momenteel standaard 205/50/17 zitten op mijn C30.
Nu ben ik aan vervanging toe en had ik graag geweten of volgende maten :
215/50/17 en
225/45/17
wettelijk nog toegelaten zijn ivm de schouwing ?
Technisch kan het maar kun je er voor afgekeurd worden ?
Iemand ervaringen ?
T.
Van 205/50/17 naar 215/50/17 of 225/45/17
- FrankS60
HIER kun je checken of het past zonder snelheidsafwijkingen te geven. Dat zegt nog niks over de ruimte in de wielkast voor bredere banden! Daarbij moeten ook de velgen breed genoeg zijn, je kunt niet zomaar bredere banden op dezelfde velg leggen.
- Skollie
Belgische evenementen als schouwingen ken ik niet.
Vanuit de praktijk: 30000 km met een c30 gereden op 225-45-17. Rijdt prima en zijn in NL een stuk goedkoper dan de standaard maat. Afwijking is minimaal.
C 30 2.0 D 07' zwart momentum.
S 60 D5 Drivers Edition geartronic silver 08'
205/50 R17. Dat betekent dus dat ik hier niet mag van afwijken ?Gillio schreef:Kijk eens op je gelijkvormigheidsattest
Welke maten staan daar op ?
- Frederik Welvaert
volgens mij mag je er wettelijk gezien van afwijken, zolang je binnen een bepaalde marge blijft. Maar pin je er niet op vast, even opzoeken zou ik zeggen
@ Skollie: met welke velgen was dat? Ik zou graag (als mijn huidige zomerbanden aan vervanging toe zijn) ook iets breders op mijn Serapis leggen (7" breed) Ook gewoon omdat 225/45/17 goedkoper is dan 205/50/17.
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
- Exeres
Vermits ik hier SerapisC liggen heb, zullen er bij mij ook 225/45/17 onderkomen, ze zijn namelijk 7.5" breed. Geen idee of dat mag wettelijk. Maar vermits het OEM velgen zijn, denk ik niet dat ze daar zullen over vallen. Daarbij komt ook nog dat ik naar de keuring moet in de winter. En dan ga ik met winterbanden op 16". Dus zowiezo geen problemen.
- Skollie
@PPFreddy: 17 inch zaurak. 225 banden lagen er bij aanschaf al om. Later tijdens een beurt eens op de standaard maat gereden. Enige verschil was geluid. Dit lag echter aan het verschil in banden. Ik had toen zelf Michelin Primacy en onder de leen auto lagen continentals met behoorlijk wat kilometers achter zich.
Ik denk dat het beeld klopt dat het soort (type en doel, sportief of comfort) meer verschil maakt dan de breedte.
Dat alles overwegende is het behoorlijke prijsverschil tussen de twee maten in Nederland een overtuigende reden om breder te gaan.
Vanop de site van GOCA.be
Indien de gemonteerde banden niet overeenstemmen met één van de banden vermeld in het PVG, COC, instructieboekje van de constructeur of op de originele sticker van de constructeur dient de buitendiameter van elke band overeen te stemmen met de buitendiameter van één van de banden vermeld in het PVG, COC, instructieboekje of originele sticker van de constructeur met een tolerantie van -2% en +1,5%.
Dus een beetje rekenwerk :silly:
Dus met volgende link zou je het in principe moeten kunnen berekenen :Gillio schreef:Vanop de site van GOCA.be
http://www.gbshop.nl/content/informatie ... kening.htm
En als ik mijn gegevens invul blijf ik binnen de tolerantie....
gr,
T.
- Frederik Welvaert
Bedankt! Als ik het goed heb zijn Zaurak's ook 7" breed, dus 225 zou moeten passen op een Serapis ookSkollie schreef:@PPFreddy: 17 inch zaurak. 225 banden lagen er bij aanschaf al om.
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
