Parc Assist
Sander Peter
Probleempje met parc assist achter.
Ik heb een V50 met Parc Assist in de achterbumper. Ik heb het idee dat deze niet goed werkt en af en toe geeft de computer ook een foutmelding. Het piepen begint pas als de auto tamelijk dichtbij staat en werkt dan wel. Bij storingsmelding op het scherm werkt deze overigens helemaal niet.
Gevolg, meestal gewoon omkijken en twee keer steken aangezien vertrouwen toch niet 100% is... :?
Heeft iemand een idee?
Volvo v40 18 bi-fuel
Volvo v50 1.6d kinetic met mobility pack
Volvo v70 2.5d automaat met leer, 16inch
Volvo v50 2.0d kinetic, handbak 6v, Parc Assist.
Volvo v50 2.0d edition 2 r-design, leer, afkoppelbare trekhaak, 17";
Volvo s60 d5 manual edition met rti navigatie, etc
Hyundai i30 en i40
Volvo s60 2010, d3 intro edition 17”
Volvo s40 2013, summum met business pack pro
Tijdje geen Volvo's
V60 D3 automaat met businesspack, lederen sportstoelen en losse extra's"
lancer
Schoonmaken? Overigens als je te snel nadert begint 'ie pas te piepen als je er al bijna tegenaan zit.
corne
Is de storing "storing lampje trekker"?
Ik had dit ook heb de garage naar laten kijken maar deze kon niks vinden
de computer gaf niks aan.
Een vriend van ons heeft even gekeken en heeft 2 knipperlichtjes vervangen en een draadtje wat niet lekker vast zat vast gemaakt .
Heb tot nu toe geen melding meer gehad.
V50 Summum 2.4i 170pk Geartronic 2006
Honda civic 1.4i 1999
suzuki alto 1990 900cc
Grimm
Komt me akelig bekend voor.... op de s40 hetzelfde probleem gehad. Begon met af en toe een melding en geen werkende pipejes en eindigde bij de dealer en een nota van €400 (na coulance van Volvo). De park assist was toen volledig overleden.
Oorzaak: kabelboom was gebroken ergens diep in de auto en moest worden vervangen. Opvallen overigens dat er nooit iemand aan de kabelboom had gezeten (hij zit immers diep weggestopt). Verder hebben ze toen twee sensoren vervangen die er niet best uitzagen.
2017 - v90 D3 Momentum MY 2018 - Intro line - Family line - Twilight Bronze
2015 - 2017 v70 D2 Momentum MY 2014 - Business pack pro - Roofrails - Sunblinds - Saville Grey
2009 - 2015 v70 LE 2.0D limited edition MY 2010 - Plus line - Sunblinds - Black stone
2005 - 2009 s40 2.0D Momentum MY 2006 - Titanium grey
2003 - 2005 Citroen Saxo 1.1 MY 1998 - Blauw
Sander Peter
Vreemd, de melding "storing lampje stekker" ken ik. Dit is de melding van de auto indien er een aanhanger achterhangt waarvan de (knipper)lichten niet in orde zijn. In combinatie met de Parc Assist ken ik hem niet.
Probleem met sensoren heb ik eerder gezien maar wat ik vreemd vind is dat het niet altijd het geval is. De kabelboombreuk lijkt te passen. Maar eens babbelen met de dealer. In de tussentijd kijk ik maar achteruit..... ::?
Hyundai i30 en i40
Tijdje geen Volvo's
corne
Sander Peter schreef:Vreemd, de melding "storing lampje stekker" ken ik. Dit is de melding van de auto indien er een aanhanger achterhangt waarvan de (knipper)lichten niet in orde zijn. In combinatie met de Parc Assist ken ik hem niet.
Ik had bij deze melding niks er achter hangen en de park assist deed het ook niet
Grimm
Foutmelding die ik destijds had was "Park assist service vereist" (of iets wat daar heel sterk op lijk).
De melding over storing lampje trekker ken ik ook. Dat was toen de gehuurde boedelbak met een kabelbreuk kampte. Iets heel anders dus. Overigens wel vreemd dat je die krijgt zonder aanhanger. Dan is er toch ergens iets mis.
360Degreez
Heb net 2 sensoren vervangen, je kunt voelen en horen welke sensoren het wel en niet doen, check dit topic even.
Succes!
