Stuurbekrachtiging Vloeistofniveau
M@rcel
Struinende over het Internet, kwam ik een TNN tegen met een mogelijk interessant advies omtrent het niveau van de stuurbekrachtigingsvloeistof. Ik heb de bewuste regels geel gemarkeerd in de bijlage. Kan iemand hier iets meer over vertellen?
- Msuidgeest
Ik kan alleen bedenken dat het een redelijk normaal advies lijkt. Vullen tot onder de warme streep met koude motor. Dan zou de olie dus uitzetten tot tegen de warme streep aan als deze warm of heet wordt.
In hoeverre het waar is, weet ik niet. Je kunt beter zorgen dat je ontdekt waarom het systeem geluiden maakt en olie lekt.
M@rcel
Het peilstokje heeft een min-max aanduiding voor zowel koude als hete vloeistof. Ik vind het dus vreemd dat de aanduiding voor heet wordt gebruikt bij koude vloeistof en dat bovendien de term "over fill" gebezigd wordt.
Ik vermoed daarom dat men adviseert om meer vloeistof in het reservoir te doen dan de peilstok aangeeft.
Is dit advies bij iemand bekend?
- gsx750r
Zo te zien is het een bulletin voor de Amerikaanse markt d.w.z. het is typisch Amerikaans-Engels.
In de Nederlandstalige VADIS versie waarin ik heb gekeken staat dat men bij klachten over een 'zoemend' geluid van de stuurbekrachtiging met een stethoscoop naar de drukslang van de stuurbekrachtigingspomp moet luisteren en evt. het reservoir moet vervangen voor het betreffende chassisnummer. Bij twijfel moet er indien mogelijk ook geluisterd worden bij een auto zonder deze klacht. Ik heb alleen gekeken bij de S80.
Er wordt per type aangegeven tot welk chassisnummer deze oplossing soelaas zou moeten brengen.
Het advies over 'overfill' staat er niet bij !
Duidelijk is wel dat men in dit bulletin adviseert om bij koude stuurbekrachtingsolie deze bij te vullen tot deze 5 mm onder het merkteken voor 'hot' staat.
Rob
Rob
- gsx750r
:oops: :oops: :oops: GROTE BLUNDER en in dit geval nog 'gevaarlijk' ook ! :oops: :oops: :oops:M@rcel schreef:Bij koude vloeistof 5mm onder het max merkteken voor "hot".
Misschien dat iemand er wat aan heeft.
Tekst intussen aangepast
Rob
M@rcel
Daarom zijn we hier ook met meerderen.gsx750r schreef::oops: :oops: :oops: GROTE BLUNDER en in dit geval nog 'gevaarlijk' ook ! :oops: :oops: :oops:M@rcel schreef:Bij koude vloeistof 5mm onder het max merkteken voor "hot".
Rob
Ik heb geen problemen met mijn stuurbekrachtiging.
Waar het mij om ging is dat er misschien (in de toekomst) iemand is die wat aan dit van Volvo (USA?) afkomstige advies heeft.
En of het misschien verstandig is om dit advies al uit voorzorg te volgen.
That's all.
- abbabak1
Goed idee, ik dacht dat die van mij iets lekte door druk of niveau...eigenlijkis het meer zweten.Czeventig schreef:Het reservoir van mijn stuurbekrachtigingsolie lekte op de lasnaad (halverwege het reservoir).
Inmiddels heb ik 'm zelf vervangen en de olie aangevuld met originele olie.
Zal het eens schoonmaken en dichtplakken...
soon: Scheafler Bio Hybrid
KTM Macina Sport 9
Smart cabrio 451 ed, 2012 battery owned
V60 d6, 2015, summum, glasdak, trekhaak
BMW F800GS te koop
https://photos.app.goo.gl/KWgEiAxusqSjd3zG9
KTM Macina Sport 9
BMW F800GS te koop
Czeventig
Na het schoonmaken kun je goed zien of inderdaad de lasnaad het probleem is.abbabak1 schreef:
Volgens mij komt er wel druk op te staan dus dichtplakken wordt wat lastiger.
Nieuw reservoir kost overigens niet zo veel.
Succes
C70 T5 Convertible
Even een zoekslag gedaan, omdat ik met hetzelfde probleem zit. Duidelijk lekkage rond de lasnaad van het reservoir.
Omdat voor mij persoonlijk geldt dat "een keer gezien hebben is zelf doen" en dit voor anderen ook handig kan zijn:
Instructievideo voor het vervangen van de leiding en het reservoir.
