Geluid bij optrekken en cruise control werkt niet
MrN
Heb 2 kleine probleempjes ( hoop ik ) met mijn nieuwe v70 uit 2002.
1 Cruise control
Doet het sinds vanochtend opeens niet meer.
2 Bij het hardere optrekwerk en het hiermee hoger in toeren gaan hoor ik een soort geluid.
Wat dit precies is weet ik niet, het is zowel op benzine als op lpg en is niet de motor.
Ik heb een v70 2.4 170 pk uit 2002 met lpg g3 en een flash lube installatie.
Mogelijk dat het iets met de flash lube installatie te maken heeft, dit weet ik echter niet.
De auto rijdt en trekt wel goed en snel op.
Rippie V70
Kan je misschien omschrijven hoe het klinkt?
Is het metaalachtig, of een kloink of een brom?
en o, ja, stel je even voor, dat vinden we hier leuk!
MrN
Meer brom achtig, ik dacht eerst dat het bij de motor hoorde het geluid komt dus bij het gasgeven en niet bij stationair lopen.
Ook pas vanaf een km of 40 en ongeveer 2000 toeren.
roadrage
MrN schreef:Heb 2 kleine probleempjes ( hoop ik ) met mijn nieuwe v70 uit 2002.
1 Cruise control
hmm je zegt bij het hardere optrekwerk..
- misschien de "roffel" die je binnen in de auto hoort?
coming up S60 D5 - Geartronic - Driver Edition II
MY06 S60 2.4D - 6 bak - Summum - HU-650 - RTI - Active Xenon - PDC - chipped 185PK 400nm - 17" Amalthea's
MY04 S60 D5 - Geartronic - Driver Edition - HU-803 Premium - Vol Creme Leder - stoel verw. - PDC - RTI - dakraam - 17" velgen
MY04 S60 D5 - Geartronic - Driver Edition - HU-803 Premium - Half leder - Stoel verw. - PDC - 18"; Team Dynamics
-- Fuck the Yellow, I Slam the Gas and Catch the Red --
Laguna-S60
heb je dit geluid ook als de airco uit staat?
zo niet, dan denk ik de airco pomp.
en is het inderdaad niet de 5 cilinder sound die je hoort ? :P
Broabander
Is het toerenafhankelijk? En in elke versnelling?
bartv70
MrN schreef:Meer brom achtig, ik dacht eerst dat het bij de motor hoorde het geluid komt dus bij het gasgeven en niet bij stationair lopen.
Vliegwiel?
V70 2.4D Rica 198pk MJ2004 242.000km..260.000km ....280.000km
Er is genoeg voor ieders behoefte, er is niet genoeg voor ieders hebzucht , Liever gelast dan geleasd
derkhove
Wiellager? Zeker vanaf een bepaalde snelheid.....?
MrN
Ja heb het getest ongeveer 40 a 50 tot 80 a 90 km.
Airco heb ik eigenlijk altijd uitstaan daar doe ik niet aan.
Stationair maakt hij geen geluid dus het vliegwiel ( gelukkig) kan het niet zijn
MrN
Cruise control doet het trouwens weer is omdat ik de auto niet lang genoeg op contact liet staan. Alle elektronica heeft dan geen tijd om in te schakelen
Rippie V70
cc doet het ook niet onder de 40 km/h
MrN schreef:Ja heb het getest ongeveer 40 a 50 tot 80 a 90 km.
Als je lang plezier wilt hebben van je airco,dan moet je hem dus niet altijd uit laten staan,want dan kom je voor hoge kosten te staan.
Als het een ecc is,dan op auto zetten en alleen de temp regelen,de rest doet hij zelf.
MrN
Hoezo dat Ramon?
V70/2.4D/2003
Dan gaat het zaakje vastzitten, gaan de bacterieen aan het werk, gaat het stinken in de auto bij gebruik etc etc. Alles wat niet werkt, dat gaat desondanks slijten.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
EVV
MrN schreef:Cruise control doet het trouwens weer is omdat ik de auto niet lang genoeg op contact liet staan. Alle elektronica heeft dan geen tijd om in te schakelen
Dan zou ik de auto toch grondig na (laten) kijken, elektronica moet gelijk werken. Elektronica is geen diesel dat eerst moet voorgloeien.
2024 V90 B4 Plus Bright
BlackcurrantV70
Cruise control werkt niet beneden de 40km/u
MrN
En als ik die airco schakelaars op 0 heb en dan auto en er blaast een beetje lucht door, is dat voldoende?
Cruise control deed het vanochtend even en later niet meer, heb het idee dat het met iets in en om het rempedaal te maken heeft.
Maus-met-Volvo
Wat betreft je cruisecontrol, effe laten uitlezen, dan weet je het; bij mij was het de koppelingspedaalstandsensor....
V70 D5 163 PK, 2003, Ursa 16";, HU-603, Nautic Bleu Pearl 417-26
MrN
En is dat duur om te repareren?
Hij doet het nu wel weer goed trouwens!
sbv
Pedaalstandsensor laten nakijken. Bij mijn S60 D5 automaat was deze wat versleten, kosten durf ik niet te zeggen daar deze onder garantie vervangen is
