Welke speaker hebben wij?
Laguna-S60
we willen w.s ook boxen in de achterste portieren plaatsen, maar het is dan wel handig om te weten van voor speaker set we hebben....
hoe kom ik hier achter...
we hebben boxen in de voor deuren zitten, er zit een groot rooster in het midden van het dashboard, en 2 langwerpige roosters voor in het dashboard:
Bakboord1
off topic mooi interieur voor een 2002 s60
on topic wat maakt het uit wat je nu verder hebt? Als je speakers bij wilt plaatsen kun je deze gewoon kopen via volvos of ebay. Maakt niet uit wat je nu hebt daarvoor.
Ik zou je alleen aanraden speakers in je hoedenplank te leggen. De deurspeakers zijn lage en midden tonen. Het plaatsen hiervan doet niet heel veel voor je geluidbeleving. Hoge tonen lijken voor je gevoel veel meer te doen. Daarnaast is door de plaatsing laag in de portieren het effect sowieso al minder. Via de hoedenplank komt het geluid beter in de auto.
Het geluk is wel dat de kabels in de portieren er al zitten.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Richard
Ben ik niet helemaal met je eens. Door de lage en middentonen krijg je een warmer geluid dan alleen maar hoge tonen luidsprekers in de hoedenplank te bouwen. Ik zou zeggen kijk even bij volvos en zet er een set high performence speakers in. Als je het geluid dan nog niet mooi vind kun je altijd de hoedenplank optie doen maar ik denk dat je na de deurspeakers al een behoorlijk geluid hebt.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
Laguna-S60
off topic: was het interieur maar zo :P, is een voorbeeld van google voor de roosters ;)
On topic: je hebt verschillende uitvoeringen, dus het lijkt me wel beter op een set boxen te plaatsen die bij de set hoort?
en wij hebben geen hoedenplank waar boxen in kunnen......
en ik heb begrepen dat de hoedenplanken waar geen boxen in zitten, niet vervangbaar zijn?
Doeke Dobma
In elke hoedenplank kun je speakers zetten. Kijk eens naar de onderkant van je hoedenplank, dus vanuit de koffer. Daar zie je de ronde gaten al zitten. Je kunt het bovenste deel van de hoedenplank loshalen. Aan de onderkant zitten al insnedes waar de speakers exact moeten komen. Die snij je eruit. De speaker komt op het metalen deel van de hoedenplank. Wil je speakers in je hoedenplank, dan heb je ook nog de roosters nodig. Deze kosten 18 euro per stuk bij de dealer, bruto. Klemmetjes haal je bij de ijzerhandel voor 10ct/stuk. Overigens is alles al voorbedraad. Het klusje is goed te doen.
Ik heb overigens nog een set High Performance hoedenplank speakers liggen. Als je interesse hebt, laat maar weten. Inbouwen doe ik gratis, mocht je het zelf niet aandurven. En ik woon niet heel erg ver weg... Zo, genoeg reclame!
JeroenSpock
Je hebt toch een HU1205? Kan je daar wel hoedenplank luidsprekers op aansluiten?
En als er in de achterdeur al geen luidsprekers zitten, dan zullen er in de voordeuren ook wel base speakers zitten lijkt me.
En wat voor roosters in het dashboard bedoel je? Alleen bovenop zit een rooster voor een luidspreker, de rest is voor gebakken lucht.
JeroenSpock
Bakboord1 schreef:Het geluk is wel dat de kabels in de portieren er al zitten.
In de hoedenplank ook. tenminste, in mijn auto wel.
Bakboord1
Richard schreef:Ben ik niet helemaal met je eens. Door de lage en middentonen krijg je een warmer geluid dan alleen maar hoge tonen luidsprekers in de hoedenplank te bouwen. Ik zou zeggen kijk even bij volvos en zet er een set high performence speakers in. Als je het geluid dan nog niet mooi vind kun je altijd de hoedenplank optie doen maar ik denk dat je na de deurspeakers al een behoorlijk geluid hebt.
Mij vielen de deurspeakers nogal tegen (HP) al kreeg ik daarna geen commentaar meer van mijn zoon van drie dat de radio harder moet. Uit ervaring van mijn laatste sedan weet ik dat de speakers in de hoedenplank véél meer effect geven dan de speakers in de deur.
Misschien is er iemand bij je in de buurt die je het verschil kan laten horen. Het afkoppelen van de hoedenplank zal niet al te veel werk zijn. De deurpanelen erafhalen ben je toch een minuutje of tien (of minder) per kant aan kwijt.
Voor de info vind ik volvos ideaal maar ze zijn wel erg prijzig. Via ebay in duitsland of bijv. elferink in nl kun je ze goedkoper vinden vermoed ik.
