automaat hapert na plotselinge stop
Voor kenners: de "Roffel"
tom_goteborg
Beste Volvo rijders en liefhebbers,
Na straf remmen tot stilstand, hapert de automaat even als ik weer optrek. Hij is zelfs een keer afgeslagen na een noodstop.
Weet iemand wat er mis is? Het niveau van de automaat olie staat op het correcte peil niveau.
Met vriendelijke groet,
Tom
V70 2.5 10v AUT BJ 1999 G3 Lpi 422 kkm
Morgenstond
In wat voor zin hapert hij? Met schakelen? Of wacht hij even voordat hij wegrijdt ofzo?
tom_goteborg
Hij wacht met "koppelen"en dus wegrijden en grijpt dan vrij ruw aan.
Morgenstond
Heb je dat ook als je de bak van N in D en/of R zet? Hoe waren de kleur en geur van de ATF?
945i
Als het antwoord ja en bruin/zwart is, weet Morgenstond wat het is... :D
tom_goteborg
De automaat is een dik half jaar geleden geflushed, hij is toen wel veel soepeler gaan schakelen, m.u.v. dit euvel. Olie is dus nog schoon. Oude olie (dus zon 13 jaar oud, was natuurlijk niet meer doorzichtig)
Morgenstond
Ik denk dat het gaat om slijtage, maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Ik heb het zelf pas geleden aan de hand gehad dat de automaat bonkte van N naar D.
Omdat ik wel interesse had in de technische kant van de zaak, mocht ik even rondkijken bij de revisieafdeling van een revisiebedrijf. Daar liet men zien dat een bepaalde zuiger na verloop van tijd inslijt, waardoor de ATF er moeilijker of helemaal niet meer onder kan komen. Het gevolg is dat het in D schakelen langer duurt of met een schok geschiedt.
De oplossing bij een revisie is dat ze dit onderdeel afdraaien, zodat de olie er weer onder kan komen.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik het afslaan van de motor niet kan koppelen aan het fenomeen dat je beschrijft, dus wellicht zit ik ernaast. Maar gezien de kilometerstand lijkt het me niet onwaarschijnlijkheid dat het bovenstaande aan de hand is.
