Ik zag laatst een volvo S60 met een standaard voor een navigatie scherm. Er zat dezelfde gleuf in het afdek rooster en daarop zag je een aansluiting voor een los scherm. Volgens mij verdwijnt het scherm dus niet in het dashboard, maar kun je hem er af halen.
Een goedkopere oplossing als je geen RTI hebt?
Kent iemand dit systeem en zo ja welk navigatie systeem is dat?
RTI imitatie?
sju_art
Volgens mij heb ik hem al gevonden; NORDIC Mobility 5.2 line.
Nu lijkt het er op dat deze niet los zijn te krijgen? Dat moet toch wel kunnen...
Volvo S60 2.4T AT MY2001 Vialle LPG G3
Volvo S60 2.4i 140pk MY2001 Landi LPG + flashlube smeersysteem
- ivoandriessen
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
sju_art
Na wat verder zoeken heb ik al gevonden wat het was. Nou over dat wegzakken gesproken....
Die Nordic car oplossing ziet er uit alsof ie gemonteerd op een frame ook weg kan zakken. Zeg maar helemaal stand alone.
RTI fatsoenelijk begint toch als oplossing bij 650 euro.....
Heb je al bij onze forumsponsor www.Volvotech.eu gekeken?
sju_art
Ik heb wel even bij volvo tech gekeken. Maar voor 400 euro alleen het scherm (zonder navigatie, camera of dvd speler) is het redelijk prijzig. Voor 700 euro met navigatie lijkt een betere deal, maar dan nog is het erg prijzig.
Ja zeker voor een 10 jaar oude Volvo wel even een investering.
- PeerTronic
Kan je even uit je droom halen, die Nordic oplossing kan NIET wegzakken in het dashboard en is redelijk eenvoudig zelf in elkaar te knutselen met wat goed gereedschap en een vaste hand. Ik heb er uiteindelijk zelf voor gekozen een RTI imitatie in te bouwen met VDO Dayton PC5200.
Voor de Nordic oplossing neem je een inbouwframe met rooster in de juiste kleur. Neem een stuk metaal wat iets ruimer is uitgezaagd als de opening in het rooster. Neem de cradle van een mobiel navigatie systeem (in mijn geval was dat Becker) en monteer hierop de metalen strip van een magneet sluiter. In het rooster plaats je verzonken het magneet. Plak af met vilt of iets dergelijks en neem een kit/lijm die vult en uithard en plak het gat dicht. Zorg er wel voor dat je een opening houdt voor de kabels.
Kabel voor de voeding erdoor en aansluiten op de contact onderbroken spanningskabel achter het dashboard.
Klaar!
Ik heb eventueel wel wat detail foto's.
Klaar!
XC90 T8 Recharge Inscription, Pine Grey, 09/2021, 20100 km
Mini Cooper Clubman, 06/2017, 62000 km
XC90 D5 AWD Geartronic Executive Sapphire Black, 09/2014, 84´500 km
XC70 D5 AWD Geartronic Summum Twilight Bronze, 04/2012, 96´000 km
XC70 2.5T AWD Prestige Line 2003, 268.500 km
Swiss test: Chuchichästli
sju_art
Detail foto's zijn van harte welkom. Zoals Paul al beaamde, het is best een investering voor een 10 jaar oude volvo. Echter m'n iphone aan het raam plakken siert niet echt.
Ik doelde er trouwens op, het frame te gebruiken om de becker navigatie in te plakken en die daardoor te kunnen laten zakken in het dashboard.
- PeerTronic
Ah dat laatste punt heb ik me destijds ook al zitten bedenken en hier is hier elders op het forum iemand die een VDO Dayton scherm heeft ingebouwd met een zelfgemaakt mechaniek. Om te doen wat jij voorsteld moet je dus een oud scherm zien te vinde waarvan het mechaniek wel werkt maar het scherm niet, anders ben je ook snel 200 euro kwijt. Daarnaast heb je dan geen voordelen meer dat het een touchscreen heeft, tenzij je natuurlijk een AB hebt...
sju_art
Als ik een touch screen naviagtie systeem inbouw op een frame wel....
