Ik heb kortsluiting gehad in de verlichting van de ECC (Bleek na meting met de multimeter). Alle lampjes zijn inmiddels vervangen (kortsluiting verholpen), maar branden op halve kracht. Ook reageren ze niet meer op de regeling van de dashboardverlichting. Als de auto staat zonder sleutel blijft de verlichting van ECC ook branden. Na ongeveer 3á 4 minuten gaan deze pas uit ( gezamelijk met de ECC fan ).
Geen defecte zekeringen.
Overigens werken alle functies verder naar behoren.
Iemand enig idee ?
V70 2.4 170 pk 2002.
Storing verlichting van de ECC
- Bigdog
- Msuidgeest
Zonder schema is dat lastig zoeken.
De ventilator mag doordraaien om in bepaalde gevallen de condensor van de ECC te drogen. Maar of dat ook moet met deze temperaturen ...
- Oceanracer
Ik denk dat TS doelt op dat hele kleine ventilatortje op het paneel zelf, achter de thermostaat.
- Msuidgeest
Werkelijk? Dan zit dat systeem toch heel anders in elkaar dan de mijne uit september 1994.
- Bigdog
Precies !Ik denk dat TS doelt op dat hele kleine ventilatortje op het paneel zelf, achter de thermostaat.
Voor zover mij bekend loopt de aansturing voor de verlichting via het CAN netwerk.
Ik vraag mij af of hier nu een storing in zit.
Als het hardwaremarematig is, is het toch vreemd dat de verlichting uberhaupt nog functioneert. :?:
- Oceanracer
Lastig om op afstand over te oordelen. Laten we bij het begin beginnen:
- Wat waren de eerste symptomen?
- Heb je de bedrading van het paneel losgehaald en voor die tijd de accu losgekoppeld?
- Zijn de lampjes inclusief bajonetjes vervangen door originele lampjes?
- Bigdog
-1. Geen verlichting in de ECC module.
-2. Accu losgekoppeld en de lampjes verwijderd.
-3. Lampjes doorgemeten met de multimeter, een had volle kortsluiting.
-4. Nieuwe ( originele, dure ) lampjes geplaatst en de accu weer aangesloten.
-5. De rest staat hierboven beschreven.
Volvo, what else ?
- Bigdog
Vreemd, inmiddels helemaal geen verlichting meer....
Met de bediening is niets mis....., alles werkt gewoon.
Lijkt mij toch dat het ECC paneel v.w.b. de verlichting toch iets mee heeft gekregen van de kortskuiting.
De rest van de dashboardverichting werkt perfect.
- Oceanracer
Vreemd. Kan me ook niet herinneren dat dit al eerder is langskomen. Kan je ook niet verder helpen.
- V70/2.4D/2003
Geeft hij geen storing op de BC? Zou best eens kunnen zijn dat hij, vanwege die kortsluiting, een reset behoeft.
Volvo XC60 B5, onyx black
- Bigdog
Ik ben schijnbaar de eerste.
Op de BC geen melding / storing te zien.
Zal hem morgen eens laten uitlezen.
Volvo, what else ?
M@rcel
Klinkt als een doorgebrande schakeltrap. De verlichting zal wel worden aangestuurd door een PWM signaal (duty = licht-intensiteit). Kortsluiting in een lampje zou best wel eens tot gevolg kunnen hebben dat de power-transistor defekt raakt.
Is dit te repareren? Geen idee.
- Bigdog
Marcel,
Op de print van de ECC module zitten meerdere transistoren ( SMD techniek) welke mijnsinziens te repareren zijn. Wel heb je dan een schema met waardes nodig.
Of die ergens op te scharrelen zijn betwijfel ik.
Is het mogelijk de originele te vervangen door een donor exemplaar ( eventueel met nieuwe software ) ?
Volvo, what else ?
M@rcel
Als het mijn CCM zou zijn dan, en het probleem is "alleen maar" de verlichting, dan zou ik het anders aanpakken:
Door meten/kijken/beredeneren achterhalen welk component het begeven heeft. Dit vervangen aan de hand van de opdruk. Als dit niet succesvol is, dan zou ik de aansturing van de lampjes veranderen zodat ze (eventueel iets gedimd) altijd branden bij contact aan. Als dat ook niet lukt, an zou ik het zo laten omdat een vervangende unit altijd een gok is of de unit goed is en of de unit te activeren valt in de auto.
Het onderzoek gaat vele uren kosten en kan alleen rendabel zijn als je het als leuk tijdverdrijf ziet (uurtarief = 0).
- Bigdog
Marcel,
Bedankt, ik zal er zodra het mogelijk is, tijd insteken.
Volvo, what else ?
- Bigdog
Gaat lastig worden, want er staat geen waarde op de transistor.
Zijn de panelen overigens uitwisselbaar ( evt. met nieuwe software ) ?
Volvo, what else ?
- Bigdog
Uiteindelijk blijkt er meer kapot als alleen de transistoren.Maak eens een hele goeie foto
Inmiddels heb ik voor een matsprijs een donorexemplaar weten op te scharrelen.
Alles werkt weer perfect !
