motormanagement lampje en foutcode 1e cilinder
MB76
Twee dagen geleden ging opeens het oranje motormanagement van mijn S60 branden. Auto reed verder nog hetzelfde.
Vandaag maar eens uit laten lezen (geen dealer of specialist). Gaf een fout op de 1e cilinder, maar geen specifiek onderdeel. Advies gekregen om te laten resetten en kijken of het dan terug komt. Duurde niet lang voordat ie weer ging branden...
Iemand al eens zoiets voorbij zien komen? Zou het een bougie of bobine zijn?
O ja, sinds twee weken een LPG installatie in laten bouwen, auto 4 weken in bezit.
Volvo S60 2.4 170Pk 2002
FrankS60
Met de auto 2 weken in bezit kun je moeilijk zeggen of het probleem al eerder aanwezig was voordat de LPG erin ging. Zou toch even de dealer/specialist opzoeken voor een specifieke foutmelding. Nu is het gissen en met LPG erin helemaal niet te achterhalen. Het kan vanalles zijn, en ga er ook niet klakkeloos vanuit dat de foutcode ook de juiste fout is ivm de retrofit LPG installatie. Het zal je echter wel meer duidelijkheid geven.
steven460
Wilde gok:
Lijkt er op dat er een signaal naar je bobine niet correct terug komt.
Uitwisselen van de bobines met een andere positie zal waarschijnlijk de foutmelding doen veranderen naar de gewisselde cilinder
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
MB76
Is cilinder 1 de meest linkse wanneer je voor de motor staat?
steven460
IK weet het antwoord niet, maar als je de buitenste twee wisselt zit je goed.
Terug naar “Techniek overig”
