APK Afgekeurd
Alles over de 440 / 460
PeterJacob
Helaas is mijn trouwe 440 afgekeurd bij de apk vandaag.
Er werd zelfs aangeraden niet meer met de auto te rijden, omdat de voorveren afgebroken zijn en zomaar van de platen af kunnen schieten. (hij rijdt nog wel)
Ik vroeg me af of ik het nu het beste naar de sloop kan brengen of dat iemand hier er nog wat aan heeft voor onderdelen. (ik heb geen ruimte voor een halve auto, dus ik kan geen losse onderdelen gaan verkopen)
Lijst met afgekeurde onderdelen:
Koplamp reflector links en rechts zwak.
Koplamp rechts door steenslag een barst sterachtig ding erin.
Ruitenwissenbladen slecht.
Kentekenverlichting weigert.
Voorste uitlaatpijp lek. (doorgeroest)
Handremkabels links/rechts slecht.
Achterremmen remmen niet even sterk.
Reactiestangen achter zwak.
Beide voorveren gebroken.
Wat zeggen jullie? Sloop of kan iemand er nog wat mee?
Doeke Dobma
Waar staat de auto? Mocht iemand er iets mee kunnen, is dat handig om te weten.
Overigens hoeft het opknappen van deze auto niet heel veel werk te zijn...
PeterJacob
Goed punt, hij staat in Den Bosch. Ik heb zelf de middelen en zeker de kennis niet om de auto op te knappen helaas. :(
C70 2.4T
Doeke Dobma
Helaas wat te ver weg voor mij, anders had ik er wel interesse in. Altijd nadelig als je in Friesland woont, maar tis hier zo lekker rustig... ;)
Succes ermee, je bent hem vast snel kwijt(advertentie op marktplaats, bij onderdelen, loop of sloop etc).
PeterJacob
Tja Friesland is inderdaad niet om de hoek. Ik hoef er trouwens ook niet de hoofdprijs voor. Mocht je je toch bedenken, dan hoor ik het wel. :)
Bedankt in ieder geval!
C70 2.4T
PeterJacob
Heb wat foto's van zojuist:
http://img839.imageshack.us/img839/8910 ... 190825.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/6811 ... 190837.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/3915 ... 190851.jpg
Trekhaak wellicht interessant? De deuren en andere lakdelen zijn ook allemaal in redelijk goede staat. (wat krasjes hier en daar, maar niets bijzonders)
Ik zat te denken aan 300 euro voor de hele auto. Dat lijkt me redelijk.
leip11
ik zou kijken of je met hulp vn iemand dit kan repareren. het moet geloof ik niet zo heel veel werk zijn en met een ervaren iemand lijkt me dit wel te doen. hebben ze bij de apk nog een prijs gegeven als hun hem zouden repareren.
zo'n auto in deze staat is zonde om hem hiervoor weg te doen
TIMO
waterpolo a way of life
Kootje
Zou inderdaad zonde zijn om deze auto weg te moeten doen! Hij ziet er nog netjes uit! De meeste dingen die je noemt zijn niet zo moeilijk om te repareren. Met wat hulp en (sloop)onderdelen zou je 'm zo weer in goede staat moeten krijgen.
Misschien is firma van Zutphen in Veghel wat voor je? Een sloop waar ik vaak kwam, met redelijk wat 440'en 460's en is niet zo ver van Den Bosch. Hebben een werkplaats, dus misschien dat die je met onderdelen en montage kunnen helpen (als je je auto ter plaatse kunt krijgen).linkje
Als je je auto weg moet doen is hij qua onderdelen meer waard!
liquid_force
mod-warning
Heren: voordat dit topic in een verkooptopic eindigt: het is niet toegestaat te handelen op het volvo-forum.nl!
PeterJacob
Kosten zouden tussen de 1500 en 2000 worden. Volgens de Volvodealer. Ben bang dat ik op de sloop ook niet voor minder dan 800-1000 klaar zal zijn? Ook kan ik totaal niet overweg met de techniek van een auto. (met de motor gaat het nog wel, maar dat is andere koek)
C70 2.4T
PeterJacob
liquid_force schreef:mod-warning
Excuses. Wilde vooral meningen verzamelen over wat wijsheid is.
leip11
ik zeg naar mijn idee zonde om deze te verkopen als je voor niet veel dit probleem met wat hulp van een kennis zelf op kan lossen. en je gewoon met de auto door de apk komt.
