Aangepaste Parrot-installatie: is dit mogelijk?
Alle vragen en tips over het gebruik van de telefoon in de auto. Ook alles over Bluetooth en Parrot etc.
Chemzy
Beste toehoorders;
Ik heb weer wat in m'n kop gekregen, ik weet echter niet als zoiets in de praktijk ook doenbaar is. Vandaar da'k hier een 'haalbaarheidstopic' start.
Ik zit dus te denken om in m'n V50 MY08 een vaste bluetooth-carkit te plaatsen. M'n garagist dacht aanvankelijk dat ik de fabrieks ingebouwde bluetooth wou installeren, maar tenzij dat iemand weet dat dit a) kan, en b) geen maandloon kost, denk ik niet dat dit ooit het geval zal zijn. Volgende optie is de after-market bluetooth van Volvo, maar afgaande op de accesoire-site, is dit volledig stemgestuurd. Spreek me gerust tegen als iemand beter weet.
Aangezien ik geen zin heb om twaalvendertig pogingen te doen om een menu-commando juist uit te spreken om een instelling te veranderen, valt deze dus ook voor me af (tot zover de inleiding).
Dus zat ik te denken aan een Parrot MKi 9100, waarschijnlijk wel vertrouwd bij velen. De aansluitingen voor iPod e.d. zijn wel overbodig, aangezien ik een USB/iPod aansluiting rechtstreeks op de radio heb; maar het lijkt me degene te zijn met het meest discrete scherm, en het best passend bij m'n interieur.
Echter, viel m'n oog op de Parrot-site ook op een Multican module, die blijkbaar de bediening van de kit kan regelen via de in de auto aanwezige stuurbediening, via CAN-bus. Aangezien ik allergisch ben aan alles van bakjes dat links en rechts permanent moet bevestigd worden (en dat een extra permanent scherm al erg genoeg is), vroeg ik me af als met deze module het regelbaar zou zijn dat ik vanaf het stuur van m'n V50 alles kon regelen zoals een af-fabriek bluetooth, m.a.w. met het rechter blokje in m'n stuur uitgebreid met telefoontoetsen (nu heb ik alleen audio-toetsen).
Zijn er soms toevallig techneuten en aanverwante die met gelijkaardige toestanden ervaring hebben, en me dus kunnen zeggen indien deze constructie zou werken?
Of weet er iemand iets anders dat me zou kunnen bevallen, anders dan een los oortje?
U zijt allen alvast bedankt voor de antwoorden en commentaren :)
Volvo 440 1.9 TD 1995
Volvo V50 2.0 D Business Line MY08
Of wat jij wilt allemaal kan..... geen idee.
ik heb in de 245 en de Vivaro een Parrot 3100.
Discreet op het dashboard en werkt perfect. meer heb ik niet nodig.
Gait
Als je http://www.parrot.com/nl/producten/blue ... ar-systeem op de knop koop online klikt krijg je voor de mki-serie alleen de unika module aangeboden. Die werkt volgens parrot niet in een V50.
Maar wat het verschil is tussen de multican en de unika module weet ik niet, er staat niet heel duidelijke informatie op de website. Al eens een inbouw station gebeld? Dat parrot spul is wel zo populair dat de grotere inbouwbedrijven het vast uit hun hoofd weten.
Als je de ipod/usb aansluitingen niet nodig hebt kun je inderdaad ook zo'n 3100 als Ben heeft laten inbouwen. Had ik in mijn vorige auto, werkt prima en valt niet op. Waarschijnlijk een stuk goedkoper ook.
Gert
Volkswagen Passat Variant
Ik heb zelf de opvolger van die Ben heeft in de V50, de 3200 en die werkt tot op heden ook erg goed.
Hij is net iets groter, maar heeft wel weer een kleurenscherm
Frederik Welvaert
Ik heb de Parrot 3100 zelf ingebouwd, was niet zo moeilijk (vooral lang bezig geweest om de kabel voor het scherm en microfoon naar voor door te trekken, module zit naast de versterker in de koffer)
Werkt heel goed, en ik zie eigenlijk niet in waarom je deze per sé via het stuur zou willen bedienen. Eens je het gewoon bent kan je gewoon antwoorden zonder je zicht van de weg te moeten afwijken.
MY05 V50 2.0D
Exeres
chemzy, ik kan je volledig volgen. Heb ook lang met dat idee gespeeld..maar toch maar terug laten varen. Heb dan eens gekeken naar zo'n ck3000 (zonder schermpje en héél klein) maar ook dat heb ik weer laten varen.. Ik zoek ook vooral iets wat niet opvalt als 'nadien ingezet'. Vind het nu al een boeltje met die gps-beugel en oplader voor m'n gsm! Straks begint m'n auto nog te denken dat het een vliegtuig is ;-)
Maarten
Volvo V60
Volvo V50
Volvo 940
Chemzy
Even een kleine update van m'n topic: navraag bij m'n garagist en bij een gespecialiseerde inbouwer leerden me dat a) de signaalkabel in het stuur aanwezig is, en b) dat geen van beiden weet of dat de telefoontoetsen signaal zullen doorzenden.