Volvo V70 2.4 140pk
Richard
Ik heb geen ervaring met de s60 maar wel met de v70 en daar vind ik de deurspeakers perfect. Voor de hoge tonen heb je bij de v70 de D-stijl speakers. Ik zou zeggen als je nu alleen voor speakers hebt om een setje rondom op de kop te tikken. Ook de base voorspeakers zijn niet top als je achter wel lekkere speakers monteert.
snowryder
Als je nu enkel maar speakers in de voorportieren hebt( zullen dan wel basis uitv zijn), zou ik beginnen met met het aanbod van Doeke eens te overwegen.
Dat zal al een hele verbetering geven, zeker omdat dit HighPerformance uitvoering is. Wel zul je inderdaad roosters moeten bijkopen.
Ik zelf heb naast mijn voorportieren en hoedenplankspeakers(allemaal Base uitv) toch nog HP in de achterportieren bijgeplaatst. Was toch echt nog wel een verbetering van het totaal geluidbeeld. Overweeg nog om voor tzt ook HP te plaatsen en misschien zelfs de hoedenpl.sp. te verv door HP versie.
HP setjes zijn gebruikt al te kopen voor 50 eur /set.
Aan de onderdeelnummers kun je afleiden wat voor speaker het om gaat.
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 05-2001, 202 dkm
Dark Grey, Offblack leder, Tethys 17, HU603
Laguna-S60
Ik zal nog even overleggen thuis ;)
maar kan iemand nu vertellen hoe ik kan zien welke set wij hebben!?
want als ik eerlijk ben geloof ik niet dat dit de "standaard" speakers zijn....
en ik ben wat gewent qua geluid in auto's.... (Mark Levinson in de avensis :toothy7: )
BlackcurrantV70
De standaard speakers hebben een papieren conus, de High Performance speakers hebben een kunstof conus, maar om dit de zien zal je het deurpaneel eraf moeten halen.
Uitzoeken op VIN nummer zal ook niet betrouwbaar zijn want een vorige eigenaar kan er achteraf andere speakers in gezet hebben.
Ik had de standaard speakers en heb bij Autorima een setje van 4 HP speakers en een PA200 versterker gekocht, het geluid is voller, maar iemand die het niet verteld is hoort het verschil niet hoor. (althans mijn vrouw merkte er niks van, na de transformatie)
bart simpson
Laguna-S60 schreef:Ik zal nog even overleggen thuis ;)
meer geld in de installatie geinvesteerd dan in de auto?
Volvo for life
Laguna-S60
Toyota was destijds zo aardig om dat systeem in de aanbieding te smijten, waardoor de eerste eigenaar die optie dus ook heeft aangekruist :D
ene, die auto is nog steeds meer waard dan die installatie ;)
Doeke Dobma
Het is mij 'gelukt' om te zien welke speakers ik had door met een ledlamp door het rooster te schijnen. Vanuit de juiste hoek kan je dan de luidspreker zien. De base performance heeft zo'n toeter op de conus, de gewone performance is van glad karton. De HP heeft echt structuur over het hele oppervlak, wat bij base dus karton is. Je herkent de verschillen wel. Wat voor deurpaneel heb je? Geschikt voor Premium speakers of niet?
Heb je ook losse tweeters in de voordeur? Die zitten achter het roostertje voorbij de handgreep. Als je tweeters hebt, heb je performance speakers. Geen tweeters = base performance.
Volgens mij heb je dus base performance, performance, high performance en premium, maar ik ben niet zeker van de namen van de eerste twee series.
Overigens klinken de standaard speakers al erg goed hoor. Het viel mij ook 100% mee hoeveel kabaal er uit de standaard speakers komt, zonder te vervormen.
Laguna-S60
wij hebben wel tweeters zitten in de deur...
Bakboord1
Heb ik ook (tweeters) en toch had ik volgens mij base speakers in de voordeur. Als deze niet kapot was geweest had ik 'm ook niet vervangen.
De HP-speakers die ik heb geplaatst waren anders dan de speakers die eruit kwamen.
Maar om terug te komen op je topic. Ik zou beginnen met speakers in de hoedenplank. Daar pak je de grootste winst.
Volvo V70 2.4 140pk
JeroenSpock
Nog een keer dan, hij heeft toch een HU1205?
kan die wel hoedenplank luidsprekers hebben? Dacht gelezen te hebben dat die er maar 4 kan hebben?
Doeke Dobma
Volgens mij maakt dat niets uit, de HU603 en 803 etc hebben ook gewoon maar 4xzoveel watt. Volgens mij wordt in de kabelboom de achteraansluiting verdeeld in 2 aansluitingen.
Maus-met-Volvo
Hoe het bij de S60 zit weet ik niet, maar de V70 heeft voor mid en low tonen en evt high, achterportieren mid en low en in de Dstijlen high. Hier wordt dus ergens met een filter gescheiden over de achterportieren en D-stijlen. Maar of er in de hoedenplank van een S60 enkel high geplaatst wordt lijkt me sterk. Kortom, akls hier niet gescheiden wordt zou ik in combinatie met een HU 1205 niet al te zware speakers plaatsen óf i.c.m. een versterker.
V70 D5 163 PK, 2003, Ursa 16";, HU-603, Nautic Bleu Pearl 417-26
