Volvo 440 2.0i GLT "Studentenbak"
Restaurantieprojecten en verfraaingen van de 440 / 460
sven-
Beste Volvo-ers,
Al enige tijd volg ik dit forum met plezier, met name de projecten van anderen, en de kennis die ik hier op doe.
Sinds enige tijd ben ik in het bezit van mijn eerste auto ooit, een Volvo 440 2.0i GLT uit '94 (groene peilstok) met momenteel bijna 210.000 op teller, en ik dacht nu maar eens om mijn bezigheden met deze auto hier eens bij te houden.
Ik heb geen grote plannen zoals anderen, het sleutelen aan auto's is voor mij vrij nieuw maar vind het wel leuk, en in mijn geval, student van 19 jaar oud, probeer ik mijn auto gewoon in goede staat rijdende te houden voor weinig centen =)
Allereerst de auto hieronder. Meer en betere foto's zullen volgen.
(kort na aanschaf gedaan)
- Luchtfilter vervangen voor K&N inlegfilter
- Olie + oliefilter vervangen
- Antenne vervangen voor origineel Volvo elektrisch
- Gasveren voor achterklep vervangen
- Dakstrips vervangen
- Dashboard kastje vervangen
- Linker zijspiegel vervangen (was eerst blauw)
- Nieuwe ruitenwisserbladen
- Verscheidene interieur zaakjes
(tot nu toe gedaan in grote lijnen sinds aanschaf)
- Ontsteking vervangen
- Versnellingsbakolie + schakelbusjes vervangen
- Koelvloeistof vervangen
- Kleppen laten stellen
- Achterste motorsteun nagekeken
- Koppeling vervangen wegens onverwacht begeven drukgroep [met dank aan Ramon&Ramon]
- Kentekenplaten vervangen
- Bestuurdersstoel vervangen Compleet interieur vervangen voor volleder Phase I
- Boxen achter ingebouwd
- Accu vervangen
- Remschijven + blokken achter vervangen
- Handremkabels vervangen
- Remslangen rondom vervangen voor Goodridge RVS
- Remleidingen achter vervangen
- Einddemper en voorpijp (incl. nieuwe lambda) vervangen
- Stabilisatorstangetjes + rubbers achter vervangen
- Schokdempers achter vervangen
- Banden achter vervangen
- Draagarmen voor vervangen
- Stabilisatorstangetjes voor vervangen
- Nieuwe Pioneer radio
- Interieur/pollen filter ingebouwd
(toekomstplannen)
- Koppelingskabel vervangen en afstellen
- Airco af laten vullen
- Achterbumper nakijken (hangt scheef)
- Roest achterste wielkasten aanpakken
- Poetsen, poetsen, poetsen!
Update: 14 juli 2011
FrankS60
Goed man, nog meer jonge volvo rijders! Succes met je project!
Richard
Wat een stoere 440;) Ik heb presies dezelfde ook uit 94. Grappig. Je bent nog wat van plan zeg. Succes ermee en benieuwd hoe het allemaal gaat.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
sven-
Goed, bougies + kabels, rotor en verdeelkap besteld. Allemaal origineel Volvo. Komt deze week binnen.
Ben nog steeds op zoek naar een bestuurdersstoel (half leer, Jacquard) in goede staat, maar is lastig te vinden. Als men het al aanbiedt is het onderdeel van een compleet interieur, en op de sloop zijn de stoelen er vaak al uit...
MY94 Volvo 440 2.0i GLT (TE KOOP)
leip11
zo'n bak rijd lekker he:P zeker als student zijnde. kwam er mee op school aan. staan er een paar me uit te lachen. haha je hebt een volvo. ik zeg tegen hun: niet om het een of ander maar ik heb een auto en die is nog ruim ook. toen waren ze wel stil:p
veel plezier met deze gave bak. en zo te zien is hij nog in zeer nette staat ook
TIMO
waterpolo a way of life
sven-
Jazeker, prima autootje, alleen jammer genoeg lang (nog) niet perfect hoor.
Maar in ieder geval beter dan alle "standaard" auto's voor jonge gasten zoals BMW en Volkswagen, althans, origineler vind ik. Sommige mensen vinden het een oude opa bak, maar ach, meer stijl dan zo'n lelijk getunede Golf en nog best snel ook dus goed genoeg voor mij voorlopig =)
sven-
Update: gisteren en vandaag bougies + kabels, verdeelkap en rotor vervangen. Bougies op eentje na, de meest linker ging niet los, daar heb ik een momentsleutel voor nodig vermoed ik, want met een standaard bougiesleutel gaat het niet... Dus tijdelijk laten zitten, wordt geregeld zodra ik de schakelbusjes + versn.bakolie binnen heb en de auto weer de brug op gaat.