1500 tot 2000 lijkt me wel erg prijzig (denk dat er wel een paar uurtjes werk inzit). weet je ook de prijs van een nieuwe set voorveren. kennis genoeg hier om je op weg te helpen en uit te leggen wat je moet doen.
edit:
Koplamp reflector links en rechts zwak. voor 2 tientjes heb je 2 nieuwe koplampen. met 5 minuten is dit vervangen
Koplamp rechts door steenslag een barst sterachtig ding erin.idem als boven
Ruitenwissenbladen slecht. geloof 5 euro bij de bouwmarkt
Kentekenverlichting weigert. lampje stuk? nieuwe nog geen euro
Voorste uitlaatpijp lek. (doorgeroest) geen idee wat dit kost maar zal niet hoog zijn
Handremkabels links/rechts slecht.weet niet hoe het zit iemand hier wel?
Achterremmen remmen niet even sterk.lijkt mij een afstelling dit moet ook zelf te doen zijn zonder veel problemen
Reactiestangen achter zwak. kan ik geen info over geven
Beide voorveren gebroken. met wat hulp lijkt me dit ook zelf goed te doen(heb het nooit zelf gedaan)
zo lijkt me dit lijstje al een heel eind mee te vallen.
TIMO
Doeke Dobma
Hoi Jacob,
Ik wil de auto niet kopen; maar aanhakend op het vorige bericht:
Op marktplaats staat een set veren(al een wat oudere advertentie) en de verkoper wil er 25 euro voor hebben. Ze zijn gebruikt maar zien er op de foto nog goed uit. Ook staat er op marktplaats een advertentie van 2 nieuwe reactiestangen, deze kosten 50 euro samen.
Het verschil in remkracht komt waarschijnlijk door vuil en aanslag in je trommelremmen. Het vuil(en roest) kruipt tussen draaiende delen, die daardoor moeilijker bewegen en dus met minder(en links en rechts verschillende) kracht de remschoenen naar buiten drukken. Eventueel zouden de remschoenen op kunnen zijn, maar dit verwacht ik niet. Een goede schoonmaakbeurt en je remmen zijn weer in orde. Dit noemen ze remmen gangbaar maken.
Handremkabels; zijn de kabels slecht of doet de handrem het niet goed genoeg? In het eerste geval: bij de automaterialenzaak bruto 35 euro/stuk. In het laatste geval: kabels afstellen(onderkant auto, boven de uitlaat, in het midden ongeveer). Dit kan overigens ook wel eens uit zichzelf opgelost zijn wanneer je de remmen hebt schoongemaakt.
De voorste uitlaatpijp(voorpijp); bij de automaterialenzaak bruto 104 euro, op de sloop ben je voor hooguit 25 euro wel klaar.
Bron: www.partsbase.nl
Het verbaast me niets dat de dealer een bedrag noemt van 1500-2000 euro. Dit is overigens een bedrag wat ze uit de lucht hebben gegrepen, want zo hoog is het echt niet. Ten eerste zijn de dealerprijzen aan de hoge kant(zachtjes uitgedrukt). Ze kunnen soms verbazingwekkend goedkoop zijn, maar in de regel betaal je je blauw voor onderdelen. Koplampen koste vermoedelijke 150 euro/stuk. Veren ook 150 euro/stuk. Zit je al op 600 euro. Dat plus de rest, samen 900 euro? Dan montage a 80 euro per uur(zoiets?) en ja, dan wordt het duur. Als je echter sloop onderdelen gebruikt en naar een universele garage gaat, zul je voor veel en veel minder klaar zijn.
Andere reden van de hoge offerte van de dealer: ze hebben er geen zin in. Er zijn slechts een handvol dealers die nog geinteresseerd zijn in de oudere Volvo's. De rest, het overgrote deel, is enkel geinteresseerd in leasebakken(ze kunnen schrijven wat ze willen) en nieuwe auto's.
