Mijn V70 D5 van 2002 automaat met 225000km op de teller rijdt perfect tot dat ik snel wil inhalen. Bij het vol gas geven komt de power er niet vloeiend uit hij komt wel maar houd ook weer in, dus een beetje schokkend.
De injectoren zijn getest en goed bevonden, de luchtmassameter is vernieuwd en de EGR klep heb ik schoon gemaakt.
Wie heeft dit eerder mee gemaakt en weet wat de boosdoener is.
V70 D5 2002
DawnBlueED
Is er al eens uitgelezen? Zo ja, wat kwam daar uit?
- Carfreak
Lambdasonde? (heeft een diesel zo'n ding?)
Niels_#
Een breedband lambda sensor kan voor diesel motoren gebruikt worden maar ik denk niet dat die op een D5 van 2002 gebruikt worden.
Ik ervaar met mijn 2003 D5 automaat ook zeker dat van rustiger rijden naar vol gas inhalen niet schokvrij en zonder "inhouden" gaat. Normaal gesproken probeert de bak zo comfortabel mogelijk te schakelen, zelfs zo comfortabel dat de bak zich soms bijna als een variomaat lijkt te gedragen: het toerental blijft nagenoeg gelijk maar de snelheid stijgt.
Bij volgas geven: bak schakelt eerst een versnelling terug en moet ff nadenken om zo ver mogelijk terug te schakelen. Vervolgens schakelt de bak toch nog terug (dit kun je als twijfelen/inhouden ervaren) en dan voel je met een schok dat de bak zich vastzet in een versnelling om vervolgens zo veel mogelijk kracht op de weg te zetten. Dit "vast zet" gevoel gebeurt dus niet bepaald schokvrij.
Kortom, het is moelijk om diagnoses te stellen op afstand maar ik vraag me af of je niet het gedrag van de bak verwart met het gedrag van de motor.
Wat zegt de dealer van het gedrag??
- edraket
Hoelang heb je dit probleem al? Is de auto gechipt?
Ik heb exact hetzelfde meegemaakt, en kon de oorzaak ook eerst niet achterhalen. Heb nieuw brandstof filter geplaatst, en een reiniger aan de brandstof toegevoegd. Bij mij kwam het vemogen golvend uit de motor; even kracht dan weer wegvallen, dan weer kracht enz.
De oplossing was uiteindelijk een nieuwe tank brandstof. Ik had wel bij een kleine pomp getankt die keer en vermoed dat dat het probleem was. Mogelijk dat de reiniger ook een onderdeel van de oplossing is geweest.
- ivoandriessen
Mischien moet je de katalysator en/of roetfilter eens goed schoon laten maken, of geheel laten verwijderen.
Bij mij is die (katalysator) nu helemaal weg en merk dat de auto continu doorgaat, geen hikjes meer in het vermogen.
Wellicht dat het goed schoonmaken/doorblazen/doorbranden van de kat ook zorgt voor een goede doorstroom van de uitlaatgassen.
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
igy
ik tank altijd diesel bij Tango een collega die ook D5 rijdt en van huis uit automonteur is adviseerde om een keer shell V power te tanken, Tango diesel was volgens hem rotzooi.
Heb shell getankt en ik moet zeggen hij gaat tot nu toe als de brandweer, zonder inhouden of stoten.
Zal de tank leeg rijden en jullie op de hoogte houden hoe het verder is gegaan.
Gr, Igy
Gr, Igy
Gast
Daar heeft hij volkomen gelijk aan.igy schreef:Tango diesel was volgens hem rotzooi.
Er zijn nog steeds mensen die denken; brandstof is brandstof.
Helaas er zijn knoeiers, zoals Tango, Tinq, Gulf, die meest vuile brandstof tegen gereduceerde prijzen kopen, mengen...... en jij tanken.
- mauricenl
Hallo igy,
Is er nog wat uitgekomen?
Volvo V60 D6 R-Design MY2015 179.000km(07-2019) 290.000Km and counting
Volvo V70 D4 Ocean Race 2012 (MY2013) 182.000km(11-2017); 251.000Km (07-2019)
Volvo V70 D5 bouwjaar 2008 (MY2008) - 210.000km => 320.000km
Volvo V70 D5 bouwjaar 2002 - 194.000km 306.000km
Volvo V40 1.8 bouwjaar 1996 - 205.000km
Volvo 850 Estate 2.5 bouwjaar 1995 510.000km
crackedtooth
Geen D5igy schreef:Mijn V70 D5 van 2002 automaat met 225000km op de teller rijdt perfect tot dat ik snel wil inhalen. Bij het vol gas geven komt de power er niet vloeiend uit hij komt wel maar houd ook weer in, dus een beetje schokkend.
maar zelf een keer soortgelijk onregelmatig probleem gehad, de turbo magneetventiel was de oorzaak, sindsdien weer als een zonnetje
(volgorde checken: turbomagneetventiel , de slangen en daarna turbo, maar turbo zou je continu merken, bij af en toe grote kans ventiel met als 2e kanshebber slangen)
- mauricenl
crackedtooth, bedankt voor de feedback!
