Hallo, ik wil graag weten of op de S60 uit 2001 welke 16 inch wielen heeft, ook de 15 inch velgen van de 850 passen.
Steek en et zijn gelijk, alleen de vraag of er tussen velg en remklauw voldoende ruimte overblijft.
Het betreft originele aluminium velgen zoals af fabriek gemonteerd.
Ik kan namelijk een setje gebruikt kopen waar ik dan winterbanden op wil monteren.
Graag met spoed antwoord want de velgen zullen waarschijnlijk niet al te lang te koop blijven cq alweer verkocht zijn.
welke velgen passen op S60 2001
het hangt er onder andere vanaf welke motor je in de S60 hebt? Maw, welke remmen heb je. In de snellere gevallen zijn die te groot voor 15".
- FrankS60
Zoals VolvoMafia al zegt, en de kleine schijven zijn rond de 285mm, de grote 302mm. Met de kleinere zou het dus moeten passen. De snellere (turbo)uitvoeringen hebben altijd de 302's.
Je kunt het zien aan de ventilatie die bij de naaf zit, de grotere schijven hebben daar ventilatiesleuven, de kleinere niet.
Links groot, rechts kleinere.
- sjors86
Mooi nieuw rembracket zeg, van wie is die dan? :basicemoticon:
S60 2001 T5|18'' Pegasus, zomer|17'' Tethys, winter|
|BSR opti-flow intake|IPD HD ignition coils|IPD transmission mount|Powerflex-bussen|
S60 2000 2.4|16'' Mimas, zomer|16'' Staal, winter|
|Custom 2,5'' exhaust|IPD endlinks|EBC 16'' (yellowstuff)|Powerflex-bussen|Klapsleutel|Sunblinds|
- FrankS60
Jaaa ik zou het niet weten Sjors :angel4:
Mooie schoenen heb je ook!
