Vervangen Koppelingspedaalsensor
- Maus-met-Volvo
- mini2
Is heel makkelijk zelf te doen. Sensor heb je er binnen 1 min eruit. Zit aan twee zijden geklikt. Wat je kan proberen voordat je hem vervangt ( heb ikzelf nu al een paar 1000km's zonder problemen) hem uit elkaar halen en inspuiten met contactspray. Vervolgens de sleepertjes en contactbanen met een wattip schoonmaken net zolang totdat het niet meer zwart afgeeft. Boel weer in elkaar zetten en terug monteren. Hierna is de storing weggebleven. P.'s. Wel even de kunststof plaat onder je stuurkolom (2 torkschroeven)weghalen dan kan je er makkelijker bijkomen.
Vervangen kan altijd nog als het niet werkt. Los onderdeel bij de volvodealer bestellen en er zelf inzetten.
Succes.
Succes.
V60 T8 Recharge AWD Inscription Polestar Engineered & Optimised
V60 D4 Geartronic Nordic+ Luxury (model 2017) 251.000km
V70 D5 AWD Summum (model 2005) sinds aug 2008 390.000km
- VolvoRob
Sensor kost ongeveer 25 Euro. Mag zeker niet meer zijn. Maar ik zou eerst de benadering van Mini2 proberen. Scheelt weer. Succes.
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
- Maus-met-Volvo
Nou, Mini2 en VolvoRob, dat is te overzien. Ik heb zelf de intercooler vervangen, dus dan moet dit ook lukken denk ik. Trouwens, moet er aan de sensor noig iets ingesteld worden? Bij het uitlezen stond er "defecte koppelingspedaalsensor of foutief ingestelde koppelingspedaalsensor"
Bedankt voor jullie info!
- mini2
Is niets aan af te stellen. Gewoon uit elkaar halen en schoonmaken. Binnenin zit een veer die zorgt dat het zaakje uit elkaar schuift. De sleepcontactjes gaan gewoon over de contactbanen. Wat ik begrepen heb is dat dit een bepaalde voltage doorgeeft. Als deze buiten een range valt (door vervuiling of slijtage) gaat hij in storing.
- edraket
Volgens mij is die sensor wel ietsje duurder, ik meen 80 euro.
- wim de jong
Die sensor was bij mij ook defect.......de cruise control viel steeds uit.
Met VIDA bleek volgens de foutmelding dat deze sensor slecht werkte.
Ruim een jaar geleden heb ik deze verwijderd, en ook schoongemaakt met contactspray, en met een wattenstaafje. Daarna nooit last meer gehad.
toen bij navraag kostte dat ding rond de € 75 bij de dealer.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- mini2
Na verschillende keren te hebben schoongemaakt de afgelopen paar jaar toch maar een nieuwe aangeschaft omdat de storing te vaak optrad. Kosten voor de koppelingspendaalsensor bij de dealer was €54,03 zelf vervanger 1 minuut werk en voilà alles werkt weer perfect.
P.s. Perquin Je herkent hem door ondersteboven bij je pendalen te kijken. Het is het witte geval dat aan je koppeling vastzit naar je schubboard bijden geklemd. Je kan hem er zo uitnemen. Wel eerst even de stekkerverbinding loshalen. Zit een groen stekkertje ingeschoven.
