Welke maat het beste toepasbaar onder een V70? Ik heb bij de aankoop van deze auto een 17" zomersetje (225-45R17) en een 17" wintersetje (225-45R17) 'gekregen'.
Nu weet ik dat winterbanden vaak een tikje smaller worden aangeraden waardoor ze iets meer druk creëren.
Hoe denkt U daarover en wat heeft U eronder in de winter?
Cheers
GERT
Winterbanden: Welke (banden)maat is aan te raden?
- toppertje
kijk hier eens.
http://www.volvo-forum.com/viewforum.ph ... c03558cf92
geen glans zonder wrijving
- Hans oet Twent
Wat je hebt kan prima. Nix aan doen.
XC60 T8 Twin Engine R-Design My’20 een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
'Voorlop(er)(ig)' een 308 GT SW bj'24 voorzien van een halve 6 pitter.
MGB GT BRG Classic Rally Car 1969 > FOR SALE
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 recharge
- Oceanracer
Wil inderdaad prima. 17" banden zijn wel altijd wat duurder om te vervangen, maar om er eerst weer 16" voor aan te schaffen, dat kan natuurlijk nooit uit. Lekker laten zitten dus.
Begrijp ik dat je ook een setje velgen hebt bij de winterbanden? Tja, dan mooi zo laten.
Ik heb juist gekozen voor de 16 inch, een iets smallere band doet het beter in de sneeuw en bij veel water.
- Oceanracer
Grip is wel minder dan bij 15" of 16", maar ik ben persoonlijk van mening dat je die overweging alleen moet meenemen als je velgen + banden gaat aanschaffen, niet als je deze al in je bezit hebt.curtiss schreef:Check! En qua grip? Ze zijn wel breed (voor een winterband dan) of nie...
Cheers
GERT
Wanneer de winterbanden zijn versleten, zou je kunnen overwegen de velgen te verkopen/om te ruilen voor kleinere velgen en daar dan ook nieuwe (voordeligere) winterbanden omheen te kopen.
- FrankS60
Ik rijd ook op 225/45-17 winterbanden (zelfde als 's zomers) en dat bevalt me prima. Heb je met droog wegdek in de winter ook nog een beetje leuke band erom liggen. Je bent met die winterbanden sowieso al in het voordeel tov het gros van de Nederlanders die altijd op zomerbanden rijden.
Joh Frank, verdiep je eerst eens echt in de materie voordat je onzin roept.
Zet er dan bij dat dat jouw mening is, en verkoop het niet als feit, want dat is het zeker niet!
