Hulp gevraagd bij navigatie project
In mijn S60 van 2004 zit helaas geen navigatie. Ik dacht dat ik dit niet zo ging missen en wel met een losse navigatie op de telefoon kon werken, maar een ingebouwd systeem werkt toch vele malen prettiger en je hebt ook geen gedoe met losse kabels, zuignappen en vooral: je hoeft niet meer elke keer alles aan te sluiten en weer op te bergen. In mijn vorige auto, een V50 van 2004, zat wel een RTI navigatie en ik mis gewoon de looks en het comfort van een ingebouwd systeem.
Ik ben voornemens om een RTI scherm op te kop te tikken van een demontage auto. Eigenlijk wil ik alleen de behuizing gebruiken, het scherm zelf zal vervangen worden door (vermoedelijk) een 6,5 inch touchscreen scherm. Qua inbouw mag er straks nauwelijks onderscheid zijn tussen het fabrieks-af ingebouwde RTI systeem.
Maar eigenlijk wil ik wel meer mogelijkheden. Dit kan ik bereiken door bijvoorbeeld een 6" of 6,5" touchscreen (misschien tablet pc) met het Android besturingssysteem in te bouwen in het frame van de RTI monitor. Op de tablet zou ik dan de navigatiesoftware van Navigon kunnen gebruiken (onderdeel van Garmin en dus altijd prima en goedkope updates).
Ook kan ik dan mijn muziek op de tablet zetten en die qua geluid kunnen koppelen aan de HU-803 radio. Deze geeft natuurlijk een geweldig geluid, maar gekoppeld een 'iTunes-achtig' systeem met een flinke muziekbibliotheek zou het helemaal een feest zijn. Eigenlijk is hiervoor alleen een aux-in nodig voor de HU-803.
Aangezien er ook nog geen carkit in de auto zit en Android voldoende mogelijkheden en programma's biedt die hier wel in kunnen voorzien, is eigenlijk mijn keuze al wel een beetje gemaakt.
Ik ben van plan eerst even de mogelijkheden te inventariseren en dan een soort van journaal bij te houden over de inbouw. Ik ben overigens bekend met de alternatieven die o.a. Volvotech aanbiedt.
Maar dan nu mijn vraag:
Zou iemand met een RTI systeem de volgende maten kunnen opnemen?(Zie afbeelding)
- Binnenmaten frame, effectief weergavegebied monitor
- Dikte rand van het frame
Edit: aangezien de vraag gericht is op de afmetingen van een origineel RTI scherm, heb ik deze weggezet in het onderdeel 'navigatie van Volvo'
Niemand die in de loop van de dag even een rolmaatje bij het scherm wil houden?
Ik ben inmiddels wat offertes aan het verzamelen voor de benodigde onderdelen. Het scherm, inclusief kleinere centerspeaker (nu de grote versie i.v.m. premium sound), de afdekplaat en de bevestigingsplaat komt op 150 euro. Aangezien het scherm niet hoeft te werken, ook offertes gevraagd voor defecte schermen, die komen nog binnen.
945i
Is een touchscreen wel handig op die plek?
Morgenstond
Ik wil het wel voor je doen, maar ik heb helaas een cd-rti, dus een kleiner scherm :)
@ Morgenstond: jammer, maar mogelijk dat iemand het nog wil, anders ga ik wacht ik tot ik een defect scherm heb, of ga ik met een rolmaatje langs de dealer.
Kleine update:
Ondertussen wat meer naslag werk gedaan. Het tablet idee komt te vervallen. Na flink zoekwerk blijkt het mogelijk te zijn om Windows CE 5, een versie van Windows die ook op mobiele telefoons e.d. gebruikt wordt, te installeren op een laptop. Het idee is nu heel simpel: ik zoek een laptop die aan de eisen voldoet en sluit die aan op een touchscreen die ik in de behuizing van het RTI scherm bevestig. TomTom 7, welke weliswaar iets verouderd is, voldoet prima en is gemakkelijk uit te breiden met gratis meldingen van de mobiele en vaste flitsers. Ook Navigon bieden perfecte navigatiesoftware aan die probleemloos en snel werkt Windows CE. En ander voordeel: met Windows CE is de opstarttijd te verwaarlozen en een Windows systeem is gemakkelijker te configureren en qua interface aan te passen aan mijn eisen.
