Motorsteunen vervangen
Alles over de 440 / 460
sven-
Heb toch het idee dat ik mijn motorsteun(en) moet gaan vervangen en nou vraag ik me af, kan ik dit zelf doen of kun je zoiets beter laten doen? Ik weet niet hoeveel er bij komt kijken, moet de motor en versnellingsbak omhoog getakeld worden en moeten er dan vloeistoffen worden afgetapt, hoe zit dat?
Tenslotte, heeft iemand een idee hoeveel zo'n grapje ongeveer kost?
Van je snorfiets of Volvo,maar welke Volvo?
sven-
440 2.0i uit '94, handbak.
MY94 Volvo 440 2.0i GLT (TE KOOP)
Doeke Dobma
Waarom denk je dat je motorsteunen vervangen moeten worden?
Alle 400-blokken, behalve diesels, hebben 3 motorsteunen. 2 voor en 1 achter. De achterste wordt ook wel versnellingsbaksteun genoemd. De voorste overleven de auto, de achterste is niet zo heel sterk. Bij de latere modellen is deze hydraulisch, dus er zit olie in. Als ie stuk gaat en de olie eruit loopt, maakt het blok iets meer geluid(in het interieur), vooral goed merkbaar in de achteruit, als je wat steviger (achteruit) optrekt. Het blok beweegt dan ook meer dan bij een goede steun.
Achterste steun koste altijd 150 euro bij de dealer, maar ik heb hem vorig najaar voor 82 euro incl. bij de dealer gehaald, dus ik vermoed dat ie goedkoper is geworden. Nr is 466003.
Als je graag sleuteld kun je het zelf doen, wel een lastig klusje maar in 2 uurtjes te doen. Laten doen kost je dus zo'n 2 uur arbeid, reken zelf maar uit...
sven-
Ik denk aan de motorsteun (en dan de achterste inderdaad) o.a. vanwege probleem beschreven hier: http://volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=38616
Bedankt voor de complete uitleg, maar het is mij nog niet duidelijk of het blok kan blijven zitten of dat er meer werk vereist is.
FrankS60
Ik durf van deze auto specifiek het niet te zeggen, maar ik ken vrijwel geen auto's die het hele blok eruit moeten hebben om een motorsteun te vervangen. Hooguit een beetje gelift aan de kant van de betreffende steun.
Kijk gewoon even goed onder de auto hoe de bevestiging is en huur eventueel een brug + hoge steun bij een doe-het-zelf garage.
Auk
Blok hoeft er niet uit. Met een krik en een blok hout kom je er wel.
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
sven-
Dat is goed om te horen :)
Toch even terugkomen op bovenvermeld topic, is de kans groot dat ik mijn "probleem" hiermee oplos, voordat ik daadwerkelijk die steun laat vervangen?
Iroll
Zet 'm op een brug en kijk of je olielekkage sporen ziet ofdat het rubber v.d. steun gescheurd is. Dan weet je 't. Goed controleren, een scheurtje hoeft niet snel op te vallen. Nooit zomaar gaan vervangen voordat je weet of het ook echt stuk is.
Je kan ook nog kijken hoe de staat van de motordemper is. Dat is de kleine zwarte schokbreker die verstopt zit achter de distributie kap. Beste is om die lostehalen en voelen of hij nog voldoende weerstand heeft als je 'm indrukt.
sven-
De laatste keer dat ik 'm op de brug had staat waren er inderdaad olielekkage sporen te zien op die zwarte stang onder het blok. Dat is de motorsteun toch?
Sowieso dat trillen van de pook, maar ook andere aanwijzingen doen mij aan zoiets denken. Als ik bijvoorbeeld snel optrek in z'n 1, dan kan ik voelen dat de pook wordt aangetrokken. Of als ik op de snelweg in z'n 5 rij, gas loslaat, en dan weer gas bij geef zie je de pook worden aangetrokken. Tenslotte is het zo vreemd dat ik soms problemen heb met 'm in z'n achteruit zetten. Als het goed gaat (zonder geluiden/tandenpoetsen) gaat het goed, maar soms (totaal random) gaat hij er met "tandenpoetsen" in (en dan ben ik bijna bang dat ik op die momenten iets sloop), en eventjes in z'n 1 zetten, stukje naar voren rijden, of "double clutching" (gas in vrij) helpt dan niet. Alsof op sommige momenten de bak scheef hangt.
