ABS lampje brandt af en toe
Voor kenners: de "Roffel"
Miro1904
Sinds een week brandt tijdens het rijden het ABS lampje. Soms ook niet. Vanmorgen reed ik langzaam (5 km/h) door een bocht, moest een beetje bijremmen en hoorde links een schrapend geluid en in m'n rempedaal trillingen. Alsof de ABS in werking trad. Moet ik aan het ergste denken (computer) of kan het een defecte sensor zijn? Veel tijd heb ik niet, hij moet over 3 weken voor de APK! Weet iemand een goede soldeerder in het Noorden voor het geval het aan de printplaat ligt?
Alvast bedankt, Gert
Msuidgeest
Ik heb ooit een keer de ABS-sensoren eruit gehaald en alle slijpsel en vuil verwijderd. Er was geen reden om dit te doen maar het leek mij handig.
Toch maar even proberen? Veel tijd hoeft dat niet te kosten.
gsx750r
Miro1904 schreef:....... een schrapend geluid........
Zijn je remblokken nog wel helemaal 'fris' ?
Rob
volvo-jan
schrapend geluid is je abs-pomp die in werking gaat.
even uit laten lezen.
als die sensor Rechts Achter aangeeft is het je computer.
V70 2.4T Ocean Race my02 250000km -- V70R AWD 99 AUT 240000km en zelf: -- S70 2.5T Exclusiveline 97 AUT 204000km -- restauratie 854 T-5R AUT
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
volvo-jan schreef:schrapend geluid is je abs-pomp die in werking gaat.
een schrapend geluid is volgens jou dus altijd de abs pomp die in werking gaat?
zou het misschien kunnen zijn dat de remblokken totaal versleten zijn,die veroorzaken dan ook rare geluiden meestal.
dus als je uitleest en hij geeft rechtachter op,dan kun je er van uit gaan dat je abs computer stuk is,de sensor kan dus niet stuk zijn of de sensorring eventueel.
zo leer je nog is wat..
volvo-jan
aan de beschrijving die hij geeft ga ik er inderdaad van uit dat het de abs-pomp is die even gaat werken. hij zegt namelijk niet dat hij continu een schrapend geluid heeft, alleen de bewuste ochtend even in een flauwe bocht met 5kmh. als de remmerij versleten is maakt die echt wel vaker vreemde geluiden.
storing op de sensor RA draait MEESTAL uit op een computer. je kan naturlijk altijd even kijken of de opnemer wel een signaal afgeeft :wink: ik ga er dan ook vanuit als hij hem uitleest of na laat kijken dat ook even gecontroleert gaat worden.
ik heb namelijk nu al te vaak gezien dat mensen de sensoren vervangen na een storing op de sensor RA, en het probleem dus vrolijk aanwezig blijft, en alleen overgaat na het doorsolderen of vevangen van de computer :wink: .
afijn we zullen mischien nog wel horen wat het was.
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
Miro1904
Even een update: De afgelopen 2 weken heeft het ABS lampje niet meer gebrand! In de garage hebben ze de wagen uitgelezen: storing sensor rechts-achter. Alle sensoren zijn schoongemaakt. Hij is deze week APK goedgekeurd. Dus ik wacht maar even met het de revisie van de ABS computer. Ik heb niet nagevraagd of de sensor gecontroleerd is op het afgeven van een signaal, zal dat nog gaan doen.
