940 verbuikt koelvloeistof
Siebert
Ik heb net even de koelvloeistof gechecked, en ik schrok. Er zat nog maar een cm. in terwijl er 2.000km. geleden nog ruim voldoende inzat. Geen lekkage onder de auto te zien, wordt niet heet, geen "sludge" onder de oliedop, 40.000km. geleden is er een nieuwe koppakking opgekomen dus lijkt me ook sterk... Loopt mooi, rookt/stinkt niet, wie weet raad? Airco is twee weken geleden wel gerepareerd, maar dit lijkt me er niks mee te maken te hebben.
XC90 T6, 2003 • 940 2.3ic Malmö estate, 1996, 416.000+
Automaat • V40 1.8
• Suzuki DL1000 XT-A 2017 • Honda Dax ST70 1974
jan weemering
Het moet ergens blijven!
Volvo 740
Volvo 960 2.5
Volvo V70 TDI
Volvo S80 D5
Volvo 780
Volvo 760 GLE
Volvo C70 Cabrio
Volvo 960 Executive Level 1
Volvo S90 Executive Level 2 RHD
Volvo V70 R
Volvo S90 EXECUTIVE LEVEL 1
Volvo C70 Cabrio AUT
Sorry AUDI A6 Allroad
Broabander
Lekke radiator? Of borrelt hij in het reservoir?
Jarl
Kachelkraan wellicht lek. Is je mat nat onder de pedalen?
Jarl - Volvo.....het is gewoon een TIC van me!!
Volkswagen Golf II 1.3 1991
Opel Combo 1.7D 1997
Toyota Corolla Station 1.6 16V 1995
Daihatsu Cuore 0.8 1992
Volvo 340 GL automaat 1987
Toyota Starlet P8 1.3 12V 1992
Volvo 940 GL 2.0 1992
Renault Clio 1.2 1999
Peugeot 205 1.9D 1991
Daihatsu Cuore 1.0 sti 2000
Volvo 740 TIC 1990
Daihatsu Cuore 1.0 xti 1999
mightyspawn
Of de waterpomp langs de lagers, tijdens rijden lekken en bij stilstand stopt t euvel. Bekijk de rechterkant onder de waterpomp van je motorblok eens (vanuit bestuurderstoel bekeken).
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
Siebert
Mat is i.i.g niet nat onder pedalen... En borrelen in het reservoir? Als ie loopt?
Binnenkort moet de distributieriem vervangen worden, gelijk de waterpomnp doen?
Automaat • V40 1.8
DawnBlueED
Absoluut en ook de rollen, maar ik zou eerst eens zorgen dat je weet waar die lekkage vandaan komt.
vomd.nl
waterpomp kan gelijk vervangen worden maar daarvoor telt if it aint broken don't fix it! Distririem en spanrol kost je 130 euro bij ondergetekende
";Volvo onderdelen nodig? VOMD maakt het verschil!";
Twitter: @vomd_dordrecht
Internet: vomd.nl
vomd.nl schreef:waterpomp kan gelijk vervangen worden maar daarvoor telt if it aint broken don't fix it! Distririem en spanrol kost je 130 euro bij ondergetekende
Is dat incl montage?
vomd.nl
jazeker, voor 8v redblock in de 2/7/9 serie inclusief onderdelen en arbeid
Internet: vomd.nl
Riem kost 28,85 en de spanrol compleet 48 euro..
Uurtje werk,mooie prijs dus wel..
vomd.nl
Internet: vomd.nl
Siebert
OK. Waterpomp lekt. Aan de bak dus. VOMD, ik kom nu even (digitaal) bij je op visite :-)
Automaat • V40 1.8
Siebert
OK! Afgelopen weekend distributieriem, spanrol, waterpomp en v-snaren vervangen. 1 bougie brak nog af (gelukkig niet in de kop) dus bougies ook maar vervangen. Was best te doen. Had de pomp alleen beter gelijk met vloeibare pakking kunnen monteren :-(. Nieuwe koelvloeistof er weer af, pomp er weer af, snel nog vloeibare pakking halen op zaterdagmiddag bij de plaatselijke Brezan... Pffff rennen en vliegen, maar hij is weer PICO-BELLO!
Sorry VOMD, was me iets te omslachtig om de boel te bestellen. Heb de onderdelen bij de plaatselijke groothandel (Centuri) aangeschaft.
Was goed te doen!
Automaat • V40 1.8
vomd.nl
Siebert schreef:Sorry VOMD, was me iets te omslachtig om de boel te bestellen.
Helaas, volgende keer even bellen of mailen. Dan kunnen we je waarschijnlijk NOG beter helpen.
Internet: vomd.nl
Siebert
Ok. 20.000km. verder, loopt als een zonnetje op de (koude) ratel na. Echter begint hij nu weer serieus koelvloeistof te verbruiken. Geen lekkage te zien... 13.000km. Geleden dus nwe waterpomp, mat is niet nat... Tips anyone?
Automaat • V40 1.8
wim de jong
als je nergens lekkage kunt zien, een vraag: rijd je op LPG?
kan dan of koppakking zijn, of lpg verdamper....
lpg verdamper kan je dan uitsluiten door de ingaande koelslang met een koppelsdtukje door te verbinden met de uitgaande slang, emn op benzine te rijden. Koppakking is lastiger, zie je in het reservoir bellen als je flink in de toeren zit, of water in de olie?
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Iroll
Sluit de dop van het expansievat goed af? De rand van het vat zelf kan beschadigd zijn of de rubberring onder de dop of de veer onder de dop is verzwakt. Het kan dan zijn dat het dan alleen lekt via de overloopslang tijdens het rijden, dan zie je nergens een lek terug.
En anders zou ik even de boel onder druk laten zetten dan komt het lek vanzelf boven water.
Siebert
@ Wim: koppakking is 50.000 geleden gedaan, rij op benzine...
@ Iroll: klinkt logisch. Enkele dagen geleden lag er wel een plasje onder, ter hoogte van de overloopslang. Hoe te checken? Of gewoon een nieuwe dop ophalen bij de Volvodealer?
Automaat • V40 1.8
Siebert
Automaat • V40 1.8
