sturen met de 142
patrick2wd
dat ondervind ik dus regelmatig..
nu ik de auto een beetje leer kennen valt het mij op nu het wat natter en gladder wordt de auto best graag rechtdoor wilt.
is dit bekend?
de banden zijn nog best redelijk, is dit met een (hogere) andere bandenspanning op te lossen?
of op een andere manier?
wederom dank,
mooi weekend verder!
B-lennium
Bij mijn 164 heb ik het onderstuur gedrag naar een beetje overstuur kunnen ombuigen met een verlaging en dubbele stabilisator stangen voor en een enkele achter.
Andere techniek van bochtenwerk werkt ook goed, de auto eerst wat laten leunen en dan pas gasgeven bv.
Broabander
Langzamer de bocht in gaan, geen gas in de bocht geven en voor rotondes ruim van tevoren afremmen. Is denk ik het beste advies wat ik je kan geven.
En kijk toch eens naar je banden. Hoeveel mm zit er nog op?
Boele
Laat je 142 eens uitlijnen. Met een halve graad negatief camber stuurt het ook al een stuk anders een bocht in..
patrick2wd
Boele schreef:Laat je 142 eens uitlijnen. Met een halve graad negatief camber stuurt het ook al een stuk anders een bocht in..
daar dacht ik ook al aan.
doe ik wel als er tzt andere wielen op staan..
nu houdt ik me maar eerst aan het andere bovenstaande advies...
whitehorsekart
En met je bandenspanning kun je ook nog wat oplossen. Welke spanning heb je nu voor-achter?
patrick2wd
moet ik even meten..
Iroll
Gewoon met het gaspedaal sturen. Je hebt niet voor niets een achterwielaandrijver. Als je in de bocht geen aandrijving op de achterwielen hebt gaat hij rechtdoor, een klein beetje gas erbij en de achterwielen sturen je de bocht door. Wel even voorzichtig oefenen anders sta je voor je met je ogen kan knipperen achterstevoren op de rotonde! Dus remmen voor de bocht, en zodra je instuurt iets gasgeven.
whitehorsekart
Je zult zien dat je met bandenspanning een heleboel kunt regelen. Ik rijd deze auto's vanaf 1979 en per merk verschilt het.
patrick2wd
helemaal waar....
banden op 2.2bar gezet en weg onderstuur...
helemaal goed weer!
nu toch maar eens kijken naar andere bandjes.. wil ook van mijn velgen af, wellicht voor een andere geïnteresseerde...
whitehorsekart
Mooi!
