Hallo 240 vrienden
Ik heb een probleem met het functioneren van de achterruitwisser: breuk in de kabel door scharnier achterklep. Kan iemand me zeggen hoe ik de dakhemel los kan maken om een nieuwe kabel te trekken door scharnier?
Dakhemel demonteren
laptoprob
Achteraan in het midden of in de hoek starten: voorzichtig losmaken. Er zit een strakkere kunststof strook achter die om een stalen strip gevouwen zit. Die buigzame kunststof strip moet je dus om dat staal heen pielen.
- admiral
Neem een lasdraadje en buig daar een klein haakje aan, niet te groot maar groot genoeg dat het dat plastic randje kan pakken en dan voorzichtig trekken, stukje bij beetje.laptoprob schreef:Achteraan in het midden of in de hoek starten: voorzichtig losmaken. Er zit een strakkere kunststof strook achter die om een stalen strip gevouwen zit. Die buigzame kunststof strip moet je dus om dat staal heen pielen.
verton
Dank voor je tips. Ga ik proberenlaptoprob schreef:Achteraan in het midden of in de hoek starten: voorzichtig losmaken. Er zit een strakkere kunststof strook achter die om een stalen strip gevouwen zit. Die buigzame kunststof strip moet je dus om dat staal heen pielen.
verton
Dank voor je tip. Ga het proberenlaptoprob schreef:Achteraan in het midden of in de hoek starten: voorzichtig losmaken. Er zit een strakkere kunststof strook achter die om een stalen strip gevouwen zit. Die buigzame kunststof strip moet je dus om dat staal heen pielen.
