer weten. Was ergens rond '98 dus!! Ik weet nog wel dat het een stuk goedkoper was als een nieuwe velg in ieder geval. Misschien even zoeken bij Google op velgendokter. Ik denk dat je hem zo hebt gevonden. Echt vaklui. :D Ik moet er zelf binnenkort ook weer eens langs want mijn vrouw is met mijn 18'' langs een stoeprand gereden. :evil:
Hans
Velgendokter zit in Uden. probleem is dat je de velg zonder band moet aanleveren :evil:
In helmond zit ook een velgendokter, bij hem krijg je gewoon een leenvelg en regelt hij de rest. Heeft alleen een paar dagen meer werk maar geeft verbluffend resultat af!
http://www.velgreparatie.nl/files/
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Razende Roeland
Uden en Helmond zijn voor mij wel erg ver weg. Als ik dit toch zelf wil proberen(veel erger kan t toch niet worden) hoe kan ik dit dan het beste doen?
Battlecruiser
Als de rest van de velg er nog gezond uitziet, kun je plaatselijke verdoving doen: het plekje goed uitschuren met heel fijn schuurpapier. Zodanig werken dat de overgang naar de rest van de lak eromheen heel vloeiend verloopt, anders krijg je later van die scherpe overgangen te zien.
Een laagje primer erop met een penseeltje. Goed drogen, licht opschuren.
Velgenkleur met penseel opbrengen kan, maar mooier is met een spuitbus. Maak dan eerst een malletje van papier en scheur (liever niet knippen in verband met de te scherpe lijnen) daarin een opening uit ter grootte van het te spuiten deel. Leg het malletje het liefst los op het spuitdeel (wiel loshalen zal dan wel moeten), zodat er een beetje spuitnevel naast de opening kan komen. Dan wordt de overgang naar de rest van de lak niet zo scherp.
Spuiten, in meerdere lagen, telkens heel weinig. Tussendoor een tijdje laten drogen.
Na het spuiten onmiddellijk de spuitmal weghalen.
Volvo Rules the Road
Terug naar “Techniek overig”
