Sensor ecc, wie weet raad?
mvho123
In de opening van de sensor van de ecc, zie ik door de spijltjes heen een koperdraadle met een bolletje aan het uiteinde en nog een los koperdraadje.
Zijn dit draadjes die hierin thuishoren?
945i
Ja, die meet de temperatuur.
mvho123
Horen die draadjes dan aan elkaar te zitten?
945i
Werkt het?
mvho123
Hoe kan ik dit het beste testen, ik kan deze draadjes ook zelf stukgemaakt hebben toen ik de opening schoongemaakt had, zojuist dus.
Oceanracer
Ze horen wel aan elkaar. Het draadje loopt van links naar rechts, met dat bolletje er tussen.
945i
Als je de temperatuur op 20 zet en de airco maakt het 20 graden, dan werkt het. Je kan dat controleren met een thermometer, die is o.a. gemaakt om te controleren of de ecc het doet. En als dat ongeveer klopt (de werkelijke temperatuur met de ingestelde temperatuur) dan is alles in orde. :)
mvho123
Uploaded with ImageShack.us
Zo ziet het er in ieder geval uit, mijn dank voor de hulp is groot en ik zal de uitslag van de test morgen posten.
Anders zal het wel wat gaan kosten, ben ik bang.
JeroenSpock
Volgens mij zit daar gewoon een ptc achter het roostertje, die je ziet zitten.
Oceanracer
Er is iemand hier op het forum geweest die zelf zo'n thermostaat heeft bemachtigd. Het vinden hiervan kostte veel tijd, maar het dingetje zelf kost haast niks.
Oceanracer
Even voor je gezocht: >> klik <<
mvho123
En weer bedankt voor de hulp:-)
Oceanracer
Graag gedaan!
Msuidgeest
Wat houden we hier toch van elkaar. :D
Dieselaar
deze meneer kan je ook helpen ets1
V70 D5 geartronic summum 2006
Saab 9-3 1.9TiD
Thijs
mvho123 schreef:En weer bedankt voor de hulp:-)
Nu nog even vervangen?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
945i
Eerst de uitslag van de test afwachten...
mvho123
Vanmorgen gaat de auto naar de dealer, woensdagavond weet ik wat de dealer kan betekenen, testuitslag is in ieder geval niet goed, regeling is erg wispelturig. Het ene moment koude lucht en dan met dezelfde instelling, warme lucht.
mvho123
Update,
De complete ECC unit is vervangen, werkt nu weer zoals het hoort.
De Dealer zou de unit claimen voor garantie, onkosten zijn dus nog niet bekend.
Oceanracer
Garantie? Terwijl je hem zelf hebt geruïneerd?
