standaard radio vervangen voor Pioneer dubbel din?
Voor kenners: de "Roffel"
horn
Wellicht dat iemand aan kan geven wat ik tegen ga komen voor problemen. Ik heb in mijn 2000 C70 cabrio de standaard radio/cd speler zitten.
Nu wil ik die vervangen voor de volgende dubbeldin Pioneer. Deze heeft nl al standaard bluetooth voor de telefoon en een aansluiting voor mijn Ipod. Navi niet nodig want ik kan kaartlezen...
Kan ik de standaard Volvo radio er zomaar uithalen (hoe?) en kom ik dan de stekkers tegen die ik nodig heb (of kan ik daar simpele standaard verloopstekkers op zetten)?
Dank voor de hulp!!!
2000 Volvo C70 cabriolet zwart/zwart/zwart - ** verkocht **
ronaldjedc
De radio kan gewoon verwijderd worden (hoe weet ik niet precies) en daarvoor in de plaats kun je een standaard (1 DIN) of 2 DIN radio plaatsen.
Bij het plaatsen van een 1 DIN radio komt er een opbergbakje onder of boven de radio.
Stekkers kunnen als ze niet aanwezig zijn gewoon besteld worden bij de volvo dealer of audio speciaal zaak.
V40 Black Metallic 2.0 '97
V70 2.5 Antraciet metallic '98
RobsterS70R
Door de 2 verticale plastic lipjes, links naast 'bass' en rechts naast 'RND' in de drukken met een smal voorwerp komen de lipjes naar buiten.
Vervolgens kun je aan die 2 lipjes de radio eruit trekken.
Waarschijnlijk heb je een verloopkabel nodig van Volvo (aansluiting die je nu hebt) naar 'ISO' (wat op de meeste aftermarket radio's zit) nodig.
Zo'n verloopkabel is bij iedere Brezan of Halfords te koop.
Robbie
1997, 417 Nautic Blue Pearl S70R
1995, 318 Paris Blue 480 GT <Sold>
1994, 235 Red 480 S <Sold>
horn
dank voor de snelle reacties. ziet er dus redelijk plug-n-pray uit...
RobsterS70R
Graag gedaan ;) Inderdaad behoorlijk plug & play. Succes! Mocht het niet lukken, dan horen we het wel :D
Robbie
FrankS60
Als je wilt heb ik hier iemand in huis die exact dezelfde swap heeft gedaan, zelfde auto zelfde radio, zelfs dezelfde pioneer! PM maar voor email/tel nr!
horn
da's sterk...
pm is onderweg.
RobsterS70R
Kwam net een filmpje tegen met daarin hoe de radio eruit te halen:
Klik!
Robbie
945i
Ik heb nog wel een Pioneer FH-P80BT in de aanbieding voor de liefhebber...
Msuidgeest
Ik zit naar die grote foto te kijken en denk steeds dat deze Pionier in een 960 of S90 is gemonteerd.
Die 2 roosters boven de ECC zien er bij mij precies zo uit. Hoe zit dat want het onderschrift en topic hebben het over een C70.
den toerist
Het is inderdaad een ouder model, mogelijk ook geen Volvo waar deze autoradio van Pioneer zit ingebouwd.
Maar "Horn" gebruikte deze afbeelding gewoon van het web denk ik, om als voorbeeld te dienen wat hij bedoelde met een 2DIN-formaat.
Als je de tekst leest zie je dat hij helemaal nog niet ingebouwd zit in het dashboard.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
alwaysalfa
Ik heb zelf een sc-901 met dolby-prologic. Als ik een dubbel din zou plaatsen heeft dit dan consequenties voor het dolby surround geluid, of maakt dit niets uit.
Gr Eric
Msuidgeest
Sterker nog den toerist, ik zie gewoon mijn eigen auto op die foto. Alleen heb ik daar geen houtinleg.
RobsterS70R
alwaysalfa schreef:Ik heb zelf een sc-901 met dolby-prologic. Als ik een dubbel din zou plaatsen heeft dit dan consequenties voor het dolby surround geluid, of maakt dit niets uit.
Gr Eric
Volgens mij zou dan je dolby speaker niet meer werken aangezien die vanaf de versterker wordt aangestuurd. Een dubbel din heeft vaak de versterker intern.
Robbie
RobsterS70R
Msuidgeest schreef:Ik zit naar die grote foto te kijken en denk steeds dat deze Pionier in een 960 of S90 is gemonteerd.
Het lijkt mij dat de TS puur voor de foto is gegaan om te laten zien dat een Dubbel din past in een Volvo. De inbouwruimte in de 960/S90/850/x70 is immers even groot.
Robbie
horn
raadsel opgelost. zocht gewoon een piccie van de pioneer en kwam daarbij een foto tegen in een volvo. vond ik leuker dan zomaar een plaatje van de pioneer. vandaar.
Vincde
Swap is niet helemaal plug en play. (bij mijn s70)
Ik had een 1 din met bakje en heb dat verwijderd, de Pioneer paste er toch nog niet in dit kwam door 2 kunstof stripjes aan de zijkanten. Deze stripjes heb ik met een zaagblad weg gehaald en daarna paste de Pioneer er zo in. Heerlijk hoor die pioneer vooral ook de Ipod aansluiting en de bluetooth mogelijk heden.
Volvo S70 2,5 G3 automaat comfortline met 140Pk bj 1998 455 dkm
Opel Tigra 1.4 bj 1998 199dkm
een BMW K100RT met 90 PK bj 1988 220 dkm
en een Kawa Z550 met 50 PK bj 1982 58 dkm
henri9300
en....?
Paste die Pioneer zonder aanpassingen met zaag?
Volvo C70 2.4T (champagnekleur) 2000
Vincde
henri9300 schreef:en....?
nee ik moest er echt wat uit zagen maar ik had dan ook niet al een 2din in de auto zitten.
