Zie boven...
Zoals veel mechanische klachten, lastig te omschrijven dus ik ga mijn best doen.
Als ik bij +- 1500 t/m mijn koppelingspedaal langzaam laat opkomen, hoor ik in de voortrein een rommel...Als ik dan mijn pedaal nog verder op laat komen (volledig gekoppeld) gaat het geluid door tot dat ik aan +- 2500 t/m kom, daarna ebt het weg.
Ik heb gisteren per ongluk mjin koppelingspedaal te snel losgelaten (lees schoen gleed er vanaf... sinds dien heb ik deze klacht.
Het geluid komt echt vanuit de versnellingsbak, en is mega irritant. Zeker als ik hem van zijn 2 in zijn 1 zet en laat uitbollen, is het geluid mega irritant.
Ik heb al toeren gemaakt met de motor in zijn vrij, maar dan blijft het stil...
Ik hoop dat het een 'beetje' duidelijk is. Iemand een idee?
in het ergste geval...moet er een nieuwe onder. Wat zijn de kosten hiervan? (2de hands tuurlijk)
Alle info is welkom!
									'rommelige versnellingsbak'
- aertssenhjc
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- aertssenhjc
nee, vrij is vrij zeg maar.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
				JSS
Weet niet of je helemaal snapt wat ik bedoelde, maar je hoort het geluid in geen van beide gevallen? In dat geval heb je het probleem dus alleen onder belasting van de koppeling/bak en maakt het los of juist gekoppeld zijn van de koppelingsplaten niets uit voor het probleem. Dan zou het tweemassavliegwiel mijn eerste verdachte zijn...
									Volvo S60 D5 Edition MY2004
Dat geluid wordt veroorzaakt door het vliegwiel inderdaad!
						- aertssenhjc
Klopt, alleen bij belasting van de bak/koppeling.JSS schreef:Weet niet of je helemaal snapt wat ik bedoelde, maar je hoort het geluid in geen van beide gevallen? In dat geval heb je het probleem dus alleen onder belasting van de koppeling/bak en maakt het los of juist gekoppeld zijn van de koppelingsplaten niets uit voor het probleem. Dan zou het tweemassavliegwiel mijn eerste verdachte zijn...
hoe kan ik nog meer vaststellen dat het DMV is? en hoe kan ik andere dingen uitsluiten?
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- aertssenhjc
Kan het kwaad hier nog een tijd mee door te rijden?
wil dan n.l. gelijk mijn complete koppeling gaan vervangen en nieuwe steekassen monteren....
kost genoeg denk ik zo.....
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
				JSS
Mja, wat is 'een tijd'? Een paar weken lijkt mij niet zo'n punt, maar ik zou er geen maanden mee doorrijden.
Ik weet niet wat er precies stuk is aan het vliegwiel (zoveel verstand heb ik er niet van), maar kan me voorstellen dat dit een bovengemiddelde belasting geeft van je koppeling aan de ene kant en krukas(lagers) aan de andere kant.
						- edraket
Het duo-massa vliegwiel heeft een dempende werking. Bij een normaal vliegwiel zitten er veren in de koppelingsplaat, deze zijn ervoor om de trillingen en ongelijkmatige loop van de motor (zeker bij een diesel) op te vangen. Voor meer comfort is het dm vliegwiel uitgevonden. Hierbij zitten de veren in het vliegwiel en kan de koppelingszijde een stuk draaien tov het vaste deel (krukas). Deze draaing wordt gedempt/opgevangen met veren. Indien het stuk is kunnen de veren gaan rammelen met bovenstaande klachten als gevolg. Het hoeft niet direct schadelijk te zijn voor de auto, maar als het vliegwiel echt stuk is worden de motorpulsaties direct doorgegeven aan de bak en heeft deze laatste het wel zwaar te verduren. Als je dus meer trillingen ervaart in de auto zou ik er niet te lang mee wachten, bij geluiden kan het niet direct kwaad.
