Bekerhouder Volvo V70
Tyrael
Iemand die weet waar ik goedkoop aan een bekerhouder (voor naast de radio) voor mijn V70 uit 2004 geraak?
toppertje
sloperij mischien?
geen glans zonder wrijving
V70/2.4D/2003
Bekerhouder naast de radio? Die is er toch alleen voor de middenconsole of ben ik nu abuis?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
945i
Tyrael
Ja zo eentje dus. Ik las dat 't nieuw bij Volvo 75 euro kost, ik zoek hem nu dus goedkoper :)
Probeer de forumsponsors eens.
Winger
Tyrael schreef:Ja zo eentje dus. Ik las dat 't nieuw bij Volvo 75 euro kost, ik zoek hem nu dus goedkoper :)
Ik heb 'm voor 68,50 bij Bruins in Hengelo gehaald ;).
V70 2.4 - 170PK AUT '02
Fat Rat
zomaar even een vraagje tussendoor zitten er standaard bekerhouders in de V70? (sleep altijd mijn thermo koffie beker mee en flessen met drinken die ik kwijt moet)
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
Tyrael
Is een optie, afhankelijk van de configuratie dus.
dieselpower
Ik heb in mn V70 een HU850 radio zitten. Links daarnaast zit nu een opening (vakje). Daar heb je letterlijk niets aan en ik vind het daarbij ook niet mooi. Nu lees ik van een bekerhouder wat op zich een goede oplossing is.
Mijn vraag: past dit bij mij ook? Op het plaatje eerder in deze post zie ik dat er een dubbel din radio in zit met links daarlangs een los stukje dash waarin de bekerhouder zit. Dat stukje dash zie je ook wel eens vervangen door een telefoon module. Bij mijn HU850 zit die openingen/vakje eigenlijk in het front van de radio (dus geen los stukje dash); het front van mn radio is zo breed dat die eigenlijk de hele breedte van de middenconsole beslaat (als je begrijpt wat ik bedoel). Zijn hiervoor ook bekerhouders?
MN-NL
Ik heb in een MY2006 HU850 plus bekerhouder zitten. Was gewoon een kruisje op de optielijst destijds volgens mij, zat er iig al in toen ik de auto kocht.
Gr. Marc
(P.S. Carkit is inmiddels netjes opgelost :-))
Brambo67
dieselpower schreef:Ik heb in mn V70 een HU850 radio zitten. Links daarnaast zit nu een opening (vakje). Daar heb je letterlijk niets aan en ik vind het daarbij ook niet mooi. Nu lees ik van een bekerhouder wat op zich een goede oplossing is.
Je kunt een bekerhouder bestellen bij Volvo. Is inderdaad duur. Bovendien moet je hele middenconsole eruit, de units onderling moeten uit elkaar gehaald en dan pas kan er een bekerhouder in. Is dus veel werk en je moet het kunnen/durven. Eruit halen is nog niet zo'n probleem, terug is lastiger.... Al die kabels die weer achter de radio moeten. Suc6 in ieder geval.
elianmars
Dat laatste is inderdaad een ramp. Ik heb het twee keer moeten doen. Op een gegeven moment was ik in staat om de boel met mijn voeten het dashboard in te trappen :evil:
En let op dat je, als de middenconsole er uit is, in geen geval het contact er op zet. Dan krijg je namelijk naderhand een SRS foutcode te zien.
En dan spreek ik uit ervaring :oops:
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Brambo67
elianmars schreef:[Dat laatste is inderdaad een ramp. Ik heb het twee keer moeten doen. Op een gegeven moment was ik in staat om de boel met mijn voeten het dashboard in te trappen :evil:
Het beste is inderdaad om de minpool van de accu los te koppelen. Als je dan klaar ben: sleutel in contact, op positie II, dan minpool er weer aan; anders geheid storingsmeldingen
Maus-met-Volvo
Yep, of auto van het slot, sleutel hèèl ver weg leggen/gooien en dan pas instappen; kom je niet in de verleiding om de radio even aan te willen zetten...
V70 D5 163 PK, 2003, Ursa 16";, HU-603, Nautic Bleu Pearl 417-26
Voorn
Of gewoon meteen bij de inkoop bij de volvo dealer laten inbouwen. Scheelt een hoop ergernis en zo duur zal het inbouwen niet zijn. Ik denk dat het een half uur werk is.
Dus ...........€ 35,-- inbouwkosten.
Dealtje...........€100,-- en dan heb je meteen gekoelde drank. Ding zit naast de climate control :-)
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Volvo XC70 2.4 D4 AWD Summum Polar+ bj 2016 410.100 km
Pan European ST1100 bj 1993 135.000 km
Ex volvo:
Volvo 245 GL bj 1991 625.000 km
Volvo V70 D5 Geartronic bj 2005 527.000 km
sbv
De midden console is er redelijk snel uit is mijn ervaring. Bij een automaat is het wat verveende ivm pookknop maar verder gaat het wel en dan is het even schroeven en klaar.
