gezien het grote aantal opties, functies en dergelijk die autos kunnen hebben, ben ik benieuwd wat ik al heb en waar ik voorzieningen voor heb..
- Om te beginnen heb ik gewoon handbediende spiegels en ramen, ligt hiervoor dan wel de elektra al klaar?
- Mistlamp-aansluitingen heb ik al gevonden
- hoe weet ik of ik ABS heb? :oops:
- ik heb het geluk dat ik alle sloten met de hand dicht mag doen, dus geen centrale vergrendeling, of is dit kapot? how do i know?
kleine vragen 4/5
Transformer
Transformer
oeps, vergeten.. 440 uit '95, zoals gezegd handbediende spiegels..
Transformer
haha, dat zou wel heel simpel van me zijn.. ik trek me nooit wat aan van lampjes tot ze blijven branden..
- leip11
bekabeling voor de ramen en spiegels ligt er niet. als je dat wilt moet je die zelf uit de donor auto halen
TIMO
waterpolo a way of life
Transformer
okay, dat is spijtig.. geen abs, en geen bekabeling voor ander leuks.. Dat word dus nog maar gewoon ff handmatig
is er trouwens een manier om de plaatjes boven het klokje (waar knoppen voor gevarenlicht e.d zit, subtiel eruit te krijgen, op een dusdanige manier dat het er ook weer terug in kan?
frank460
Gevaren- en gordellicht durf ik niet te zeggen. Maar die knopjes daarnaast kan je er aan de achterkant er rustig uit duwen als je het klokje er uit hebt gehaald. Heb je links naast je klokje een bakje? Die kan je aan de binnenkant en dan onderkant van het bakje rustig uit trekken en zo kan je dan verder gaan... Misschien zelf maar rustig even testen of het gevarenlicht er ook uit kan...
Succes
Succes
Transformer
Ik ben weer lekker onduidelijk, ik bedoel ook de ongebruikte plaatjes
Dankjewel, ik ga ermee aan de slag
Transformer
Ik heb mijn topic maar even omgedoopt naar mijn eigen kleine vragen topicje.. ik doe het dit forum niet aan om voor iedere vraag een nieuw topic te maken..
de 1e vraag, waar vind ik mijn remlichtschakelaar? ik heb me het apezuur gezocht maar niks gevonden. Ik ben de opties aan het bekijken voor een aftermarket cruise control, en hiervoor heb ik onder andere het remlichtsignaal nodig.
2e vraag. ik heb vanaf 115-120km een trilling/resonantie in de auto. In het stuur is het nauwelijks te voelen, maar des te meer in mn billen en mn dashboard begint aardig te trillen. Het gekke is dat ik het lang niet altijd heb.. Het ligt in ieder geval niet aan de weg want het gebeurt me op verschillende plekken. Wat kan dit zijn? Ik gok zelf onbalans in een wiel of een wiellager dat vervangen mag worden. Al ben ik gewend dat je wiellagers meestal ook wel hoort dan..
zit volgens mij bij je rempedaal. dus ff ondersteboven met een lampje in de hand onder het stuur kruipen
Transformer
gevonden! ik dank je! ik ben gewend van mn andere auto dat de schakelaar rechtstreeks op de hrc zit..
3e vraag. Ik ben bezig met de mistlampen, als ik de knoppen (voor & achter) induw, gaan de lampjes op het dashboard branden, maar de knoppen veren meteen terug. Ik heb ze losgehaald en vergeleken met de bovenste knop, die wel mooi ingedrukt blijft. Nu blijkt dat er een pennetje mist in de schakelaar. Het gaat om een stalen pennetje van 2mm doorsnede, 10mm lang met een veertje eraan. Zijn deze los ergens te krijgen?
4e vraag. is er een manier om de luchtventilatieroosters los te krijgen zonder vanalles af te breken? er ligt een half oerwoud in, en enkele ribben liggen er los in..
frank460
Op de sloop kan men veel leren....! Misschien even de zoekfunctie van te voren gebruiken, misschien staan er handige tips bij! Kan je ook dat pennetje er misschien weten te vinden, vraag anders of een van die gasten daar je wil helpen.
Ga daar denk ik binnenkort ook eens proberen de elektrische ramen er uit te krijgen zoals hier op het forum beschreven staat...
Transformer
de sloperijen waar ik nu en dan es kom moeten daar niks van weten helaas.. Die slopen t meestal voor je eraf of beginnen er niet een aan als het zoiets kleins is..
De zoekfunctie gebruik ik zoveel mogelijk, en heeft me al enorm geholpen, samen met de handleidingen die elders staan (met het aansluiten van de mistlampen bijvoorbeeld) maar deze dingen kan ik zo gauw niet vinden..
Shockwave
Even goede schakelaar op de sloop halen. Of even op marktplaats kijken, willen ze ook wel eens staan.3e vraag. Ik ben bezig met de mistlampen, als ik de knoppen (voor & achter) induw, gaan de lampjes op het dashboard branden, maar de knoppen veren meteen terug. Ik heb ze losgehaald en vergeleken met de bovenste knop, die wel mooi ingedrukt blijft. Nu blijkt dat er een pennetje mist in de schakelaar. Het gaat om een stalen pennetje van 2mm doorsnede, 10mm lang met een veertje eraan. Zijn deze los ergens te krijgen?
Volvo 440 DL 1.8i CVT
Volvo V70 2.3R 250pk - Bilstein B6