Ze hopen dat je schrikt van de prijs, dat je de auto daar laat staan en dat je een andere occasion van de dealer koopt(ik neem aan dat ze niet verwachten dat je een nieuwe volvo koopt...). Dus ofwel je zegt nee tegen de dealer en ze zijn van het gezeur van jouw 'oude' auto af, ofwel je zegt ja, ze hebben er een k*tklus bij(want ze hebben er echt geen zin in) maar ze verdienen er goed aan. Het klinkt allemaal niet erg aardig wat ik zeg, maar helaas werkt het wel zo: alles draait om geld en méér geld.
Ik heb zo'n vermoeden dat deze auto naar de sloop gaat?
PeterJacob
ok bedankt voor de tips iedereen. de sloop zit er helaas wel aan te komen, omdat ik het repareren helaas niet zelf kan. ik ga de auto vandaag schorsen nog even goed nadenken wat ik ermee ga doen.
MauritsvdT
Tsja, hoeveel geld heb je/wil je uitgeven aan een andere auto?
Zoals gezegd zijn er een hele hoop dingen echt zelf te doen (zelfs met maar weinig verstand ervan), de veren zou ik dan overlaten aan een 'expert'.
Ken je echt niemand die een beetje wil sleutelen of ergens een garagebedrijfje die je een handje kan/wil helpen?
PeterJacob
ik ken wel iemand, maar hij is altijd druk met zijn eigen Volvo's. zal het hem vragen.
C70 2.4T
PeterJacob
die collega heeft helaas geen plaats of tijd om aan mn 440 te werken.
ik laat de auto nog een week staan en dan gaat ie naar de sloop. jammer:(
C70 2.4T
Virgin drive
Als ik zo de lijst bekijk lijkt het me een apk bij een grotere landelijke grootgrutter in auto onderdelen, mogelijk dat het aanbieden bij een kleinere niet op verkoopbasis/ probleem slijtend werkende garage houder. heb ditzelfde vroeger meerdere malen meegemaakt dat bij de grootgrutter als bv kwikfit e.d. (niet speciefiek om kwikfit aan te vallen) alles mankeerde aan de auto en dat rijden te gevaarlijk was, vervolgens bij een bevriende garage houder laten keuren en op slechts enkele kleine punten afgekeurd.
ik zeg niet dat je moet zoeken naar een garage welke de regels overtreden maar naar een garage die niet uit zijn op mega verkopen en zeggen dat onderdelen kapot of slecht zijn terwijl ze nog lang mee kunnen.
Zij bevorderen de consumptie maatschappij om hun eigen zakken te vullen.
Msuidgeest
PeterJacob schreef:...
Niks sloop. Neem eens contact op met AutoRima in Druten (omgeving Nijmegen). Dat is een Volvo-demontage-bedrijf die wellicht je auto willen innemen.
Er zitten genoeg onderdelen aan je auto die geld opbrengen en daar leeft AutoRima van. Die onderdelen worden netjes gesorteerd om weer te verkopen. Op de sloop houdt het toch echt op met 100 euro ...
Schilder
PeterJacob schreef:Kosten zouden tussen de 1500 en 2000 worden. Volgens de Volvodealer. Ben bang dat ik op de sloop ook niet voor minder dan 800-1000 klaar zal zijn? Ook kan ik totaal niet overweg met de techniek van een auto. (met de motor gaat het nog wel, maar dat is andere koek)
Ik sluit me aan bij Leip11,
Volvo dealers zijn altijd duurder, ik denk als je het zelf zou kunnen dat je rond 300/400 euro klaar ben, gewoon complete voorveerpoten vervangen, de remmen zijn geen probleem, en ook de stabilisatoren is geen probleem, ik vermoedt rubbers/bussen en doorgeroest is ook g1 probleem en de uitlaat al helemaal niet...alleen wat is er met de motor das andere koek vermeld je??
De rest wat afgekeurd is niet noemenswaardig.
Ik zou het nog even overwegen, want volgens je foto`s ziet de auto er nog goed uit. Is er niemand in de buurt van Den Bosch die je kan helpen van deze fora!!!
Schilder
Liever niet dan wel sleutelen
Opel Kadett B
Volkswagen Kever 6 volt 1969
Opel Kadett D 1980
Mitsubishi Galant 1980
Opel Kadett E 1986 1,6 special
Volkswagen transporter 1980
Fiat Regata weekend
Ford Escort bestel 1989 1.6
Mazda 323F
Renault 460 B18U 1993
