automatisch nieuwe distributieriem bij nieuwe motor ?
Voor kenners: de "Roffel"
jony
hallo, toch even vragen om zeker te zijn
in mn auto is de motor en turbo op 110000 km volledig vervangen
nu vraag ik me af of ze dan ook nieuwe distributieriem gestoken hebben
ik denk van wel gezien je toch wel zeer dom zou zijn de oude terug te plaatsen en het aan de motor zit maar zou graag zeker zijn
alvast bedankt
grtz
945i
Vervangen door een nieuwe motor of een gebruikte motor?
jony
een nieuwe motor volgens garage was van iemand die er werkt
indien het een gereviseerde motor zou zijn zou het dan de oude riem zijn of ook een nieuwe
of is dat enkel bij ruilmotor dat het dezelfde blijft
alvast bedankt
945i
Ik weet natuurlijk niet hoe dat in België gedaan wordt, maar in Nederland zetten wij een Nieuwe riem op een nieuwe motor... ;) (als hij er al niet opzit..)
jony
ok bedankt hopelijk doen ze het hier ook zo
was wel vergeten te zeggen dat alles in garantie vervangen is
dus is nieuwe motor uit garantie
zou dat een verschil maken
alvast bedankt
Iroll
Zit er nergens op het distr.deksel een sticker met de datum en km aantal van de vervanging?
jony
nee maar net nog even gebeld en ze zeggen dat het mee vervangen is
zal dus zo wel zijn hoop ik
indien nog tips om het te checken laat maar komen
alvast bedankt
elianmars
Hoeveel heb je nu met de nieuwe motor gereden?
En waarom is de motor bij zo'n lage km.stand al vervangen?
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Tom960
jony schreef:nee maar net nog even gebeld en ze zeggen dat het mee vervangen is
alvast bedankt
Houd ook zeker rekening met de leeftijd van de riem.
Moet toch iedere 7 jaar vervangen worden.
Bij mijn C70 is die deze zomer vervangen, lag er amper 20 000 km op maar wel ondertussen 7 jaar. De riem vertoonde fijne haarscheurtjes.
Beter voorkomen dan genezen.
jony
de motor is vervangen wegens niet te vinden olie lek
de riem is nu een 60000 km oud en een 7 jaar
ze ziet er echter nog piekfijn uit
zal nog wat meer pics nemen
alvast bedankt
Tom960
jony schreef:de motor is vervangen wegens niet te vinden olie lek
alvast bedankt
Ik zou er toch mee opletten, mijn riem zag er langs buiten ook nog goed uit. De scheurtjes waren aan de binnenkant.
Iroll
De ouderdoms scheurtjes zie je pas als je de riem knikt. En dan zal je zien dat hij, zoals Tom960 al zei, aan de binnenkant tussen de tanden haarscheurtjes vertoond. 's Winters tijdens vrieskou krijgt een distr.riem zwaar op zijn donder tijdens de koude start. Ik zou daar geen risico mee nemen als ik jou was met de winter aanstaande.
den toerist
Zo'n nieuwe riem kost quasi niks, dit in vergelijking met welke dure schade een gebroken riem kan opleveren...
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
jony
dat is idd wel waar moet wel zeggen dat de auto al 3 winters niet rijdt dus dan heeft hij niet veel te verduren gehad
ook heb ik dit jaar nog maar 600 km met auto gereden en om er nu terug een kleine 500 euro aan te geven
of kost een nieuwe riem minder geld ?
grtz jony
Broabander
Riem zelf kost een paar tientjes. Maar tegelijkertijd vervang je misschien een waterpomp en de rollen, dan zit je al aan ruim boven de 100 maar als je het niet zelf doet komt daar nog arbeid bij.
jony
net wat opgezocht is idd miss beter eens te vervangen
heb nu al redelijk wat zelf gedaan aan auto dus vraag me af of dit ook makkelijk zelf te doen is
alvast bedankt
jony
ik zal maar een nieuwe riem plaatsen om zeker te zijn
gezien waterpomp nog maar 60000 km oud is neem ik dan groot risico als ik enkel riem + spanners vervangen
of heeft iemand een goed adres voor de spullen online te kopen
ik zal alles zelf vervangen
alvast bedankt
jony
al wat zitten zoeken en een waterpomp kost blijkbaar de wereld niet dus zal hem ook vervangen
juist even vragen hoe ik weet of ze wel past
onderaan staan er 3 die passen
http://www.winparts.nl/13/koelsysteem
van riem hoe breed moet ze juist zijn en hoeveel tanden ?
en wat heb ik verder nog nodig van spanners
alvast bedankt
indien jullie betere shop hebben laat maar weten hoor
Tom960
jony schreef:ik zal maar een nieuwe riem plaatsen om zeker te zijn
alvast bedankt
Voel of er speling zit op de waterpomp. Als er geen speling op zit kan je die laten zitten anders beter vervangen.
Ik heb de mijne ook laten zitten (20 000 km oud).
Riem, V-riem en rollen heb ik uiteraard wel laten vervangen.
Ik heb allemaal originele onderdelen gebruikt en ik was toch iets van een 240 euro kwijt.