Iroll
Nee, dat is niet wat ik bedoel. Dit is een motorsteun. Een rubberbol gevuld met hydraulische olie. Je moet kijken naar de achterste of versnellingsbak steun. Dat is NIET die op het plaatje staat, maar lijkt er erg veel op. Hij zit tussen versnellingsbak en subframe gemonteerd, niet makkelijk te zien omdat er van alles boven/onder zit. Maar kijk langs het schutboard omlaag ong. in het midden onderin kan je 'm zien zitten.
jochemvolvo
sven- schreef:Sowieso dat trillen van de pook, maar ook andere aanwijzingen doen mij aan zoiets denken. Als ik bijvoorbeeld snel optrek in z'n 1, dan kan ik voelen dat de pook wordt aangetrokken. Of als ik op de snelweg in z'n 5 rij, gas loslaat, en dan weer gas bij geef zie je de pook worden aangetrokken. Tenslotte is het zo vreemd dat ik soms problemen heb met 'm in z'n achteruit zetten. Als het goed gaat (zonder geluiden/tandenpoetsen) gaat het goed, maar soms (totaal random) gaat hij er met "tandenpoetsen" in (en dan ben ik bijna bang dat ik op die momenten iets sloop), en eventjes in z'n 1 zetten, stukje naar voren rijden, of "double clutching" (gas in vrij) helpt dan niet. Alsof op sommige momenten de bak scheef hangt.
Hi Sven-,
Wat je hier beschrijft lijkt me allemaal geen groot probleem toch? Is het niet zo dat in meerdere auto's de pook soms wat heen en weer zwabbert als je met het gas speelt? En als ik redelijk hard optrek in zn een dan vole ik idd ook dat de pook word 'aangetrokken'. Dat ie soms met het in de achteruit zetten wat knarst vind ik ook niet al te prrettig, maar heb dit allemaal eigenlijk als 'normaal' ervaren, en ook meer aan de leeftijd van de auto gewijd. (nou heb ik natuurlijk niet heel veel autotechnische kennis, en heb ik ook niet heel lang een Volvo)
Maar vanaf nu zal ik dit topic zeker met belangstelling volgen, wie weet is er wel wat aan deze 'mankjementjes' te doen, lijkt me fijn.
Ik heb trouwens een Volvo 440 1.8 uit 1996, veertien jaar oud dus.
Ik kijk vol verwachting uit naar de reacties van de experts......Iroll, Doeke Bobma :D
Volvo V40 2.0 1997
Volvo 440 1.8iDL 1996 (B18U)
Doeke Dobma
Ten eerste is mijn naam Doeke Dobma en ten tweede stellen Iroll en ik hier geen diagnose, maar vertellen we enkel en alleen wat over motorsteunen, waar de TS ook naar vraagt. Natuurlijk weet ik niet of het aan zijn motorsteunen ligt, dan moet ik het zien. TS vraagt echter of het veel werk is en of je het zelf kunt doen. Niemand beweert hier dat het de motorsteunen ook daadwerkelijk het probleem zijn.
OT: van een andere liefhebber gehoord dat hij een week terug een nieuwe achterste steun heeft gekocht voor 96 euro incl, ze zijn dus inderdaad niet meer zo heel duur als voorheen.
jochemvolvo
Hi Doeke Dobma,
excuses voor mijn typefoutje, het was niet persoonlijk bedoeld.
