reservelampje
Voor kenners: de "Roffel"
GEELEE 850
bij mijn 850 blijft het reservelampje van de brandstofvoorraad branden ook al zit de tank helemaal vol!
iemand een idee waar dat aan kan liggen?
groet jan. :P
it is nice to be important but it,s more important to be nice!
Ludo
waarschijnlijk het vlotterelement.
trek in de kofferbak de vloer bekleding eens weg.
je komt dan dit tegen (onder dekseltjes):
de stekkeraansluitingen op de foto zijn van de benzinepomp.
ernaast (linksboven) zie je nog een dekseltje, daaronder zit het vlotterelement.
controleer deze aansluitingen eens eerst.
GEELEE 850
okee alvast bedankt voor de tekening, ik zal morgen eens even kijken.
groet jan =;
GEELEE 850
hello
ik heb eens gekeken maar onder het dekseltje van de vlotter komen 2 draden eruit. als daar wat mee is doet de benzinemeter het toch niet meer? k heb trouwens wel m,n service-lampje uit gekregen .
Ludo
GEELEE 850 schreef:ik heb eens gekeken maar onder het dekseltje van de vlotter komen 2 draden eruit. als daar wat mee is doet de benzinemeter het toch niet meer?
ja dat klopt, dus de meter doet het wél? en het is enkel het reservelampje dat brandt?.
dan maar eens foutcode(s) uitlezen.
GEELEE 850 schreef:... k heb trouwens wel m,n service-lampje uit gekregen .
je hebt de motor toch ook voorzien van wat nieuwe onderdeeltjes en sapjes?.
anders word ie straks boos op je. :wink:
GEELEE 850
jaha de benzinemeter doet het gewoon hoor..
ik kan me trouwens niet voorstellen dat het benzinereservelampje iets met een foutcode te maken kan hebben!!
wat is foutcode 3-1-1 trouwens.... wie weet dat ?
mazzel jan. :P
Ludo
GEELEE 850 schreef:ik kan me trouwens niet voorstellen dat het benzinereservelampje iets met een foutcode te maken kan hebben!!
dacht je dat zo'n lampje door de wind ging branden dan?.
het maakt deel uit van een electrisch ciruit waaruit storingen kunnen onstaan.
wim de jong
@GEELEE 850:
Kijk eens bij http://www.troublecodes.net/OBD2/
OBD2 is voor de latere serie met P C codes, maar als je de oudere connector hebt met die draadjes, plugjes en knipperende LEDjes, kies dan bij 'trouble codes' rechtsboven bij VOLVO, en je ziet de codes.
3-1-1 is een probleem met de speedometer, snelheidsmeter plug of draad.
GEELEE 850
hoi wim.
nou ik heb gekeken ,maar ik heb geen problemen ,alleen dat mijn reservelampje blijft branden ongeacht de hoe vol mijn tank ook is.
en alle meters werken prima!
dus wat ik met die voutcode moet weet ik ook niet. ::roll:
ik wil alleen dat #%^$!*lampie uit hebben!
wim de jong
Die foutcode heeft mi ook weinig te maken met de fout die je beschrijft.
Wat ook wel eens voor kan komen, is dat de printplaat een beetje vochtig is geworden, en sluiting maakt, zodanig dat dit lampje blijft branden.
opmerking: als je hem echt uit wilt hebben, verwijder je hem gewoon! :)
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