M'n dealer is nu de prijs aan het opvragen van zo'n telefoontoetsenset (3x woordwaarde), en als dat meevalt zou ik wel eens de gok kunnen wagen. Ik hou me vast aan de wetenschap dat achteraf audiobediening op het stuur inbouwen perfect kan...
Exeres, wij verstaan elkaar tenminste! :D
JettaFreak
Ik ben een tijdje weggeweest van het forum. Heb namelijk ook sinds april een MB B200 cdi. Volvo kriebelt toch weer en ik ben me nu aan het orienteren op een New S80.
Terug on topic.
In onze Mercedes heb ik bij het inbouwstation ook een Parrot MKi 9100 laten inbouwen en dan met Unika module. Dit werkt gewoon met de toetsen op het stuur, bij de MB zitten telefoonknoppen standaard op het stuur, ook al heb je geen ingebouwde (bluetooth) telefonie.
Die Unika werkt dus wel heel mooi... Totdat ik een originele ipod adapter liet installeren. Elke keer bevestigen met 'opnemen' leverde op dat de parrot ging spreken: wie wilt u bellen. Unika is nu dus gedemonteerd....
Groet,
JettaFreak
'19 Tesla Model 3 LR blue/white
In bestelling: '24 Polestar 3 Lauch Edition magnesium/microtech
Chemzy
Sinds vandaag ben ik weer een stapje verder in het proces, en ik kan zeggen dat het er goed uitziet!
Vandaag bij m'n garagist het blokje met telefoontoetsen laten inbouwen, en ... ze worden herkend in Vadis!
Bij het resetten van de foutcodes door het omwisselen van bedieningsblokje, wat gespeeld met de telefoontoetsen. Na controle in het systeem bleek dat er een foutmelding was die er op neer kwam dat de toetsen wel herkend waren, maar dat het systeem de signalen niet kon gebruiken om iets mee aan te sturen (uiteraard, want er is geen telefoonsoftware aanwezig).
Conclusie tot nu toe: de knoppen sturen signalen op CAN-bus, en die signalen zullen dus hoogstwaarschijnlijk kunnen onderschept worden door de Parrot Multican, die er dan zelf de rest mee doet. 'k Denk nie dat er na de combinatie van m'n audio-update en dan dit nog een 2de V50 zoals de mijne rondrijdt... :D
JettaFreak
Ben benieuwd of het werkt. Zou betekenen dat je een Parrot MKi-9000 bijvoorbeeld zou kunnen inbouwen met de originele toetsen, mits die Multican op de juiste toetsen zou willen oppikken. Ben erg benieuwd want zo'n losse parrot past niet in het mooie Volvo interieur. Betekent dus ook dat er heel wat meer Volvo's in beeld komen als vervanger van de Merc, omdat je niet meer af fabriek telefonie nodig hebt. Houd ons svp op de hoogte!
Groet,
JettaFreak
Exeres
Lang geleden..maar hoe zit het met de vorderingen op vlak van telefonie in je V50? De telefoonbediening aan het werk gekregen?
Maarten
Volvo V60
Volvo V50
Volvo 940
Chemzy
'k Ben het een beetje uit het oog verloren, ook vanwege andere financiële prioriteiten. Ik zat even te vrezen dat er ook een AEM-module voor nodig ging zijn, maar dat zou niet moeten volgens m'n dealer. Maar uitstel is zeker geen afstel, en als ik meer weet post ik het.
Tips voor goede en goedkope installateurs zijn ook altijd welkom!
JettaFreak
Wat ik nog weet uit mijn tijd met de Unica is dat er geen inbouwhandleiding voor Volvo bestond. Immers, als je geen telefonietoetsen hebt, zou je de parrot toch niet kunnen bedienen. Dus ik ben (nog steeds) heel benieuwd, ook al heb ik nu zelf een nieuwe V50 met bluetooth. Een vriend van me heeft echter een MY 2008 Edition II gekocht, dus zonder bluetooth. Voor hem zou het ook kunnen werken.
Groet,
stijnder
Het is een oud topic, maar toch ben ik benieuwd. Ik heb zelf sinds kort een V50 MY08 met ingebouwde sim telefoon en dus met stuurwiel bediening daarvoor. Maar zo'n extra sim lijkt me alleen maar onhandig: je gsm op flightmode, geen data (email, maps ), geen telefoonboek (contacten staan in Google en exchange).
Dus ik zou het ideaal vinden om bluetooth in te bouwen in m'n auto: alles wegwerken, en bediening via stuurwiel en telefoon (brodit houder heb ik al).
Maar Volvo bluetooth laten inbouwen (software upgrade?) is waarschijnlijk duur of niet mogelijk.
Weet iemand hier meer van?
Terug naar “Telefoon in de auto”
