Drive e : start-stop werkt niet
Bertwest
Ik heb vrijdag avond mijn V50 Drive afgehaald aan de garage. Hij is 2e-hands heeft 24000 op de teller is is van 01/2010.
Dit weekend merkte ik dat het start-stop systeem van de drive-e niet werkt.
Het maakt niet uit hoe de schakelaar staat.
De melding dat het systeem "aan" of "uit" staat komt wel op de display. Het lampje in de drukknop reageert ook.
Ik draag de gordel.
De buitentemperatuur doet er niet toe, ook 's nachts werkt het niet.
Heeft iemand van jullie hier al ervaring mee?
En het blijkt eveneens dat de airco helemaal niet koelt. Kan dit dezelfde oorzaak hebben?
Morgenvroeg sta ik aan de garage. Dan kunnen ze me uitleggen hoe het wel werkt.
Groetjes
Hi Bert, ik weet even niet of je het geprobeerd hebt na een korte rit of na een lange?
Als je de auto namelijk net start zal hij aanblijven, rij een 20 minuten rond en doe het dan nog even.
Je zet hem dus in zijn vrij en je houdt de koppeling los.
airco lijkt me los te staan. Kan bv een steen of dergelijke geweest zijn die de condensor lek heeft gemaakt.
Hoe oud is de auto? Is het wel een start/stop-DRIVe? Het eerste jaar hadden ze die mogelijkheid nog niet...
Hij heeft het over die knop, dus moet wel een S/S zijn.
Dacht ik ook meteen aan!
daar heb jij weer gelijk in. Lezen is ook een vak apart...
Wat nog zou kunnen is dat de accu's op de een of andere manier niet genoeg zijn bijgeladen om veilig te startstoppen. Beetje in lijn met wat Paul schreef over het stukje rijden
Bertwest
Wie zei er iets over goed lezen... :P
Ik lees net nog eens de oorzaken wanneer de start-stop niet werkt in de handleiding...
Daar staat dat indien "het klimaat in de passagiersruimte afwijkt van de ingestelde waarden - te herkennen aan het hoge toerental van de aanjager" het systeem niet werkt.
Waarschijnlijk zal de reden dus het niet werken van de airco zijn, waardoor de temperatuur binnen veel hoger is dan wat er gevraagd is van de ECC.
Ik ga vanmiddag nog eens proberen.
Ik hou jullie op de hoogte...
Bertwest
Garage heeft niet dadelijk een oplossing. De wagen moet voor één dag binnen. Met de start-stop hebben ze nog geen slechte ervaringen zeggen ze. Dat wordt dus zoeken.
Volgens de mecanicien is het gas af van de airco. Dat wordt bijgevuld samen met een product dat aangeeft waar het lek is.
von D
Heb ook al een keer een niet werkende start/stop gehad...
Bleek volgens mij iets van een sensor kapot te zijn en is vervangen.
Moet eerlijk zeggen dat het nu nog steeds niet altijd werkt...bij mij doet het systeem het soms na luttele minuten al en soms helemaal niet...ik snap de werking in ieder geval niet helemaal!
Nu maak ik er eerlijk gezegd ook niet echt veel gebruik van dus voorlopig zit het me wel even goed....bij de eerst volgende servicebeurt komt het wel!
'09 V50 1.6 sport DrivE s/s, titanium grey, off black ,zaurak DC, Rti, interieur styling pakket, spoiler, getint vanaf b-stijl
Bertwest
Vandaag een diagnose gekregen van de garage...
In verband met de airco, daar is de pomp defect en die dient besteld te worden. Hij wordt volgende week geplaatst.
Het niet werken van de start-stop is een gevolg van het niet werken van de airco, zeggen ze...
Ze hebben dat telefonisch meegedeeld. We zullen zien wat het resultaat is na de herstelling volgende week.