Ik heb ook niet gezegd dat jullie een diagnose zouden stellen, ik was (en nog steeds trouwens) in de veronderstelling dat jullie veel wisten en dat jullie daardoor misschien een idee hadden waardoor die 'mankementjes' waar ik mee kwam en Sven- , volgens mij ook, verzoorzaakt zouden worden.
Mocht ik je op een manier hebben 'toegesproken' (voor zover dat via een forum kan) die jij als onprettig hebt ervaren dan bied ik bij deze mijn welgemeende excuses aan.
OT: hopelijk komen we er achter waar het probleem waar we eerder over spraken door wordt veroorzaakt.
Volvo V40 2.0 1997
Doeke Dobma
Prima:)
Het bewegen van de pook is inderdaad te verklaren door de bewegingen die het blok maakt, bij accelereren of juist gas los. Bij een defecte achterste motorsteun zijn deze bewegingen van het blok natuurlijk wel 'heftiger' en dat merk je dan ook in de pook, al zal dat minimaal zijn.
Het tandenpoetsen heeft volgens mij te maken met de synchromesh ringen, maar wellicht dat het 'precieser' in de versnelling leggen al helpt. Je kunt uit voorzorg de schakelbussen vervangen omdat hier in de loop van de tijd wel eens speling op ontstaat. Door de speling schakel je niet meer exact. Schakelbussen, daar is op dit forum wel het e.e.a. over te lezen. Alle deeltjes samen kosten ca. 25 euro.
wpee
Tegen een beetje kraken hielp bij mij nieuwe olie.
Al zal met 274 ton op de tellen natuurlijk slijtage het echte probleem zijn, maar ik was niet van plan om de bak te reviseren.
Schakelbusjes helpen met recht schakelen, maar kraken wordt inderdaad veroorzaakt door slecht functionerende synchonisatie ringen, scheef schakelen is de oorzaak niet.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
sven-
Ik heb de schakelbusjes reeds vervangen, en hetzelfde geldt voor de bakolie. Dit heeft wel wat geholpen, maar het "probleem" blijft toch wel aanwezig. Wat me ook opvalt is dat ik als ik (met 40 km/h ofzo) door een bocht ik 'm niet of veel lastiger in een versnelling kan leggen, met name de 2 bijv. Hierdoor zou ik denken dat er iets scheef gaat hangen?
Iroll
Het is zo simpel, controleer de motorsteun. Zo moeilijk is dat toch niet? Onderneem eens actie zou ik zeggen, anders zijn we hier tot st juttemis nog over aan het discussieren.
sven-
Vandaag op de brug nog eens nader gekeken naar de motorsteunen. Zagen er allemaal, ook de achterste, goed uit. Ik kon geen olie zien of voelen op die motorsteun, wel op die zwarte stang die onder motorblok ("tank" waar je ook de motorolie uittapt) doorgaat.
Ga er dan maar vanuit dat het niet de motorsteun is?
Wat kan het dan zijn?
Oh, heb ook even diagnosebox uitgelezen (voor de 2e maal na wissen) en deze geeft code 2-3-2 aan. Kunnen we daar wat mee?
Iroll
Stang is de schakelstang, daar heb je de schakelbusjes van vervangen toch?
Olie daarop is meestal door het iets lekken van de oliekeerring v.d. versn.bak. of door olieaftappen. Lekkage is weinig aan te doen doordat ze allemaal lekken, vervangen is een bak uitbouwklus. Hou oliepeil v.d. bak in de gaten.
Motorsteun moet je heel goed nakijken, kan een heel klein scheurtje zijn. Soms valt het niet op. Verder even de motorschokbreker uitbouwen en voelen of deze nog goed weersatnd heeft.
Code 232 geeft aan dat de lambda niet meer in zijn bereik de brandstoftoevoer kan bijregelen. Kan een kapotte luchtsensor zijn, kleppen die afgesteld moeten worden, lekkende injector of de lambda is niet helemaal lekker meer. Verder kan het ook komen door valse lucht in het inlaattraject. Lambda kan je doormeten, hier kan je vinden hoe de lambda doortemeten.