Ik ben nu bezig om een gebruikersinterface te maken, zo simpel mogelijk van opzet, maar wel Volvo waardig. Het is de bedoeling dat het scherm vanaf het moment van starten een opstartscherm weergeeft, direct doorgaat gaat een keuzemenu, van waaruit drie applicaties gestart kunnen worden:
- Navigatiesoftware (TomTom 7 of Navigon)
- Programma om vlot en makkelijk door de muziek te bladeren
- Software om de pc als carkit te gebruiken (mogelijk Freephone)
Meer opties wil ik in eerste instantie niet. Ik heb geen behoefte om bijvoorbeeld films in de auto te bekijken, ik hou mij liever bezig met rijden, het systeem mag niet meer afleiden dan een normale navigatie zou doen. Het moet gewoon een simpel, snel en effectief systeem blijven.
Hier een voorproefje van de gebruikersinterface, zoals ik deze tot dusver in Photoshop gemaakt heb:
Opstartscherm (ipv het Windows opstartlogo etc...)
Keuzemenu:
Met behulp van emulatiesoftware kan ik op de computer verschillende Windows versies naast elkaar installeren en in een venster draaien. Dit maakt het super makkelijk om een zelf een systeem te ontwikkelen en te testen voor ik daadwerkelijk tot inbouw over ga.
Ik zal verzoeken of dit topic naar een andere categorie verplaatst kan worden. De relevantie met de originele RTI is inmiddels wel weg.
DawnBlueED
Ik ben benieuwd hoe het gaat aflopen met dit project en zal het met belangstelling volgen.
Heb je je al eens verdiept in Linux? Ik meen mij te herinneren dat de echte TomTom daar op draait.
945i
Als er iets is dat je tot waanzin kan drijven, is het Windows CE wel .... Succes! :)
Jongens, geef nou eens gewoon antwoord op de vraag.
Scherm: 14,4 x 8 cm
Rand 1 cm breed
:D
V70 classic
Hier een linkje wat je evt verder zou kunnen helpen met je software problemen.
De insteek van dit project is anders.
Maar misschien kun je er voor jou relevante info uit filteren.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... 569.0.html
grts Ronald
Het gaat niet om de bestemming,maar om de reis er naar toe
V70 T6 AWD MTE
@Ben: top!!! Dank je!
Linux ken ik verder totaal niet. Ik maak zelf gebruik van Apple, maar helaas is daar geen goede navigatiesoftware voor te krijgen. Anders had ik front-row als muziekprogramma er op gezet (ideaal voor touchscreen gebruik, maar wel goed voor een zeer grote muziekbibliotheek). In ieder geval is de jacht op een geschikt touchscreen scherm nu echt geopend :wink:
@Ronald: ik heb net dat hele topic doorgelezen, er zit heel erg handige informatie tussen. Dank je! Mijn insteek is inderdaad heel anders en gelukkig zijn de hard- en softwareoplossingen hiervoor ook een stuk simpeler te realiseren. Ik ben niet gebonden aan een dubbel-din systeem. In feit heb ik naast een computer alleen een usb gps nodig en een audiokabel van de computer naar de radio. Als ik MP3's wil luisteren vanaf de computer selecteer ik gewoon de aux-in (Volvotech levert prima oplossingen hiervoor).
Kleine vordering: ik heb een scherm gevonden en een iMIV als aux-in. Tevens wat meer verdiept in de te gebruiken software. Ik ben daar nog steeds niet uit, zowel hardwarematig als software. Enerzijds overweeg ik iets van Apple in te bouwen, aan de andere kant is bijvoorbeeld een zogenaamde thin client, met daarop een flash drive zeer geschikt als basis voor het project.
De bijdragen in dit topic zal ik stoppen. Ik zal een nieuw topic in projecten aanmaken.
ZX10r
Out XC 70 D5 full option
