Ik wil van de week ff mn olie vervangen zelf.
Nu zit er 0w30 dit is zo dun als water , wat is nou echt goede olie voor mijn s60 t5?
						dikkere olie
- P.Mallegrom
En hoe zit dat met een 2.4 D5 uit 2003?
Wat is trouwens het nut van zulke dunne olie?
I can not argue with you unless you've paid (Monty Python)
						- Discovery
Kwam dit nog tegen, erg handig overzicht van wat Volvo en Castrol adviseren:www.volvoab.hu/Castro_Volvo%20Olajtabla.pdf
						- steven460
vol synthetische 5w40 in de T5 gaat bij mij (30dkm) prima.
Zolang je maar heel rustig de eerste 5 minuten rijdt. Bij een koude start is de olie is iets aan de dikke kant voor de turbo. Bij normale temperatuur geeft de dikkere olie beter bescherming voor je lagerschalen. (High temperature shear is vaak beter bij dikkere olie) Wel op de koop toenemen dat je een fractioneel hoger verbruik kan hebben.
On the other hand, het blok gaat toch geen mensenleven mee met dagelijks gebruik. Het blok zal eerder stuk gaan bij een klepzitting, koppakking of een falen van een stuk elektronica.
Welke je ook kiest, lig er niet wakker van!
Groeten,
Steven
Groeten,
Steven
s60 2001 T5,     Dark Grey Pearl
				sju_art
Daar zit wel wat in, dunnere olie die mijn auto wat beter beschermt bij een koude start. Zeker nu er een turbo op zit  .
En dan is afweging wat is belangrijker, bescherming bij koude start of meer bescherming bij normale temperatuur?
Welke rol spelen de winter temperaturen straks in rol? Is dunne of juist dikke olie dan beter?
Er van wakker liggen doe ik zeker niet, ik heb dan ook nog nooit gehoord van een motor die kapot ging door dunnere of dikkere olie . Wel door de chemische eigenschappen (pakkingen lossen op) van de olie.
.En dan is afweging wat is belangrijker, bescherming bij koude start of meer bescherming bij normale temperatuur?
. Wel door de chemische eigenschappen (pakkingen lossen op) van de olie.Volvo S60 2.4T AT MY2001 Vialle LPG G3
Volvo S60 2.4i 140pk MY2001 Landi LPG + flashlube smeersysteem
- FrankS60
Dat kan best dat hij iets meer geluid maakt. De laag olie die op de onderdelen blijft zitten is nu ook dunner omdat de olie dunner is, dus als onderdelen elkaar raken dan hoor je dat ook wat eerder.
sju_art,
Als het winter is kun je (al hoeft dat in NL niet echt meer tegenwoordig) dunnere olie nemen. Hoe kouder de olie, hoe dikker hij is. Als je dus de buitentemperatuur wilt compenseren met de gebruikte olie dan moet er een iets dunnere olie in, maar dan voornamelijk het eerste getal (0w, 5W of 10W). Dit getal geeft de viscositeit aan bij een koude start en is dus 's winters wat meer van belang. Als ik het goed heb staat er een tabelletje van in je owners manual. Voor de duidelijkheid, lager getal = dunner.
									sju_art,
S60 2.4T - 261bhp - 407Nm - BSR 3"; downpipe & sportflow exhaust - BSR Optiflow air intake - Fasttech tuned - IPD HD CBV -  IPD TCV - IPD HD Ignition Coils - IPD silicone turbohosekit - IPD HD Endlinks - Eibach Pro Kit 30mm - Powerflex Front Control Arm Bushing - IPD HD Upper Spring Seats - IPD/Powerslot brakerotors icm Ferodo DS2500 pads - IPD HD SS Braided Brake Lines - 17"; Otrera 225/45/17 - Beige volleder - Spaceball -
				sju_art
Dat ging erbij mij ook in, 5W40. Het is dan geen 0W30, maar in ieder geval ook niet zo duur  .
En zowieso rijd ik m'n auto netjes warm.
.En zowieso rijd ik m'n auto netjes warm.
- Thijs
???????? :? ????????De laag olie die op de onderdelen blijft zitten is nu ook dunner omdat de olie dunner is, dus als onderdelen elkaar raken dan hoor je dat ook wat eerder.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- FrankS60
Zoals je weet ligt niet alleen je krukas ligt in de olie. Vooral je kop kan meer lawaai gaan maken bij dunnere olie, een betere verklaring heb ik er ook niet voor. Zullen de kleppen wellicht zijn of andere bewegende mechaniek waar een minder stroperige (en dus minder dempende) olie op zit.
De krukas wordt niet alleen gesmeerd omdat hij in de olie ligt.
Er wordt onder druk olie doorheen gepomt en via de lagerschalen en drijfstangen weer terug gevoerd naar de rest van de motor.
- FrankS60
Lijkt me algemene motorkennis. Het woord liggen is misschien niet zo gelukkig gekozen in mijn post.Ramon&Ramon schreef:De krukas wordt niet alleen gesmeerd omdat hij in de olie ligt.
						- edraket
Ik vind overigens wel dat hier nogal vreemde adviezen worden gegeven tav olie. Het enige wat ik kan zeggen is dat je olie van de voorgeschreven specificaties moet gebruiken anders zijn problemen niet ongewoon. Zoals je ook in het stukje van ramon kunt lezen worden olien op specifieke motoren ontwikkeld of gemaakt. Ik zou zeker niet zomaar een 5W40 in een motor gooien waar 0W30 wordt voorgeschreven.
- gsx750r
Uit de Gebruikershandleiding van de S60
Oliekwaliteit:
U mag ook olie gebruiken die voldoet aan de kwaliteitsnorm ACEA A3.
Let erop dat een bepaalde soort olie kan voldoen aan zowel ACEA A1 als ACEA B1. Dit ongeacht de vraag of de gebruikte olie van minerale oorsprong is of geheel of gedeeltelijk van synthetische aard is.
Voor de motorvarianten van de R-versie wordt u geadviseerd gebruik te maken van een motoroliesoort die voldoet aan ACEA A3.
Dieselmotoren: ACEA B4
Let erop dat een bepaalde soort olie kan voldoen aan zowel ACEA A3, ACEA B3 als ACEA B4. Dit ongeacht de vraag of de gebruikte olie van minerale oorsprong is of geheel of gedeeltelijk van synthetische aard is.
Voeg geen extra toevoegingsmiddelen aan de olie toe. Ze kunnen de motor beschadigen
Voor benzinemotoren met turbocompressor en dieselmotoren wordt de volledig synthetische motorolie van Castrol geadviseerd.
Oliekwaliteit:
						- edraket
Dit is zinvolle info!