Heb even snel een kort rondje gereden om alles te testen, werkt prima, merkt niet veel verschil.
Ondertussen ook contact met iemand voor bestuurdersstoel in goede staat, en foto's moeten nog volgen.
sven-
Zo vandaag schakelbusjes + versn.bakolie vervangen en ben wel tevreden over het resultaat! Schakelt soepeler en strakker; speling is natuurlijk ook stuk minder.
Was overigens niet zo simpel als ik gehoopt had. Het laatste (plastic/nylon) busje waar de stang/pen inzit is een ramp. Moet je er half uitslopen en dan wel met de pen eruit want anders duurt het uren. Dus wel handig om van te voren te weten mocht iemand het van plan zijn.
redrooster
Je hebt een hele lijst opgeschreven, maar is dat allemaal nodig dan?
Er zijn bepaalde "bekende zaken" zoals achtervering. Let even op, er is een lange topic over, dat je de schoteltjes waar de vering op rust op de balk snel moet vervangen omdat deze snel roesten.
De 460 GL carb van Frans
sven-
Niet alles is direct nodig. Ik doe het ook in stappen om de kosten te spreiden, en de onderhoudshistorie is deels onbekend vandaar dat ik sommige dingen wil uitsluiten.
Inmiddels boxen achter ingebouwd + elektrische antenne en vandaag nieuwe kentekenplaten (luxe met opgelegde letters :) ) opgehaald en geplaatst. Een snelle foto gemaakt in de regen (volgt nog steeds meer...)
Blade
Je kan ook mijn auto kopen :P is alles al aan gedaan.. Van nieuwe achterschermen tot nieuwe moertjes voor de turbo ect ect ect
sven-
Ja zou kunnen :)
Alleen zou jij de jouwe nooit wegdoen, of...? :P
Blade
Ik denk dat als je al die spulletjes nieuw bij elkaar op telt een heel eind komt met euros.. Die mij misschien wel doen twijfelen. Ik ben bezig met een autotje van de zaak dus wie weet :)
sven-
Haha, keep me posted. Nogal bruut ding die van jou. Op dat niveau is die van mij nog lang niet.
sven-
Inmiddels ook koelvloeistof vervangen voor Volvo antivries met demi-water (50/50 mengsel) en besloten alleen rechtsachter de wielkast te laten vervangen. Linksachter ziet er voorlopig nog voldoende goed uit en heb ik inmiddels behandeld met roestomvormer, tectyl en een goede laag Vaseline vet :)
Oh, en donderdag vol-lederen interieur ophalen :D Foto's volgen!!
sven-
Inmiddels al een week op m'n gemakje bezig met het vervangen van het interieur, en eindelijk zit de passagiersstoel erin! Rustig met kruipolie begonnen maar één bout ging maar niet los, uiteindelijk door de Volvo dealer eruit laten beitelen, wat een klus haha. Hieronder foto's van de eerste stoel. Volgende stap is de bestuurdersstoel (die had een aantal lelijke plekjes + wat los stiksel, wordt nu gerepareerd). Als iemand geinteresseerd is in het Jacquard interieur dat eruit gaat, laat maar weten.
Shockwave
De passagiersstoel ziet er strak uit hoor! Maar die stoelen zitten op zijn zachtst gezegd dus erg vast:p
Wat voor instaplijsten heb je daar trouwens voor zitten?
Volvo 440 DL 1.8i CVT
sven-
Op de foto niet (goed) te zien, maar zijn instaplijsten met de tekst "Volvo". Zat er al toen ik de auto kocht. Het ziet er origineel uit, maar ik weet het niet zeker. Ik heb ook wel eens instaplijsten gezien met "440". Vraag me wel eens af welke modellen welke instaplijsten konden nemen.
Shockwave
Daarom vroeg ik het ook eigenlijk jah. Mijn broer heeft in zijn 440 idd instaplijsten met daarop '440'. Die bestaan dus...
chrisje
Op de mijn instaplijsten staat 460.
Dus zal dat wel orgineel zijn
Terug naar “Volvo 400 projekten”
