Stromberg 175 CD2 schoongemaakt, paar vraagjes nog
145express
Afgelopen week mijn carburateur schoongemaakt met Dasty. Hij startte soms erg moeilijk, vooral met warme motor. Na drogen alles nagespoeld met benzine. Daarna alles gemonteerd, de motor loopt weer. Chokekabel wil nog niet helemaal terug, deze moet je een handje helpen. Heb toch nog een paar vragen aan jullie:
A) de pakking van de vlotterkamer was kapot. Kon nergens pakkingspapier krijgen (geweest bij 4 winkels en 2 garages). Het is vloeibare pakking geworden, Loct*te 5910, deze is benzine bestendig volgens beschrijving. Heb een mooi rupsje op beide zijden gelegd. Aan buitenzijde zie ik weinig overtollig materiaal (wat binnenin en probleem zou kunnen gaan geven). Heb op meerdere fora gelezen dat de benzine bestendigheid van vloeibare pakking zou afnemen naar verloop van tijd? wat is jullie mening? toch een papieren pakking? (evt. uit een revisieset)
B) ATF olie. (Haynes pag. 68. hoofdstuk 21, paragraaf 17 / Olieslager pag. 111 punt "A8") moet er olie tot ca. 6 mm onder de rand van de plunjerboring. Bedoelen ze hiermee 6mm onder het einde van het metalen pijpje wat je ziet na losdraaien schroefdop bovenop carburateur?
C) Temperature condensator (Haynes pag. 69, punt 24. Ik zag dat de rubberen ring broos is. Kan ik deze vervangen door een ring van de sanitairspecialist? Hoe werkt dit mechanisme precies? Bepaalt de stelschroef onder het plastic kapje hoever het bimetaal naar voren kan komen? en opent daarmee dus een extra luchtkanaal?
Jullie zien, ik ben echt een beginnner. Dit is mijn eerste grote klus die ik helemaal zelf heb gedaan, heb in één keer zoveel bij geleerd :) . Ga nu langzaam de rest aanpakken (bougies, onsteking, olie retour slang etc.)
Nog wat foto's voor de liefhebber.
voor:
http://farm7.static.flickr.com/6014/596 ... d525_b.jpg
na:
http://farm7.static.flickr.com/6141/596 ... f2b3_b.jpg
Msuidgeest
Dat pakkingpapier is toch wel te vinden? Bel eens met een Volvo-specialist: Nordicar, Scandcar, Estate Service. Je kunt ze vinden op internet.
Schorpioen
Hoe dik en welke afmeting pakkingpapier heb je nodig?
Ik zou morgen even kunnen kijken of we nog iets hebben liggen.
Het leven is al kort genoeg.
B-lennium
145express
B-lennium schreef:waarom moeilijk doen?
http://volvoonderdelen.com/Amazon-121/B ... 175CD-835/
17 euro.
jullie hebben helemaal gelijk. Ik zal het gewoon opnieuw doen. Had gedacht dat pakkingspapier goed te krijgen is. Weer wat geleerd :wink:
145express
Schorpioen schreef:Hoe dik en welke afmeting pakkingpapier heb je nodig?
ga toch een rivisiesetje halen. Maar dank voor het aanbod! Heb je het papier bij een automaterialenhandel gehaald? in Den Bosch was het nergens verkrijgbaar....
Schorpioen
Nee, ik ben werkzaam in een bedrijfswagen werkplaats en in het verleden werdt dit papier veel gebruikt.
Pakkingen zijn tegenwoordig veelal vervangen door vloeibare pakkingen maar voor oudere voertuigen hebben we nog wel papier liggen.
B-lennium
Begrijp me niet verkeerd, ik doe graag ook alles zelf (zie mn bouw topic :) ) maar soms moet je gewoon niet te moeilijk doen.