Ik zie het frame echt als een opslag methode zeg maar voor een navigatie systeem. Voedingen kunnen ook vast worden weg gelegd. Vraag me af of ik een werkenn frame met kapot beeldscherm kan krijgen
Het zou wel leuk zijn als ik de knoppen op het stuur kan gebruiken om het scherm omhoog te laten komen. Alhoewel omhoog als de sleutels in het contact gaan en omlaag als de sleutel uit het contact gaat is ook goed. Aan/uit zetten kan best manueel.
Ik zou het alleen zonde vinden dat ik voor het achteruit rij beeldscherm een andere oplossing moet vinden.
Want dvd kijken op de rti.... Dat is niet mijn ding tijdens het rijden
H.J.
Hallo Sju_art,
Ik denk dat ik weet wat je bedoelt. Ik heb namenlijk zo'n navigatiesysteem in mijn S60 gemonteerd zoals je beschrijft. Het is geen Nordic of iets dergelijks, het is een origineel Volvo navigatiesysteem (in samenwerking met VDO Dayton/Siemens). Ik ben zeer kontent met dit systeem (harddisk en de kaart middels SD card) en het werkt zeer snel en goed.
Volvo had, volgens mij in 2006, dit systeem inclusief montage voor slechts 1195 euro als alternatief voor het RTI-systeem.
Het is een navigatiesysteem van VDO Dayton te weten een MS 5600.
Het systeem bestaat uit:
1. een 5,8” beeldscherm van VDO Dayton
2. een navigatiecomputer (PC 5200) van VDO Dayton
3. monitor- en aansluitkabels van dit navigatiesysteem
4. het originele Volvo inbouw frame voor het RTI systeem in het dashboard.
(Hierdoor komt het bestaande frame met de grote luidspreker op je
dashboard te vervallen en kun je in het RTI frame een kleinere speaker
inbouwen).
5. het originele Volvo luidsprekerrooster (met gleuf) voor het RTI systeem
6. frame (Volvo/Siemens/VDO Dayton) waar je het beeldscherm op kunt
monteren. Het beeldscherm kun je naar believen erop of eraf halen.
7. GPS- en TMC antenne.
E.e.a. is zelf en met de juiste gereedschap (in een middag) makkelijk te monteren. De pulsdraad heb ik aan laten sluiten door een Volvo dealer.
Ik zal morgen even wat foto's maken en dan (als het mij lukt) op dit forum zetten. Kun je zien of dit het systeem is wat je bedoelt.
Groeten Herman
inbouwen).
Groeten Herman
Volvo 340 DL sedan wit 1986
Volvo 340 DL sedan wit diesel 1988
Volvo 460 GL sedan wit 1990
Volvo S40 2.0 wit 1996
Volvo S40 1.9 T4 se wit 1990
Volvo V40 2.0 fase 2 zwart (lpg)
Volvo S60 2.4 T zwart
Volvo S80
Volvo S80
H.J.
Hallo allen,
Zoals eerder was afgesproken zou ik foto´s maken van genoemd navigatiesysteem, dat is gebeurd.
Maar wie o wie kan mij vertellen hoe ik de foto´s hier kan plaatsen?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Volvo S80
Volvo S80
- FrankS60
klik onderaan links op "nieuw antwoord"
Typ een bericht
klik halverwege, tikkie naar links op de knop "attachment toevoegen"
klik op de knop "browse"
zoek naar de plek van de afbeelding op de computer en klik de afbeelding aan
klik op de knop "open"
vul eventueel een commentaar bij de afbeelding in in het iets grotere witte vakje achter "bestand commentaar"
klik op de knop " toevoegen attachment" onder dat grotere witte vakje.
heb even geduld, de afbeelding wordt geupload.
Klik op de knop "verstuur" om je bericht te plaatsen of begin opnieuw bij browse voor meerdere afbeeldingen.
Typ een bericht
H.J.
Hallo FrankS60 en toppertje,
Het is mij gelukt hoor! Bedankt voor jullie hulp en instructies.
Nu de rest van de foto´s.
Volvo S80
Volvo S80
