luidspreker RV hapert
Rob2u
Nadat ik mijn mooie nieuwe alu-sierstrips :) gemonteerd heb hapert de basluidspreker rechtsvoor (onder in de deur).
Ik heb het hele deurpaneel eraf gehad en dus de groene en grijze stekkers die naar de bedieningsunit van het elektrisch raam lopen ook.
De speaker zelf doet het zeker nog wel, want als ik stevig aan de deurhandel trek of de deur hard dichtgooi doet de speaker het weer! Ook doet de tweeter bovenin de deur het prima!
Hebben de groene of grijze connector hier iets mee te maken? Zit er in één van deze connectors signaaldraden van deze speaker?
VolvoRob
Lijkt mee een kwestie van slechte massa.... Even kabeltjes nalopen, meteen kijken of er geen kabeltjes door klemmen beschadigd zijn.
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
Rob2u
VolvoRob schreef:Lijkt mee een kwestie van slechte massa.... Even kabeltjes nalopen, meteen kijken of er geen kabeltjes door klemmen beschadigd zijn.
OK, zou zeker kunnen.....
Maar weet jij of in genoemde stekkers ook de signaaldraden voor deze speaker zitten? Aangezien de speaker bij verwijderen van het deurpaneel gewoon blijft zitten (zit "gepopt"!!) blijven de aansluitingen naar de speaker ook onveranderd zitten.......
Garfield
Rob2u schreef:Aangezien de speaker bij verwijderen van het deurpaneel gewoon blijft zitten (zit "gepopt"!!) blijven de aansluitingen naar de speaker ook onveranderd zitten.......
Dat is een aanname die ik niet zou doen :-)
Ik heb al vaker meegemaakt dat iets wat je niet hebt losgehaald toch beïnvloed is en net wel wat losgekomen is oid.
Groet,
Arvid
____________________________________________
Zakelijk & privé: Audi Q8 e-tron
Vrouwlief zakelijk & privé: Volvo S60 2.4 (2002) (voorheen: S40 1.8 (2000))
Recreatief: KTM 990 Adventure
Privé: Volvo V70 2.4T Geartronic (2002) (foto's)
Volvo V70 2.5 TDI Aut. (1998) (foto's)
Quota
Misschien dat er nu een kabeltje ontdaan is van isolatie en nu sluiting maakt met iets in de deur oid. Kijk eens in de rubberen huls die de bedrading tussen deur en A stijl bevat, misschien zit daarin iets klem?
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
iwilly
Ik heb hetzelfde probleem. Alleen bij mij gaat de speaker weer aan als ik de radio flink hard zet. Dan doet ie het weer een tijdje en soms valt ie dan weer uit. De radio is gloednieuw.
P.S. Is een deurpaneel verwijderen een lastige klus??? Geen idee hoe dat werkt.
FrankS60
Deurpaneel eruit is niet zo moeilijk, rondom zitten herbruikbare klikkertjes (rondje dopjes, middelste indrukken) en je moet het deksel van het handvat eraf wippen met iets dat het kunststof niet beschadigd. Een schroevendraaier kan ook maar dat geeft nog wel eens beschadigingen. Klikt er gewoon vanaf, daaronder volgens mij 2 torxen en dan kan hij er naar boven toe afgetild worden.
Rob2u
Heren, dank voor jullie suggesties!
Maar na enige tijd deed de speaker het vanzelf weer :?: Ik heb er niets aan gedaan maar hierna bleef het goed dus probleem "opgelost"!
jpwg001
Heerlijk, dat zelfgenezende spul...
janpie
Heeft toch een oorzaak??
Ik zou het willen weten of het idd geen kaal gelopen draad is.. IVM kortsluiting en zo.
Wil je niet aan het werk zetten ,maar toch even de deurpaneel er af en ff loeren.
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jpwg001
janpie schreef:Heeft toch een oorzaak??
Heb je wel gelijk in...
janpie
Nou ja gelijk ..Ik zou er geen goed gevoel bij hebben :crazy:
jan
Theo V70
klikkerdeklik voor de handleiding om het deurpaneel te demonteren.
240 GL bj 1990, Mellanblå
jpwg001
janpie schreef:Nou ja gelijk ..Ik zou er geen goed gevoel bij hebben :crazy:
Ik deel de opvatting dat je het even moet nakijken. Even nagaan of er geen kabel bloot ligt...
iwilly
Kan iemand mij vertellen welk type (en maat) speakers erin zitten? Ik heb de panelen er niet zelf af gehaald en ben dat ook niet van plan.
kan ik die speakers ergens kopen of kan ik er ook universele speakers inzetten. bv pioneer of iest dergelijks?
janpie
Je kan makelijk een setje op MP scoren.. ff zoeken en je hebt de maat en merk van Volvo. en het hoeft niet veel te kosten +/_ 30 euro heb je wel een setje
jan
FrankS60
Mocht je er toch universele in willen zetten heb je verloopstukken nodig. Deze kosten ook al snel 20 euro of meer en daarmee is het eventuele financiele voordeel van universele speakers alweer teniet gedaan. Mocht je echter voor de geluidskwaliteit oid universele speakers erin willen hebben dan kan dat natuurlijk wel. In dat geval gaan er 16,5cm speakers in.
janpie
FrankS60 schreef:Mocht je er toch universele in willen zetten heb je verloopstukken nodig. Deze kosten ook al snel 20 euro of meer en daarmee is het eventuele financiele voordeel van universele speakers alweer teniet gedaan. Mocht je echter voor de geluidskwaliteit oid universele speakers erin willen hebben dan kan dat natuurlijk wel. In dat geval gaan er 16,5cm speakers in.
Moet zeggen dat ik de kwaliteit van de Volvo speakers niet verkeerd vind hoor, sterker nog
jan
FrankS60
O zeker niet! Edoch is er voor een audiofiel altijd wat te zeuren en het ging me er om dat ik de optie niet als onmogelijk wil bestempelen.
Deze zitten er bij ondergetekende in. Dat icm een deur vol dynamat (demping van trillingen) en nog wat andere leuke spullen. Zal voor "iwilly" echter vast niet de opzet van zijn vraag zijn :wink:
janpie
Oke kan natuurlijk altijd beter. vergulde stekertjes en zo ga zo maar door dikkere bedrading voor de lagetonen... maar je kan misschien ook wel een Hoge performance set kopen dan ben je op Volvo gebied goed bezig en dan een is het dashboard en achter in de D stijlen.. toppie
jan
