Hallo
Ik rij nu sinds Mei de s60 t5
echter de laatste dagen vind ik hem zwaarder sturen...
iets wat eigelijk heel geleidelijk gaat zovan ..wat stuurt het raar...
ben daarom eerst de bandendruk precies op 2,5 barr gaan pompen
maar nog steeds heb ik het gevoel van of je een beetje op zachte banden stuurt .. heel vreemd ....
Heb gekeken of er nog genoeg stuurolie in zit en ik zie olie...
Nou weet ik eigelijk nog steeds niets..alleen dat ik zelf dat gevoel heb..
Heb verder zelf gekeken of ik lekkages zie maar zie niets... :?
Misschien verbeeld ik me ..maar ik weet het niet ...
lastig...
Herkent iemand dit...?
s60 2001 stuurt zwaar... opgelost
Broabander
Je ziet olie, maar ook genoeg?
- bap
pijlstokje zit in de olie..net boven t cold streepje...
Volvo 440 GL 1990 wit 234.000km
Volvo 440 Turbo 1993 zwart metallic 149.00 km
Volvo 440 Turbo 1995 rood metallic 217.000
Volvo s60 T5 2001 black stone
- Msuidgeest
Er kan wel olie inzitten maar de pomp moet de olie wel rondpompen. Of rond kunnen pompen.
slagschip-s60
Ik lees dat je hem zwaar vind sturen , ook heb je het gevoel dat ie op zachte banden rijd dus wat zoekerig.
Hoe staat het met de rubbers in je draagarmen ?
V60 cross country 2023 Silver Dawn
- bap
Oke de rubbers van de draagarmen...Nee ik weet niet in welke staat die zijn maar wel een goeie tip misschien..
Ik zal er zeker naar laten kijken.. wie weet is dat het wel..
dat zware gevoel in me stuur merk ik wanneer je niet zo snel rijd maar toch wel wat kracht moet zetten bij stuurcorrecties alsof hij liever gewoon rechtdoor gaat ..vandaar dat zachte banden gevoel..
Als het de rubbers van de draagarmen zijn ben ik blij.. dan kan het opgelost worden..jammer genoeg rijd ik de s60 nog niet lang genoeg om te weten hoe het kan zijn...
Ook weet ik niet of het wel vaker voorkomt maar hij is natuurlijk wel 10 jaar geworden en rubbers slijten.
Zwaar sturen heeft niets met draagarmrubbers van doen,dus maak je niet blij met een dooie mus.
Is er in het verleden verkeerde vloeistof in gedaan misschien,rode ipv groene?
keer goed spoelen wil ook wel helpen.
- bap
Nee niet rood of groene olie gewoon bruine olie zit erin
moet dat rood of groen zijn dan?
- Msuidgeest
Bruin? Dat is toch niet goed dus maar snel verversen. De dealer kan je helpen aan de juiste soort olie.
de olie die er in hoort is groen van kleur..
Broabander
Zit er geen Dexron ATF olie in? Zo ja, verwisselen...
- Laguna-S60
Wat is nu precies het verschil tussen al die kleuren :$?
Broabander
Rood is voor oudere volvo's, groen voor nieuwere, bruin is echt puur ATF (automatic transmission fluid ) dus niet zo goed voor je auto.
- Laguna-S60
Bedankt!
1161529
dit is het orginele onderdeelnummer van de olie..
- edraket
Dat nummer is niet meer in gebruik. Het nieuwe nummer is 30741424.
- bap
Oke ja leuk al die kleurtjes..
nee de kleur is nu licht bruin ja .. ziet er overguns niet uit als oude olie ofzo ..kan het niet zijn dat de olie donker word na 10 jaar?
Ben er ook nog niet uit of hij nou echt zwaarder stuurt maar heb maar wel een afspraak bij een erkende volvo(dealer) garage gemaakt die laat ik er nwe (goeie groene ) olie erin doen..
ook laat ik het zware sturen even door hun beoordelen zodat ik zeker weet dat alles is, zoals het hoort te zijn ...
- bap
Ben bij de volvo dealer geweest heb er nieuwe verse stuurolie inlaten doen.. en diagnose laten stellen .
Alles bleek gewoon goed en normaal
verse olie kon geen kwaad na 10 jaar gelukkig...
